Post by EXvaldelis » Sat Sep 21, 2013 9:52 pm
tai jei velenukas padiles bet galva ne -senas komplektas,dabar ir galva padilusi ir velenukas .jei pats sakai kad buvo gerai o po galvos keitimo blogai,tai kas dar galejo buti ? galva kokia buvo ir kokia dabar uzdejai? kubaturos tos pacios? ten kakliuku maziau ar daugiau? ar tik ETA galva turejo maziau kakliuku?
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » Sat Sep 21, 2013 9:56 pm
Kubaturos ir pan viskas tas pats, jei trumpiau paimta galva pilna nuo anksciau vaziavusio motoro kuriam su spaudimu bedu nebuvo
Post by zygasbmw » Sun Sep 29, 2013 1:43 pm
tarpinej galvos gali buti beda.pas kai kurias nebuna skyluciu arba neatitinka jos tepimo kanalu.ir beto kaip valdelis sake,reikia ziureti velenuko guoliavietes,nes jeigu ten bus isdilimas,slegis krenta.
BioHazard
BMW: E30 ; E36/5
Post by BioHazard » Sun Sep 29, 2013 10:48 pm
tarpine, tai reinz, storesne, 2.05 mm, o guoliavetes tvarko kas? autotechnika?
paulekas
BMW: e28 520i
Post by paulekas » Fri Nov 22, 2013 1:35 am
Sveiki , norėjau užklaust kur galima informacija rast , darau kapitaliny m20b25 matorui ir informacijos stoka , kokie tarpai tarp žiedų turi būti ?jei klystu pataisykit bet viršutinis žiedas 0,25 paskiau 0,15 , o tepalinis 0,5 .
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » Wed Jan 29, 2014 6:17 pm
Sveiki turiu problemele m52b28tu variklis prie zemu apsuku zemiau 500 isijungia tepalo lempute tepalai pakeisti davikliai sveiki pakeisti indeklai ( nebuvo prasukti ) ir vistiek dega kai numeti apsukas variklis traukia dirba gerai. Gal kas kokiu dar minciu turi tepalo pompa irgi sveika atrodo.
Mano isivaizduojami draugai mano , kad tu turi rimtu problemu...
Post by EXvaldelis » Thu Jan 30, 2014 12:03 am
Arascoupe wrote:Sveiki turiu problemele m52b28tu variklis prie zemu apsuku zemiau 500 isijungia tepalo lempute tepalai pakeisti davikliai sveiki pakeisti indeklai ( nebuvo prasukti ) ir vistiek dega kai numeti apsukas variklis traukia dirba gerai. Gal kas kokiu dar minciu turi tepalo pompa irgi sveika atrodo.
tepalo slegis matuojasi su spec irankiu o tik poto klausinejasi kas gali buti :vis
Arascoupe
BMW: 320 coupe
Post by Arascoupe » Thu Jan 30, 2014 1:13 am
tepalo slegis buvo matuotas iki 4.5 baro buvo prie max apsuku
Post by EXvaldelis » Thu Jan 30, 2014 1:22 am
Arascoupe wrote: tepalo slegis buvo matuotas iki 4.5 baro buvo prie max apsuku
tai tau sakei ant zemu dega lempa o ne ant aukstu? tai prie ko cia slegis prie max sukiu??
egis
BMW: e38
Post by egis » Mon Apr 07, 2014 7:02 pm
Turiu tokį klausima, gal kas galite padėti, kadangi pats neesu susidures su tuom, tai nelabai zinau ko ieskoti, zodziu, klientas iesko prietaiso kuris yra skirtas pamatuoti ar gilze stovi tiesiai . as zinau kad matuoja gilzes ovaluma meistrai, o apie tai kaip stovi neisivaizduoju su kuo galima pamatuoti. Zodziu jei kas zinote kaip tas daiktas vadinasi prasau padekit. Aciu
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » Mon Apr 07, 2014 9:10 pm
egis wrote:Turiu tokį klausima, gal kas galite padėti, kadangi pats neesu susidures su tuom, tai nelabai zinau ko ieskoti, zodziu, klientas iesko prietaiso kuris yra skirtas pamatuoti ar gilze stovi tiesiai . as zinau kad matuoja gilzes ovaluma meistrai, o apie tai kaip stovi neisivaizduoju su kuo galima pamatuoti. Zodziu jei kas zinote kaip tas daiktas vadinasi prasau padekit. Aciu
Nu manau, kad cia labai paprastai nepamatuosi. Vienintelis paprastas budas yra matuoti sieneliu stori tarp gilziu, o tada zinant gilzes diametra galima pasiskaiciuoti koks skirtumas apacioje ir virsuje, bet cia tik viena kryptimi lygegretumas.
