[ALL] 2.5tds nesisuka skyvvai
- BMW: e30 325iC
'99 e39 2.5tds, vaziavau viskas buvo normaliai, sustojau ir pradejo purtytis variklis, uzsidege akumo lempa, vairo stiprintuvas dingo. Galvojau dirzas nutruko, bet pasirodo jis vietoj, bet uzkurus vel varikli, jis jau dirbo normaliai tik nebesisuko dirzas kuris eina per visus skyvus (alkuninio veleno, generatoriaus, vandens pompos, vairo stiprintuvo). Kas cia galetu buti per gedimas, nes dar taip nesu mates?
e30 325iCA M20 '89 cabrio
e36 318tds M47 '97 touring
e46 325i M54 '98 sedan
e36 316i M44 '97 touring
Re: [ALL] 2.5tds nesisuka skyvvai
Tai gal itempejai uzstrigo? O Pats dirzas nera labai laisvas?
- BMW: e30 325iC
Dirzas lyg ir laisvesnis nei turetu but, bet... kai variklis isjungtas, as lengvai ranka pasuku visa dirza su visais skyvais. Mano galva, alkuninio veleno skyvas siaip sau ranka tikrai nepasisuktu, kompresija gi siaip susidaro... Variklis uzkurus dirba be problemu! (tik aisku temperatura kyla, nes nesisuka vandens pompa, akumo lempute dega ir vairo stiprintuvo ner.)
tai pats matai, kalbi ir nesupranti kad skyvas preikinis prasisuko! keist reiks ajajai
- BMW: e30 325iC
Daug reikalu ji paciam pasikeist?
atsuki ir keiti ...
e 34 HOLSET HX40 turbo 1.1 bar 400ag ir 560nm m20b25
- BMW: E30 325i E34 525i E39 M5
tau tempejas pasistate i dirzo keitimo pozicija. reik atstatyt ir viskas. tik aisku dar reikia surast priezasti del ko taip atsitoko.
O kaip susijes itempejas ir pagrindinis skyvas? Ar butu dirzas ar itempejas kaltas pagrindinis skyvas vistiek suktusi.noske_3310 wrote:tau tempejas pasistate i dirzo keitimo pozicija. reik atstatyt ir viskas. tik aisku dar reikia surast priezasti del ko taip atsitoko.
- BMW: e30 325iC
Prikeliu tema.
Problema buvo tame, kad skyvo varztas atsisukdavo (bent tuo metu tai atrode vienintele problema). Meistrelis "pasodino" ta varzta ant kliju ir problema buvo isspresta, bet... beveik lygiai po metu atsitiko vel tas pats, taigi teko ieskot kame bedos, nes taip neturi but. beda dabar rasta tikroji, tik reikia pagalbos kaip ja isprest lengviausiu ir greiciausiu budu... Is idetu foto matosi, kad detale nr 1 kazkokia netokia kokia turetu but, jos vienas krastas nuluzes, ar tai nutrintas, del to tas skyvas sukasi ratu ir del to atsiverzia tas varztas. Kaip ta detale pakeist neardzius motoro piekio viso? Imanoma kaip nors tai padaryt, ar cia reikia ardyt daug, nuiminet grandine ir panasiai?
