[E34] 525i Krabas nedirba ant laisvų
- Krabas 525i
- BMW: E34 525i, e36 318is
Re: [E34] 525i Krabas nedirba ant laisvų
Žvakes keičiau pats, o žvaklaidžius senasis šeimininkas, tai galvoju patikrinsiu kaip jis ten keites, žiuriu dviem laidam pypkės viduje išdegusios, tai vat keičiu pats dabar
o niekas nepagalvojote,kad ant laisvu gali nedirbti del laisvos eigos voztuvo?
www.linoauto.lt
Traliuko paslaugos 868334323
- Krabas 525i
Pagalvojau, jau esu išėmes jį, pravaliau, dabar reikia ytampas pasimatuot ateinančias, tik nežinau kur rast apie informacijos, kokios ytampos turi eteiti
tai kaip ten su tais tepalais?nevalgo pastave,nedumina?gal sakyciau ziedam negerumai,jei tiek tepalo toj gofroj.pas mane tai jinai sausa;.
- Krabas 525i
Tiek aš dar ir tevažiavau su juo, bet pakūrus nedūmyja.
- Krabas 525i
Kažkaip mano suvokimu sunkiai tikėtina, kad esant jau pavargusiems žiedams, tepalas iš karterio atsidurtų įsiurbimo gofroje, greičiau galėjo pro šlangą iš vožtuvų dangtelio į droselinę sklendę patekt
O kaip manai, kas ji per ta slanga isstumtu? Gal kompresija karteryje del sudilusiu ziedu?Krabas 525i wrote:Kažkaip mano suvokimu sunkiai tikėtina, kad esant jau pavargusiems žiedams, tepalas iš karterio atsidurtų įsiurbimo gofroje, greičiau galėjo pro šlangą iš vožtuvų dangtelio į droselinę sklendę patekt
kad nekurt naujos temos, pas mane ir 525i krabas ant duju saltas labai pulsuoja ir nedirba cilindras vienas kai pasyla jokio pulsavimo tada, pacosas veikia
///M
- Krabas 525i
Taip, manau tavo tiesa, logiškai išmastyta Tikiuosi, kad nebus žiedai dar sudile, o užteks maitinomo ir uždegimo sistemos remonto._marshall_ wrote:O kaip manai, kas ji per ta slanga isstumtu? Gal kompresija karteryje del sudilusiu ziedu?Krabas 525i wrote:Kažkaip mano suvokimu sunkiai tikėtina, kad esant jau pavargusiems žiedams, tepalas iš karterio atsidurtų įsiurbimo gofroje, greičiau galėjo pro šlangą iš vožtuvų dangtelio į droselinę sklendę patekt
- vroncato
Pasimatuok kompresija ir bus ramu arba visiškai neramu
- Krabas 525i
Kol kas nesigadinsiu nuotaikos Taupau dabar žvaklaidžiams, tikiuosi bus efektas juos pakeitus
ne tam taupai.tai anksciau gerai viskas buvo ar tokia ja ir pirkai?pradziai pasikeisk gofra,patikrink ar niekur daugiau netraukia oro,pasitikrink oro filtra.cia be duju vazineji?paziurek ar zvakes neuzmestos dar,gal delto nedirba.jei cia gerai tai lieka oro srauto matuokle,purkstukai,lembdozondas ir laisvos eigos voztuvasKrabas 525i wrote:Kol kas nesigadinsiu nuotaikos Taupau dabar žvaklaidžiams, tikiuosi bus efektas juos pakeitus
- Krabas 525i
Tokia jau nupikau, niekur su ja važiuoti negaliu, nes nėra TA, o kol variklis neatsigaus, tol nei kalbos apie ja negali buti. Gofra pakeista, laisvos eigos vožtuvas pravalytas, žvakės naujos sudėtos NGK, dabar keisiu žvaklaidžius, o jei nepadės tada tikrinsiu likusius tavo išvardintus mazgus
del TA tai uzklijuoji lipdukus ant numeruku ir simtas metu,ne vienerius metus taip vazineju o kad voztuva pravalei tai dar nieko nereiskia,gali buti elektrine dalis parejus. laidus pirk devetus originalius geriau negu ping pong naujus.patikrink su kokiu ilgu atsuktuvu is galo kaisiodamas ar nestringa srauto matuokles sklende,nes kaip supratau cia yra dujos pas tave tik atjungtos.Krabas 525i wrote:Tokia jau nupikau, niekur su ja važiuoti negaliu, nes nėra TA, o kol variklis neatsigaus, tol nei kalbos apie ja negali buti. Gofra pakeista, laisvos eigos vožtuvas pravalytas, žvakės naujos sudėtos NGK, dabar keisiu žvaklaidžius,o jei nepadės tada tikrinsiu likusius tavo išvardintus mazgus
- Krabas 525i
Turėdamas šiandien laisvo laiko žiūrinėjau variklį ir pamačiau tokį labai labai negerą dalyką... Iš kažkur veržiasi tepalas, ar ne bus tik po variklio galvute??? kaip tik toje vietoje kur galvutė jungiasi su variklio bloku. Alyva nėra kaip "pieno puta", graži be jokiu priemaišų ir spalvos pakitimų, tepalo lempa užgesdavo vos tik užvedus variklį(dabar senai buvo užvestas), kokie dar požymiai parodo, kad tarpinei po galva ragai? beja variklio tepimas kažkoks švakus, gal čia iš alyvos siurblio skverbiasi tas tepalas? Vis mažiau vilčių turiu prikelti šitą variklį...
Nusiardyk priekini dangtuka, gali but, kad tiesiog galvos salnykelis po zvaigzde nusibaige
- Krabas 525i
Butu labai gerai, kad ne tarpine butu. Tepalas tik prie variklio priekio išsilaistes ten, prie pirmo cilindro, o toliau švaru
- Krabas 525i
Na tai ką, pagaliau sutaupiau žvaklaidžiams ir juos pakeičiau (naujus), patikrinau oro srauto matuoklę, variklis reaguoja į jos atjungimą, po to laisvos eigos vožtuvą(birzgia įjungus degimą). Liamda zondas čia ne prie ko, nes jau šaltą variklį užvedus situacija tokia pat. Dabar manau, kad gali purkštukai buti kalti, pirmo cilindro žvakė išsukus būna šlapia. Ar įmanoma išsukti purkštukus nenuimant įsiurbimo kolektoriaus? Šiaip dar galėčiau jų varžą pamatuoti.
purkstukai neissisuka,jie issitraukia.nusiema jie ir neneuemus kolektoriaus.tik reikia 2 varztelius nuo fuel railo atsukti.
- Krabas 525i
O kaip išsiema purkštukas? po to reikės kokios nors tarpinės? neteko susidurti su purkštukų išėmimu.