Post by EXvaldelis » Mon Apr 07, 2014 11:33 pm
as nesuparntu kam tai matuoti ir is kur tas kreivumas galejo atsirasti ? gilze keista ar kaip? roveriam visokiem statosi paprastai ant ziedeliu sandarinimui ir vaziuoja.jei cia kokia kita auto kazkokie burtai gaunasi .nebent ant xoningavimo masinos tai pamatytu kad kreivai stovi
Post by romkasponka » Tue Apr 08, 2014 1:03 am
EXvaldelis wrote:as nesuparntu kam tai matuoti ir is kur tas kreivumas galejo atsirasti ? gilze keista ar kaip? roveriam visokiem statosi paprastai ant ziedeliu sandarinimui ir vaziuoja.jei cia kokia kita auto kazkokie burtai gaunasi .nebent ant xoningavimo masinos tai pamatytu kad kreivai stovi
Ant istekinimo stakliu pasistacius indikatoriu manau, kad galima pamatuoti sukant ji aplink ir vazinejant aukstyn zemyn ant atskiru cilindru. Siaip apdirbant cilindrus ant normaliu tam skirtu stakliu tai nelabai isivaizduoju is kur tas nelygegretumas galetu atsirasti? Siaip yra http://www.exactmetrology.com/products/ ... olute-arm/ , bet kaina ju manau nepatiks ;)
Post by EXvaldelis » Tue Apr 08, 2014 1:20 am
kokio kreivumo turi buti tos stakles ar pati gilze,dedant ta pacia gilze ,kuri pilnai centruojasi bloke ,o ne tos kur stovi vos isistaciusios pacioje apacioje tiktai . ishoninguoti gali kiauso forma ir taip toliau, greiciau nei kreivai ja ideti.
egis
BMW: e38
Post by egis » Tue Apr 08, 2014 8:13 pm
Kaina nera esminis dalykas, svarbiau yra reikalingas daiktas, na as dar pabandysiu patikslinti informacija. gal direktorius kazka netaip suprato. bandysiu tiesiai to zmogaus uzklausti. aciu kad nepatingejot atrasyti,
ex e36 318tds
ex e39 525tds
e38 740i
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » Wed Jul 02, 2014 2:50 pm
Na cia gal turejo omeni kreivuma isilgai alkuninio veleno.na tokio atveju cilindru apacia matuoti kokiu atstumu vienas nuo kito.stumoklio pirstas lauzima gauna tokiu atveju
bayer
Post by bayer » Thu Jul 10, 2014 8:18 pm
Kur Vilniuj gali galvą nušlifuot, vožtuvą pakeist ir vieną pakelėją žmoniškom kainom? m20b20.
Post by romkasponka » Fri Jul 11, 2014 6:06 pm
kokios kainos nezinau: http://vds-motors.autopolis.lt/
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » Thu Sep 11, 2014 5:58 pm
Sveiki.noriu paklausti del m50 bloko.tai va klausimas toks butu ar visuose m50 blokuose yra tepaliniai purkstukai kurie tepala purskia i stumoklio dugna.
Hulijas
BMW: E30 316i; E34 535i
Post by Hulijas » Fri Apr 03, 2015 9:47 am
Sveiki, radau panasia tema, tai uzklausiu. Pas mane yra truputis stumoklio laisvumo i salis kaip parodyta rodyklemis, taip turetu buti? Pasimeruot neturiu su kuom isdilimo. Cilindruose matosi honingavimas, ant stumokliu rasosi 91,97mm-vadinasi dar stovi ne remontiniai. Dar paziurejus is virsaus matomas tarp ziedu sudurimo mazas tarpelis gal koki 0,2-0,5mm realiai per ta tarpeli turetu kompresijos nueit biski atgal i karteri, bent jau mano tokie samprotavimai.
E30 316i huliganas
E34 535i paskutinis mohikanas
