[e34] m57d30 dejimas
- Tomuuzas
- BMW: e34 touring m-tech 530D
Re: [e34] m57d30 dejimas
kieme stovi masina vaziuoja iki 3000 apsuku ner laiko judinti i prieki projekta diagnostika pasidariau . va ka parode
kuro slegis per mazas dirbant varikliui , reik det siurbli kita i baka . tik galvoju kokie skirtumai tarp m60 ir m50 siurbliu
O tai kodėl nededi nuo M57 siurblio?
- Tomuuzas
nes neturejau , dabar galvoju ka daryti deti koki m60 ar m50 siurbli .
Tai gal M60 našesnis?
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
dek dyzelio, benzininis ziema vistiek uzlinks, ir maziau problemu del presuply bus
- Tomuuzas
nu sia ziema neuzlinko dar benzo siurblys bet tik pakurendavau biski ir tiek daug nevazinejau . kazkokio japono siurblys dabar idetas . nu ant pavasario reiks galvoti kazka su e39 ar e46 siurbliais .
Tai įdėk kokį video, kaip dirba, kaip ten kas, kaip važiuoja
- Tomuuzas
nu kai normaliai pasidarysiu tada idesiu tikrai dabar dar bardakas ten . vaziuoja iki 2700 apsuku kazkur , bet jauciasi kad ne tds'uu
ant vasaros manau pasileisiu pilnai nes dabar reik dirbti ir ne lietuvoj ir bakalaurini braizyti , tai nelabai yra laiko . tik info renkuos ir t.t.
reik dar dezes 6 begiu naujos sankabos kur daugiau nm laiko ir dar visokiu nesamoniu kalno
- BMW: e30 350 jau gyvas e30 330d
pas mane meta tuos pre suplay,ir beto irgi 9 klaidas randa ir tas pacias bet eina kaip vejas
- Tomuuzas
o koks spaudimas kuro sistemoj ? nu reiks pabandyti pasikeisti siurbli ir ziuresiu kas toliau bus. reiks rasti nebrangiai koki e34 siurbli kuro pabandymui
3.7baro o kol neuzkurta tik degimas ijunktas tai 4 su trupuciu
- Tomuuzas
susiduriau su problemele man atrodo turbo geometrija kazkaip blogai sureguliavau koks turbo slegis turi buti max? pas mane buna 1.5 kartais uzmynus ir autostradoj vaziuojant apie 100km/h buna apie 0.4 0.5 baro . ar kokie spaudimai turetu buti tam tikromis apsukomis ?
Sveiki, kaip sekesi isspresti apsuku problema? As turiu lygiai ta pacia situacija, tik M57 variklis yra idetas i E28 524TD. Viskas yra gerai, jau vazineju 3 menesius, tik apsuku tachometras rodo dvigubai maziau nei yra istikruju. Mano prietaisu skydelis yra likes senas, is E46 detis nenorejau. "Raktai" E28 skydeliuose buvo kitokie nei E30 ar e34. Gal kas turit skydeli nuo 518i ? Idomu butu pabandyti isidet rakta.
E28 for life
pas mane buvo 3.9bar ant laisvu ir 1.9 minimum prie apkrovos, tada pajungiau papildomai e39 530d siurbliuka, tai 7bar ant laisvu ir minimum 3.9 minimum esant didziausiai apkrovai, bet ta pati problema ir ji kazkur kitur, vistiek daugiau 4k rpm nekelia
- Tomuuzas
pasirodo e38 karteris netinka... reik vistiek virinti
- Donatas.666
- BMW: e30 344t e46 320d
Kodel netinka? As isidejas ir no problem, nieko nereikejo perburt, tik kad siupas pertrumpas tepalo
- Tomuuzas
no problem traversa pjaustei ? ar varikli labai I prieki sustumei ?
