Smagu, kad ne as vienas su jais turiu beda. Uzvirint ir as minti turejau, bet visu pirma nenoriu to korpuso nuimint, antra - kadangi pries tai motoras pabiro nuo uzvirusio tepalo, tai neatmenu galimybes, kad teks ten pasidaryt ausinima tepalo. Bandysiu sudeti po 2 oringus, jeigu nesugaus, tada tikriausiai susinervinsiu privarysiu ten visokiu kliju, saltu svarkiu ir vistiek leis .
- danats
- BMW Fan kandidatas
- BMW: e30 3xxi
nu nezinau man dare dede pingvinas kapitalke ir niekas niekur neleidzia, tad manau kreipkis konsultaciju i tinkamus zmones_marshall_ wrote:Smagu, kad ne as vienas su jais turiu beda. Uzvirint ir as minti turejau, bet visu pirma nenoriu to korpuso nuimint, antra - kadangi pries tai motoras pabiro nuo uzvirusio tepalo, tai neatmenu galimybes, kad teks ten pasidaryt ausinima tepalo. Bandysiu sudeti po 2 oringus, jeigu nesugaus, tada tikriausiai susinervinsiu privarysiu ten visokiu kliju, saltu svarkiu ir vistiek leis .
Tinkami zmones uz dyka konsultaciju nedalina
stebuklu nebuna ,dedi kas priklauso ir viskas laiko.kokios po dvi ar silikonai
Durniausia, kad krasta auto kataloge tokiu nera, tai perku aftermarket ir arba matmenu nepataiko, arba del kitu priezasciu nesandarina. Kita savaite prisipirksiu salniku ir ekspermentuosiu .
Sudejau po 2 O-ringus, per jega sugrudau tuos kamscius, atrodo dabar svaru jau_marshall_ wrote:Taigi, turiu kelis klausimus. Visu pirma. Kaip tuoj supypintus kamscius uzsandarint. Ardydamas truputi pajudinau, uzkuriau - 30 sekundziu = puslitris tepalo ant zemes. Isemiau radau sumedejusius O-ringus. Sudejau naujus. Vistiek leidzia. Nafik isvis ten tie kamsciai? Bmwfans.info ju nerandu. Ten gal kokiam tepalo radiatoriui? Gal vertabandyt patept hermetiko, ar det po du O-ringus, kad spaustusi ne tik prie soniniu sieneliu, bet ir pats kamstis gumyte spaustu masinos priekio kryptimi?
- danats
- BMW: e30 3xxi
nu del jo tai as turejau ta pacia beda ant m43 motoro tai nuvariau i krasta nusipirkau ta nauja voztuveli ir kartu naujus o ringus isemiau sena viska gerai isvaliau ir dejau nauja ir viskas problema ispresta niekas niekur nebebega._marshall_ wrote:Sudejau po 2 O-ringus, per jega sugrudau tuos kamscius, atrodo dabar svaru jau_marshall_ wrote:Taigi, turiu kelis klausimus. Visu pirma. Kaip tuoj supypintus kamscius uzsandarint. Ardydamas truputi pajudinau, uzkuriau - 30 sekundziu = puslitris tepalo ant zemes. Isemiau radau sumedejusius O-ringus. Sudejau naujus. Vistiek leidzia. Nafik isvis ten tie kamsciai? Bmwfans.info ju nerandu. Ten gal kokiam tepalo radiatoriui? Gal vertabandyt patept hermetiko, ar det po du O-ringus, kad spaustusi ne tik prie soniniu sieneliu, bet ir pats kamstis gumyte spaustu masinos priekio kryptimi?
danats wrote: nu del jo tai as turejau ta pacia beda ant m43 motoro tai nuvariau i krasta nusipirkau ta nauja voztuveli ir kartu naujus o ringus isemiau sena viska gerai isvaliau ir dejau nauja ir viskas problema ispresta niekas niekur nebebega.
butent ,ir nera reikalo bandyt kazka gimdyti .cia tepalo termostato gumele buvo bandyta silikonu pritepti
- IMG_0741 (525x700).jpg (239.87 KiB) Viewed 15985 times
- IMG_0705.JPG (83.44 KiB) Viewed 15985 times
- IMG_0704.JPG (90.81 KiB) Viewed 15985 times
Sveiki,
Auto e36 2.5 vanus.
Trukusi galva.
Kokie butu patarimai? ka daryt nuo ko pradeti kokios kainos ar apsimoka isvis kazka remontuoti?:)
Auto e36 2.5 vanus.
Trukusi galva.
Eivydas wrote:Sveiki,
Auto e36 2.5 vanus.
Trukusi galva.
Yra galimybe - ieskais kitos galvos. Nera - vezi virinti. Sako, kad laiko.
Virinti ten jau turbūt neapsimoka, o kokios maždaug galvų kainos, kad napsigauti?Beglys wrote:Eivydas wrote:Sveiki,
Auto e36 2.5 vanus.
Trukusi galva.
kaip patikrinti svaistiklinius ir alkuninio indeklus, variklis kale nuemus karteri radau metalo drozliu. variklis 2.4td, svaistikliai vaiksto pajudinus i sonus kazkiek. beje ten svaistikliai prisukti berots11mm tokia zvaigzdute 12kakante. ju buna tikriausiai pirkt?patarimai?
pirkti buna tokiu galvuciu.nebrangios.tik pirk ilga,patogiau atsukti su ja. nuimsi kakliuka ir pamatysi indeklu bukle.
Ar daug su varikliu pravaziuota?
nz isigijau auto su keistu varikliu.
Net nezinia kaip variklis buvo eksploatuotas, tad nereikia nustebti radus toki vaizdeli.
kalenanti isardziau, svaistikliniai indeklai grazesni siek tiek, bet radau fokusa 4 vaistikli judunant kleksi viskas. nejaugi pirstas isbelstas?
Po kapitalinio pravaziutoa kokie 2 tukst km. Pamatavau kompresija. Visi cilindrai apie 15,5 bar ir vienas 10. Ipylus tepalo iki 13 pakilo. Reiskia voztuvai.
Kaip manot, gali buti pakibe kompensatoriai? Kai kurie voztuvai buvo ilgesni, juos smirgeliavau kad sulyginti. Gal galejau per ilga koteli palikt? Patikrint nuemus dangteli ir kisant sciupa tarp kompensatoriaus ir velenelio?
_marshall_ wrote:Po kapitalinio pravaziutoa kokie 2 tukst km. Pamatavau kompresija. Visi cilindrai apie 15,5 bar ir vienas 10. Ipylus tepalo iki 13 pakilo. Reiskia voztuvai.
lyg nebuna ten tarpo tarp hidriako. imi slanga su oru ,uzdarai cilindra mirties taske ir klausai i kur leidzia ora,ismetima ar isiurbima ,zinosi kuris voztuvas ,ar bent cilindras
