tadux
Post by tadux » Thu Apr 16, 2015 8:08 pm
sveiki. Durnokas klausimas ar m50b25 įmanoma vožtųjų salnikėlius pasikeist neėmus galvos? Nes nusikelsiu galvą ir paaiškės kad kaip marshall'ui reikia kapitalkę daryt, ko nesinori daryt kol viskas normaliai važiuoja, nepulsuoja ir nebarška apačia. Rytais užvedus stipriai meta mėlyną dūmą, bet paskui kiek negazuok jokio dūmo nebemeta. Ir kompensatoriai ryte ir gerai pavaikius pradeda traukt choru, jiems pagelbėtų išardymas ir praplovimas ar naujus tik bet? .
Post by jogis » Thu Apr 16, 2015 8:40 pm
galva nukelinet tai tikrai nebutina, tik aisku reikia sudaryt salygas, kad voztuvas neikristu. yra ivairiu budu, paprasciausiais turbut su kompresorium i cilindra slegi laikyt.
Post by _marshall_ » Thu Apr 16, 2015 8:58 pm
jogis wrote:galva nukelinet tai tikrai nebutina, tik aisku reikia sudaryt salygas, kad voztuvas neikristu. yra ivairiu budu, paprasciausiais turbut su kompresorium i cilindra slegi laikyt.
prasukt motora, kad stumas virsuj butu
tadux
Post by tadux » Thu Apr 16, 2015 9:41 pm
tai vat aš ir galvoju kad stumas max aukštyn tik ar užteks paskui vietos kad susucharint vožtuvas, nes jis vis tiek kažkiek pakris kol į stumoklį atsirems.
o dabar ar padėtų tuos pačius kompensatorius praplaut ir vėl sudėt, ar geriau nežaist ir iškart naujus pirkt ir dėt.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » Thu Apr 16, 2015 9:55 pm
Uzteks, nevienam varikliui taip keiciau. Cia turejau omeny sucukarinima.
tadux
Post by tadux » Thu Apr 16, 2015 10:26 pm
Dėkingas. reiks užsisakinėt kompensatoriai ir skleist kažkiek motorą
mazeraty
BMW: E32 730
Post by mazeraty » Fri May 15, 2015 10:27 pm
Gal kartais kas esate šiuos karomislus susidėję vietoje originalių į M20 arba M30 variklį?
Reikėtų atsiliepimų apie jų kokybę :read
http://www.bimmerheads.com/catalog/m20- ... r-arm-set/
http://www.bimmerheads.com/catalog/m30- ... r-arm-set/
LaZy
BMW: E36 320i
Post by LaZy » Sun May 31, 2015 9:56 pm
Gal kas galit pasakyt, kodel dedami m43b19 stumokliai i m50b25, kas is to gaunama?
Orsis
BMW: MULTIPLA
Post by Orsis » Sun May 31, 2015 10:33 pm
daugiau paskaityk maziau klausinek, butum bent paziurejus katalogus, juos palygines ir butu aisku :vis m43b19 stumoklis 85mm, o m50b26 - 84mm. Siais laikais jau sunku bloka rast neisdilusi ir dar keleta kubiku kubatura padideja.
LaZy
BMW: E36 320i
Post by LaZy » Mon Jun 01, 2015 8:38 am
Taip ir galvojau, tik pasitikslint norejau, dekui :)
Uranas
BMW: E36 325i
Post by Uranas » Sat Jul 04, 2015 7:10 pm
Prie to pacio, gal bus kam idomu, bei naudinga info. Ieskojau kokie stumokliai tiktu m50b25 varikliui. Praverciau nemazai katalogu, radau: visiem zinoma supros 2jz varikli, stumoklio diametras 86mm, pirsto storis 22mm. Manau idealus variantas, tik vat klausimas ar laikys, nes gilzes sienele gana plona lieka, sukelus galinguma, temperatura, detonacija ir visa kita, todel klaustukas lieka ar verta i tai veltis. :)
Na ir mano klausimas, m50b25 ir m50b25tu blokai vienodi (identiski), ar yra kazkokiu skirtumu?
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » Sat Jul 04, 2015 10:45 pm
Uranas wrote:Prie to pacio, gal bus kam idomu, bei naudinga info. Ieskojau kokie stumokliai tiktu m50b25 varikliui. Praverciau nemazai katalogu, radau: visiem zinoma supros 2jz varikli, stumoklio diametras 86mm, pirsto storis 22mm. Manau idealus variantas, tik vat klausimas ar laikys, nes gilzes sienele gana plona lieka, sukelus galinguma, temperatura, detonacija ir visa kita, todel klaustukas lieka ar verta i tai veltis. :)
M42 arba M44 galima deti.
Karoliss
BMW: e34 554 94m e30 325 88
Post by Karoliss » Wed Jul 15, 2015 1:25 am
Shpizius aliumas skirtumai
Post by zygasbmw » Wed Jul 15, 2015 5:42 pm
o pirsto auksty ziurejai tu stumuokliu? diametras ir pirsto storis dar neviskas. :)
Uranas
BMW: E36 325i
Post by Uranas » Wed Jul 15, 2015 9:17 pm
Situ nematavau, reiktu realiai paciupineti 2jz ir palyginti, is paveiksliuku nepasakysi :)
Karoliss, tai kad jie abu spiziniai, ta prasme klausiau tokiu skirtumu, kaip pacio bloko aukstis, ar gilzes sieneles storis ir panasiai.
fipa
BMW: E36 318iS
Post by fipa » Wed Jul 15, 2015 9:30 pm
romkasponka wrote: M42 arba M44 galima deti.
Dėti galima. Tik reik dėti visus arba M42 arba M44. Nes jie truputi skiriasi.
mariusm
BMW: e30 320i e39 525tds
Post by mariusm » Thu Jul 30, 2015 11:34 am
(E30) sveiki gal yra protingu zmoniu kurie galetu patarti kiek reiketu nuslifuoti galvos m20b25 kad nepridaryti blogiau kad voztuvas nesiektu stumoklio ? Gal ir yra atsakymas sioja temoja bet neturiu daug laiko skaityti . Aciu uz atsakymus .
Post by romkasponka » Thu Jul 30, 2015 3:50 pm
mariusm wrote:(E30) sveiki gal yra protingu zmoniu kurie galetu patarti kiek reiketu nuslifuoti galvos m20b25 kad nepridaryti blogiau kad voztuvas nesiektu stumoklio ? Gal ir yra atsakymas sioja temoja bet neturiu daug laiko skaityti . Aciu uz atsakymus .
Niekas nedraudzia pagilinti duobutes ant stumokliu.
mariusm
Post by mariusm » Thu Jul 30, 2015 4:31 pm
Na iseitis neboga su duobutem . Tik idomu kiek slifuot gal kas dare buvo susidure. Nes jau prisiklausiau kad 98 benzas bus blogai . 95 nevaziuos nes detonuos. O dar treti dujas pasiule.bet norisi kad biski gyviau suktusi motoriukas. Nekisant turbinos .
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » Thu Jul 30, 2015 5:21 pm
