pirkai ta iranki ziedams deti?_marshall_ wrote:Va, kaip atrodo irankis ziedam uzdeti .zygasbmw wrote: del ziedu uzdejimo tai nieko ten sudetingo nera,visada sudedu be jokiu spec irankiu.net nezinau ar toks isvis yra yrankis. tik poto jau sudejinejant su stumais reiks juos suspausti su spec irankiu.
Vsio, velenas su pastumeliais, naujais indeklais ir naujais ziedais jau sutverti i kruva . Netikejau kad tai gali uztrukti visa diena, bet Blogulys (aciu jam) sedejo uz nugaros ir pirstu baksnojo i kiekviena nenuvalyta, nenublizginta ar nepatepta niekuti, tai dabar bent vaziuos ilgai .
To vadinamo "dzemo" nenusipirkau, tai tepem viska varikline alyva.
Del to voztuvo, nusprendem nekist daugiau nagu kolkas, su kompresorium praputem, pakankamai sandaru, skyscio per para laiko prasisunke apie 1 cm nuo pilno kanalo. Bandysiu vezt plaut, surinkus dar kart patikrinsiu, vdrug tik siukslyte buvo, bet kiti sako, kad cia normalu, tai ir zinok zmogau, kad gudras .
Dar kelios foto https://picasaweb.google.com/marshallasz/M50b28Blokas
Tik kai dejau velena, indeklus, nefotkinau, labai jau tepaluotos rankos buvo
Nea, pas Bloguli garaze radau . Sake, kad naujesnem masinom tie ziedai lb ploni, trapus buna, todel jos reikalingos. Siuo atveju tai tik pasizeidimui paemiau
paklausiu cia gal nieks lb neuzpyks. Variklis m42 , suspaudimas an poperiu 10 . Tai va reik kelt galva , nes leidzia tepala, na aisku turbut keisiu kreipiancesias ir t.t ir galvoju paspaust galva , tai klausimas butu toks: kiek saugu didinti suspaudima civilinei masinoj? Ir vezant galva reikia paciam apskaiciuot kiek mm jiems ten slifuot sakyt, ar jie patys ten apskaiciuoja? Vazinejama butu 95 - 98 benzu.
1mm gali drozti. Turetu gautis 11:1, o tai su 95 visai normalu. Pasigilink tik stumokliuose voztuvu igilinimus.
Bet juos gilinant, papildomai ir kainuoja. Ar visgi pigus reikalas?
Ir butu idomu suzinot, kaip einasi m50 darbai.
O kai stumoklis pasivys voztuvus kainuos dar daugiauBeglys wrote:Bet juos gilinant, papildomai ir kainuoja. Ar visgi pigus reikalas?
Tai ir neverta drozt tiek.
Stumuoklius veziau i autotechnika, kainavo 20 lt. tik vezdamas pasiimk ir voztuvu pavyzdzius arba bent diametrus zinok.
M50 galvos reikalai baigti, isplauta, siandien uzdejau gumytes ir vel susucharinau voztuvus, ryt jeigu viskas okey, desiu galva ant bloko, grandine, o pirmadieni vesiu plaut karteri, galvos dangteli, tepalo filtro korpusa ir tada jau sviesis pabaiga .
P.S. atkreipiau demesi, kad pas mane stumuokliai iki bloko virsaus nedakyla, truksta nepilnai milimetro. Cia normalu?
Nu ka, siandien daugiau padirbejau, galva jau vietoj, isiurbimo velenukas vietoj, priekinis dangtukas, tepalo pompa uzdeta, liko ismetimo velenelis (labai metalo drozlem aplipes maciau, kad pats neisvalysiu svariai, tai ryt vesiu plaut), karteris, galvos dangtukos, tepalo filtro korpusas. Zodziu visos detales, kurias reik plaut .
foto: https://picasaweb.google.com/marshallasz/20130106
Nepamirsk po ivazinejimo ant dyno stendo prasukti
jeigu neuzsibarskes kasnors ar kiaurai neislys - kaip man dazniausiai buna, po apkatkes butinai pamatuosiu.
Kazko nenori puslapio atidaryt. Tai kaip issprendei beda su tuo vienu voztuvu? Daug dar pritrinti ji reikejo?_marshall_ wrote:Nu ka, siandien daugiau padirbejau, galva jau vietoj, isiurbimo velenukas vietoj, priekinis dangtukas, tepalo pompa uzdeta, liko ismetimo velenelis (labai metalo drozlem aplipes maciau, kad pats neisvalysiu svariai, tai ryt vesiu plaut), karteris, galvos dangtukos, tepalo filtro korpusas. Zodziu visos detales, kurias reik plaut .
Nebesprendziau. Blogulys apziurejo, sako del tiek tikrai nereiktu sukt galvos, tai isploviau, surinkau, kompresoriaus nebekisom, o skyscio kazkaip nebeleido, gal netycia tik siukslyte buvo. tuoj pataisysiu, kad atidarytu puslapi .
Nu ka, vakar pastatem mietkes, uzdejom karteri (pasirodo su aliuminio bloku tas pats karteris taip lengvai nedraugauja, teko pasalint skardele, kur nuo tepalo taskymosi nuo alkuninio, nes i varztus bloke remesi), tepalo filtro korpusa, o virsutini dangteli liko uzsidet namie. Imetem plyta i kompakto bagazine ir darbus pratesiu namie. Didelis ACIU Bloguliui, kad prieme, priziurejo, kad nepramazinciau, parode, pamoke ko nezinojau, nemokejau, visiem kitiem uz patarimus ir kad pasidalinot ziniomis forume . Toliau jau kaip nors pats .
https://picasaweb.google.com/marshallasz/January8201303#
To marsall. Sekmes lakstant. su tiek alaus ir absoliuto bonke ner ko net dekavot jei taip dazniau tai galima ir pragert tas zines ir garaza
Darbas tikrai vertas 10 balu. . Variklis bus kaip naujai gimes .
tikrai idomu butu galutiniam rezultate suzinot kiek prisigaude arkliuku ir ar arti stock bus
Balsuoju uz tai, kad bus daugiaumarsaz wrote:tikrai idomu butu galutiniam rezultate suzinot kiek prisigaude arkliuku ir ar arti stock bus
Kai pirma karta buvo surinktas turejo truputi maziau, nei stock b25... Dabar teks palaukti skaiciuku
nu tai apchadke padaryta jau? Laukiam skaičiukų_marshall_ wrote:Kai pirma karta buvo surinktas turejo truputi maziau, nei stock b25... Dabar teks palaukti skaiciuku
