Page 13 of 13
Re: [all] variklio bloko ir galvos remontas - tobulinimas
Posted: 30 Jul 2015 17:45
by romkasponka
Del detonacijos tai nuo daug ko viskas priklauso, t.y. kuro, degimo kampo ir suspaudimo laipsnio. Suspaudimo laipsni gali didinti IMHO iki 11, nes pas tave variklis kurtas vazineti su mazesniu oktaniniu skaiciumi, kurio dabar net negamina. Jei darysi custom chipa tai ishvis gali ant E85 susiprogramuoti
Posted: 30 Jul 2015 21:06
by mariusm
Aciu jau informacijos gavau . Tik nesupratau kaip ten alkunini isemus ziureti tarpukus ? O cipas jo bus cia jau kas be ko. Siaip tarpines ziedai rieboksliai indeklai bus nauji. Nes kebula jau pakeliau liko dar biskelis darbu tai jau mastau apie motora . Kaip ten kur ka patobulint.
Posted: 24 Dec 2015 10:20
by tadux
sveiki. m50b25 ir m50b20 paskirstymo veleneliai vienodi ar skiriasi? as is m50b20 parsiveziau ziuriu pagal kodus lygiai tokie kaip mano m50b25.
Posted: 25 Dec 2015 18:52
by Simas323
tadux wrote:sveiki. m50b25 ir m50b20 paskirstymo veleneliai vienodi ar skiriasi? as is m50b20 parsiveziau ziuriu pagal kodus lygiai tokie kaip mano m50b25.
M52 ir M50 vanusinio vienodi visi 228@9mm . M50B25NV turėjo tik įsiurbimo 240@9.7mm
Posted: 26 Dec 2015 21:33
by tadux
Labai dekingas
Posted: 30 Jun 2016 17:57
by robertass
kokios firmos pirkt galvos tarpine m50b25? ar tikrai uztenka kompensatorius praplaut ir kuom jie plaunasi ?
Posted: 01 Jul 2016 12:25
by robertass
dar klausimelis prie to pacio, ar imanoma toks varijantas ir ar bus nauda is to. variklis m50b25nv - isiurbimo valika istatyt i ismetima, o isiurbima nuo m54b30 ? arba tiesiog dar viena m50nv isiurbimini idet i ismetima ir viskas - nes pagal internete rasta info raso, kad m54b30 ir m50b25nv isiurbiminiai vienodi 240 duration 9.7 lift. ?
Posted: 02 Jul 2016 10:14
by Orsis
taip parametrai vienodi tik m54b30 dedant lieka vanos, ir abu sie veleneliai yra "astriausi" ir originaliu del to ir reikia det isiurbimo b25nv i ismetima ir i isiurbima m54b30 isiurbimo
Posted: 17 Dec 2022 19:38
by placis
variklis m42, suspaudimas "ant poperiaus" 10. Reikia kelti galvą, nes leidžia tepalą. Aišku, tuo pačiu keisiu ir kreipiančiasias ir t.t. bei galvoju paspaust galvą. Tai klausimas būtų toks: ar saugu didinti suspaudimą civilinėj mašinoj? Ir vežant galvą reikia pačiam apskaičiuot kiek mm jiems ten šlifuot sakyt ar jie patys apskaičiuoja? Važinėsiu 95-98 benzu.
Ačiū
