Re: [all] honingavimas ir kiti motoro apacios darbai
Dek ploniausia tarpine ir viskas, nes uspaudimas didesnis tikrai nemaisys, nu nebent voztuvus kabins, bet tiek nudrozus tikrai netretu. Kai surinkinesi viska su NAUJOMIS TARPINEMIS nepamirsk kampuciuse, kur susieina po kelias detales ideti po lasa hermetiko, kad tepalai nesisunktu. Po variklio ir galvos slifavimo darbu prakontroliuok, kad slifuotojai arba kokia spec kontora visas detales gerai isplautu nuo abrazyvu ir suodziu ir butu gerai poto prapusti su suspaustu oru viska, nes kitaip is tokio perrinkimo naudos kaip is ozio pieno. Del apkatkes tai yra keli variantai. Vienas ilgus ir nuobodus, o kitas greitas, bet kiek domejausi tai nera vieningos nuomones, bet aisku dugnais pastoviai vazineti nereiketu. As susipyliau mineralini tepala ir pravaziaves 500km (nedaugiau 3krpm su karta i diena paspaudziant iki kokiu 5krpm) pasikeiciau ji, o toliau jau naudojau kaip pridera su 10w60. Tarp kitko apkatke dariau irgi su dujom. M42 variklis
jauciu issityciosit negyvai, jeigu vietom vietoj tarpiniu hermetika naudosiu? .
Gal kas su nuolaidom detalem pagelbet gali?
Studentiska pinigine ribota
Kaip tas honingavimas daromas, technologine prasme, ar ten irezemas tas tinklelis ar kashkuo ispaudziamas?
Google informacijos pilna.
- xxxxlinuxxxx
svaistikliai kaip ir stumokliai, zvaklaidziai ir visa kita skaiciuojasi nuo pirmo cilindro bent jau pas be m we._marshall_ wrote:Oplia, naudingi patarimai! . Del to ir ieskojau nauju stumuokliu, nes maniskiai uzvelti. Dar nemaisytu jeigu primintum nuo kuriios puses svaistikliu ir pagrindiniu indeklu spynos numeruojasi.
Grandines komplekto nekeisiu, ten atrodo bedu nera. Isdilimu mikrometrais neuzsirasiau, o is galvos nelabai atsimenu, vistiek kazkam reiks vezt slifuot, honinguot, tuo paciu paprasysiu, kad pamatuotu. Labiausiai gaila plonint pinigine ziedams ir indeklais (apie 650lt), kai ir senieji atrodo mazai padile, tai del to cia ir mykiu .
Dar vienas niuansas. Galva slifavo 0,25mm ir kazkiek buvo slifuota pries tai. Dar slifuosis blokas. Kur man paskui tokio storio tarpine gaut? . Kita vertus atmosferikui didesnis suspaudimas gi nemaiso (jei nesiveja voztuvu).
Ir del apkatkes - ar blogai yra apkatke dujom? Siaip ar taip i motora desiu tiesiogines dujas ir drosiu kasdiena pigiai, tik gal apkatkei sausas kuras labai nesveika?
teko m20 galva det 3 kart slifuota su ne ploneusia tarpine ir gavo voztuvai per kepures.kas slifavo galva turejo pasakyt ar daug galva macius ir kokio storio det. pas tau ir taip suspaudimo laipsnis geras. ir jei zn kad du kart slifuota-gereu ploniausios nedek tarpines.o blokas tiek nesikraipo kaip galva ,ji tik nuvalys jauciu kokia 0.10mm.
nauju tarpiniu germiu tept nereikia, jei atitinkamai paruosi jai vieta( nuvalai ir nuriebalini), jei tepsi germi nu beda taves nemate chalturscikas blin....
dujos bet kokiu atveju blogis. nuo ju seda lizdai voztuvu greiciau dyla ziedai bei gilzes nuo aukstesnes temperaturos bei sauso kuro. nebent pas tau su tepalo ipurskimo sistema dujytes .
jei ziedu nekeisi -ner ten kam apkatkes daryt.
idomu koks tarpelis salto ziedo gilzeje? tarpkitko pries ardyma kokia khompresyja buva?
o kas tau sake, kad tarpines naujas desiu? .
