[e34] m57d30 dejimas
- Tomuuzas
- BMW: e34 touring m-tech 530D
sveiki na ka dedu i savo e34 det 3,0d . karteri baige jau virinti , ir liko paskutines problemos su elektra ir kiek info prisisiunciau bet niekur normaliai nerandu . gal kas tiksliai zino kas per pinai i sitas fiskes ateina prikabinau prie posto foto viena is ju kiek supratau x20
masina e34 525tds 94m
- Tomuuzas
Re: [e34] m57d30 dejimas
nes neradau niekur nuo 730d . tai teko ir karteri ir tepalo paemeja virinti .
Labai idomus projektas.Jei gali papostink visa darbu eiga ir kas kur kaip daroma.Manau padetum ne 1 zmogui
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e34 525i - Ex
- Tomuuzas
pagrindine problema kardanas ir karteris o poto prasideda elektronine dalis
karteri pervirino gavos virs 3m siuliu
vairo stoprintuvo slangos tiko visos
teko ir tepalo paemeja trumpinti
variklio kronsteinus viena teko biski modifikuot o kita is 2ju viena daryt
kardana reiks vezti kad padarytu ir subalansuotu
kulisa reiks trumpinti
reik issiaiskinti info apie baltas Fiske kur buna prie variklio kompo ir e34 ir e39 m57d30
ir dar del turbinos geometrivos valdymo , variklis is stipriai sudauzytos masinos buvo ir per avarija nukentejo geometrivos valdymas sulankstytas jis ir vaiksto bet nepilnai , nuo kokiu modeliu tinka jie ir esu girdejas kad kai pakeiti ji reik vesti turbina ant stendo kad ta geometrija sureguliuotu
- Andrius328
- BMW Fan draugas
- BMW: BMW e46 S54b32 turbo
- Tomuuzas
va ant dienu toliau pradesiu surinkineti masina reiks susirasti ta vakumini geometrijos valdyma
per viena is tu apvaliu fyskiu tds'ui jungiasi elektrinis gazas 6laidai autopilotas 2laidai,purkstuko indikacine lempute,pakaitinimo zvakiu indikacine lempute del kitu laidu nesidomejau,o kitoje apvalioje fyskeje tai starteris generatorius,temperatura,ir t.t.o ta balta fyske e34 kebule ar tik kartai ne automatas pas tave anksciau buvo?nes labai panasi.o ant m57 variklio ta balta fyske tai turi buti starteris generatoriu,temperatura ir t.t.jei klystu pataisykit nes man irgi idomu dedu toki pati varikli i e30 kebula
- Tomuuzas
jo pas mane buves automatas . patikslinsiu I viena apvale Fiske tik 4 pedalo laidai ateina jau juos atsisekesauto staiger wrote:per viena is tu apvaliu fyskiu tds'ui jungiasi elektrinis gazas 6laidai autopilotas 2laidai,purkstuko indikacine lempute,pakaitinimo zvakiu indikacine lempute del kitu laidu nesidomejau,o kitoje apvalioje fyskeje tai starteris generatorius,temperatura,ir t.t.o ta balta fyske e34 kebule ar tik kartai ne automatas pas tave anksciau buvo?nes labai panasi.o ant m57 variklio ta balta fyske tai turi buti starteris generatoriu,temperatura ir t.t.jei klystu pataisykit nes man irgi idomu dedu toki pati varikli i e30 kebula
ant savaitgalio parasysiu kaip sekes 2 savaites mesina stovejo nejudinama tai dabar va pradesiu toliau deti
del kardano manau desiu tdso automato kardana nes jis trumpesnis ir uzsakynesiu kad pagamintu kardano guma is poliuretano
o gal kas netycia turi ta vakuma sveika ? reiks dar kardana susirast
- Tomuuzas
viskas kaip ir jau vietoj starteris sukas bet spaudimo kuro nesudaro kazko ? purkstuvo varsta atsukau ir 0 ;/ gal kas ka pades imetu fiskes kures teko pajungineti ir pataisykit kur ka blogai padariau gal neuztenka tdso siurblio kad spaudima reikema sudarytu sistemoj ?