Panasu, kad apsisprenziau keist ir ziedus. http://www.vrd.lt/ pasiule po 40 lt/cilindrui, tai senu net ir nematavau.
Kolkas tik blevyzgoju ir laikau dalis garaze, bandysiu kita savaite darbus pradet, jei mokslai neuzspaus .
Visdar domina kas galit gaut nuolaidu kazkur, daliu pigiau ir pan.
Gal netycia butu ir visu tarpiniu komplektas iperkamas. Noretusi bent viena dalyka gerai padaryt...
Pries ardant kompresijos nematavau, jau ten kaip ir reikalo nebuvo . Uzkurus atrode, kad per kapota islips, o kol vaziavo irgi nekisau nagu.
- xxxxlinuxxxx
visada pries ardant kita kart isiaiskink kdl jis norejo lipt per kapota bo variklis turi lapai daug niuansu.pavyzdukas del prastos kompresijos gali but kaltos voztuvu kreipiamosios ivores.apie ka tu nepagalvojai ir 99proc pirstu ten netiesi_marshall_ wrote:o kas tau sake, kad tarpines naujas desiu? .
blemb galvojau mano golfui tik 13lt/stumui ziedu kmpl. a pasirodo ir bmw ikandami
sarasa atsiusk kokiu daliu reikia i pm su nuolaidom.
jei darai kazkoki remonta ,bet nepilna variklio perrinkima tai gali ten ieskot kas kaip,bet kai visas motoras ardomas,tai ko ten ieskot kazkokiu smulkmenu.viskas ardosi ir viskas tikrinasi ir matuojasi,koks dar ivoriu netikrinimas?? galva tai manau reikia perrinkineti??!! nebent eilinis pusinis kapitalinis kam tada isvis toki daryti,perki kita varikli ir vaziuoji toliau kol uzlinks
Apie koki galvos periinkima kalba? Galva nuslifuota, pasikeisiu voztuvu gumytes, pritrinsiu voztuvus ir tiek. Bent sitaip planavau. Kazka pamirsau?
Jei kreipiancios isdilusios, turi su ranka judinant voztuva jaustis klibejimas?
matai nezinai kas gali ir kaip klibeti? tai nereiskia kad viska esi padares.voztuva istrauki is galvos iki tokios vietos kiek jis buna atsidares gal pora milu plius ten ar sen ir klibini ji,nekliba -tada ledas,yra klibejimas reikia galvoti ko ir kiek is to motoro nori,nezinau kaip pasakyti koks klibejimas jau negerai,virs milimetro gal tada keiciasi kreipianciosios ir tikrinasi lizdai,kur ir kaip gula voztuvas,velgi viskas priklauso ar yra ir koks voztuvo isdilimas,kokia plokstuma lieciasi su lizdu ir kurioje vietoje,per viduri plokstumos ar daugiau i vidu ar isore.
Galva isarde tie patys, kur tikrino sandaruma ir slifavo. Jeigu nieko nesake, matyt tiek nebuvo isdile, kad apie tai ismananciam butu akivaizdu .
Cia rimtai dar pakankamai normalu, jeigu milimetra i sonus maskatuojasi voztuvo kepurele?
Matyt, jei dujas desiu, tai kazi ko ir nenoriu .
_marshall_ wrote: Matyt, jei dujas desiu, tai kazi ko ir nenoriu .
NEIKERTU KAMPO !? tipo dujom nereikia geros kompresijos? apie ka jus cia kalbat nesuprantu nuo ivoriu bukles priklauso gumeliu gyvenimo laikas ir tepalo sulaikymas nu ir aisku tikslus ir tvarkingas motoro dirbimas su gera kompresija .nereikia liesinti duju nezmoniskai bandant ant ju taupyti ir neses tie voztuvai taip nenormaliai greitai .vaziuodavo ir vaziuoja tie varikliai su tom dujom metais ir tukstancius kilometru .Sekmes projekte!
Sakydamas "kazi ko ir nenoriu" turiu galvoj, kad i zieda nevaziuosiu, virs 7k nesuksiu ir turbo nemausiu.EXvaldelis wrote:_marshall_ wrote: Matyt, jei dujas desiu, tai kazi ko ir nenoriu .
Dekingas!
Nenormalu kai tiek maskatuojasi, reikia kreipianciasias keisti...
- xxxxlinuxxxx
EXvaldelis wrote:...ir vaziuoji toliau kol uzlinks
0,5mm maksimalus klibejimas leidziamas.
nesuprantu,kaip gali buti varikliam kurie bege maziausiai 250000-300000km neisdile buti kreipianciosios,ypac tokiu zmoniu rankose kaip mes lietuviai budami. as nezinau ar verta taupyti ant tokiu dalyku,kaip perinkineji varikly,plius kaip jis yra pilnai isardytas.visu pirma jos ne milijonus kainuoja naujos,plius kaip Valdelis sake po surinkimo pagalvok kiek laikys gumeles voztuvu,ir kiek naudos poto tepalo variklis,kai per jas jis begs i degimo,kamera. poto vel prasides klausimai variklis po kapitalinio,dumina,kas gali buti? keiti naujas ir nesuki kiausiuku poto.
xxxlinuxxx del tarpiniu ir hermetiko tu irgi nesi visiskai teisus. yra naujo tipo hermetikai prie kuriu tarpines gali ir nenaudoti.cia aisku neliecia visu tarpiniu.ir beto neteisus esi,kad jeigu dedi naujas tarpines nereikia patepti ju hermetiku. pvz ant bmw m42,m44,m50,m52 varikliu bent 2 naujos tarpines turi buti pateptos hermetiku.
Gerai, chebra, nepagalvokit, ka nesukrapstau ant skambucio, bet emm... kiek mazdaug pinigu kainuoja kreipianciosios+pakeitimas?
- xxxxlinuxxxx
neesu tam cia kad gincytis. tiesiog sakau pagal patirti kaip darau ir kaip pasiteisina.zygasbmw wrote:nesuprantu,kaip gali buti varikliam kurie bege maziausiai 250000-300000km neisdile buti kreipianciosios,ypac tokiu zmoniu rankose kaip mes lietuviai budami. as nezinau ar verta taupyti ant tokiu dalyku,kaip perinkineji varikly,plius kaip jis yra pilnai isardytas.visu pirma jos ne milijonus kainuoja naujos,plius kaip Valdelis sake po surinkimo pagalvok kiek laikys gumeles voztuvu,ir kiek naudos poto tepalo variklis,kai per jas jis begs i degimo,kamera. poto vel prasides klausimai variklis po kapitalinio,dumina,kas gali buti? keiti naujas ir nesuki kiausiuku poto.
reiktu nepamirsti kad lietuva yra tokia salis , kurioje pilietis turi kiekvienas dvi auto. viena vazinet kita pardavimui. is tu pilieciu yra kas desimtas specialistas, o is tu 10 specialistu vienas gal kazka baiges ta kryptim.
- xxxxlinuxxxx
jei kalba eitu apie m20 reiktu daryt pilna kapitalini be kalbu. nes sie motorai jau mate tikrai daug.
tavo 2,8 reikejo pamatuot kompresija pries ardant.
jeigu ji siektu 15bar/each 100000 km nuvaziuotum nelindes prie ziedu ir voztuvu bei kreipianciuju. o 100000 labai nemazai. retas kuris tiek nuvaziuoja nepardaves savo agregato