skambinau del kardano i kardanas.lt suvirintu ir subalansuotu tai 300lietuvisku
Pin assignments at plug connector X2414
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 A Battery charge indicator lamp signal (terminal 61) Instrument cluster -akumo krovimo lempute
2 A Start signal Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE) - ??? zmogus buvo isemes is vaziuojancios masinos uzsiveda ir be skydelio
3 Not used
4 E Signal Electric fan Electric fan - reiks i elektrinio vintoliatoriaus rele nuvesti
5 Not used
6 Not used
7 M Ground Pedal position sensor Pedal position sensor
8 E Signal Pedal position sensor Pedal position sensor
9 A Supply Pedal position sensor Pedal position sensor
10 E Signal Fuel pump relay 1 Fuel pump relay 1 ???
11 A Signal Oil pressure switch Instrument cluster - tepalo spaudimo lempute
12 M Ground Pedal position sensor Pedal position sensor
13 Not used
14 Not used
15 Not used
16 A Signal Pedal position sensor Pedal position sensor
17 A Engine speed signal output (TD) Diagnostic connector
18 Not used
19 E Reversing light signal Instrument cluster Integrated electronic control unit (IKE) -Nebutinas manau pajungiau savo kebulo
20 Not used
21 A Signal Oil level sensor Light module - manau nebutina
22 E Signal Rear right wheel speed sensor ABS/ASC control unit manau nebutina
23 E Signal Clutch switch Clutch switch manau nebutina
24 E Brake light switch signal Brake light switch manau nebutina
25 Not used
26 A Voltage supply, terminal 15 Fuse F14 uzmaitines ant degimo ijungto ir start padietes
27 E Data link MFL Coil spring - ????
28 E Brake light test signal Brake light switch
29 E A/C compressor signal Heating and A/C control module
30 Not used
31 Not used
32 E/A Communication link TXD Diagnostic connector
33 E Signal, electronic immobilizer EWS (S-DWA) Electronic immobilizer control unit (EWS) i ews‘a
34 Not used
35 Not used
36 E/A CAN interface CAN-HIGH (CAN-H) CAN link
37 E/A CAN interface CAN-LOW (CAN-L) CAN link
38 Not used
39 Not used
40 Not used
6011 fiskei
3pinas imobilaizeris > i starteri
6pinas + ant degimo ir start padietes> dde rele
7pinas kuru pompa < dde rele maina pompa
8pinas > i fuel pressure sensoriu prie kuro filtro
9pinas> i fuel pressure sensoriu prie kuro filtro
2pinas> i fuel pressure sensoriu prie kuro filtro
10 coolant temperature<
11sensor ground
Measuring notes
3 Not used
5 Not used
6 Not used
13 Not used
14 Not used
15 Not used
18 Not used
20 Not used
25 Not used
30 Not used
31 Not used
34 Not used
35 Not used
38 Not used
39 Not used
40 Not used
6011 fiskei
11sensor ground
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
magistralinio nera? Ziurint ant kiek negerai pajungei kura, gali ir presuply neuztekt jei jo nera
- Tomuuzas
nu ant tds yra bake siurblys ir ijungus degima jis veike , kur stovi dyzelio filtras ten permatomos slangutes jo pilnos dizelio . gristama variklio kuro slangute numauni tai purske salerka .
kura visa sujungiau taip pat kaip ir ant e39 stovi su visais radiatoriais ir t.t. , tik ant e39 2 gristamo slangutes yra as sujungaiu i viena
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... fuel_pipe/
bandysiu ryt siurbli keisti turiu jau kitoki
- Tomuuzas
uzkuriau pajungus siurbli galingesni apsukas rodo ant laisvu 400 skydelis
- Tomuuzas
noreciau kad kasnors patartu del magistralinio siurblio
ant e39 orginaliai eina 1 siurblys bake , kita sale bako magistralinis jei neklystu ?
ant e34 eina tik bake ant tdso sendien ziurinejau radau ir vieta jau jam jei kabinti ji ant slangu po dugnu ar geriau deti ji i baka ir vsio ?
- vroncato
Nenoriu primeluot, bet kiek girdejes e39 siurblys vienas bake, o kitas po keleivio sedyne.Tomuuzas wrote:noreciau kad kasnors patartu del magistralinio siurblio
- Tomuuzas
as ir taip issivaizdavau kad bake cirkulecinis siurbliukas o dar vienas magistralinis kuris jau spaudima sudaro reiks ieskotis siurblio dar is e39 dyzelio nes dabar su galanto 2.5 benzo siurbliu paleidau varikli i kanistra salerkos siurblys imerktas ir gristama slangute
dar reiks sukti galva ka su apsukom daryt nes dabar 1/2 per puse rodo laisvos apie 400
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
kaip jungei?
- Tomuuzas
tiksliai nepamenu per nakti su draugeliu provotke ziurejom , bet manauTrysdupenki wrote:kaip jungei?
17 A Engine speed signal output (TD) i kazkuri x20 pina
p.s ne cia apsukas pajunges
pasigilinau apie obd2 fiske kad i atsivesti i salona
1 pinas fuse 7.5A nuo degimo ir start padietes
4 minusas
5 minusas
7 nuo variklio kompo 2414 32 pinas
9 nuo variklio kompo 2414 17 pinas ( gali buti dabar nuo jo apsukas pajunges skydelio ir del to blogai rodo )
16 pastovus pliusas 7.5A fuse
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
greiciau del to kad tdsh tachometras
