[E36] 1.8is keistas garsas kuriant
Sveiki gal zinote kas galetu buti nes kuriant kai pagauna kurima variklis labai sutarska(saltas variklis) toks garsas lyg kompensatoriai sutarsketu bet taip stiprokai o poto dirba graziai jokio pasalinio garso.
- samis_p
Re: [E36] 1.8is keistas garsas kuriant
Tai turbut ir sutarska kompensatoriai. Dabar kai salta, tepalas sustinges ir tiek. Ypac jei tepala seniai keitei ir pylei koki tirstesni.
pries kelias dienas pakeistas tepalas. Supiltas Neste 5w40
Tai gal po tepalu keitimu atsirado tas garsas?AlCapone wrote:pries kelias dienas pakeistas tepalas. Supiltas Neste 5w40
pries tai irgi buvo o tepalai pries tai buvo pusiau sintetiniai
Tai nuo to ir reikėjo pradėti.AlCapone wrote:pries tai irgi buvo o tepalai pries tai buvo pusiau sintetiniai
Na, visokio š... ten dabar yra ir sistema dalinai užsikišus.
bet neseniai atsirado tas garsas dar kai buvo tie pusiau sintetiniai, o pries tai su pusiau sintetika viskas graziai dirbo
Nori inešti šiek tiek aiškumo:AlCapone wrote:bet neseniai atsirado tas garsas dar kai buvo tie pusiau sintetiniai, o pries tai su pusiau sintetika viskas graziai dirbo
Semi sintetic ( kitaip dar vadinama pusiau sintetinė alyva ) - tai mineralinė alyva, savo savybėmis artima sintetiniai alyvai.
Semi sintetic ir full sintetic: technologiškai visiškai skirtingos alyvos.
tai gali buti kad nustos tie garsai?
As i m42 piliau wisada tik 10w40 ,tai man rytais ypac kai salta irgy wedant sutraskedawo kompensatoriai , dabar supyliau 5w40 tai pirma ryta irgy uzvedant patriuksmawo kompensatoriai, o dabar va ir prie salciu jokiu garsu nebeliko, tai gal ir tau praeis, arba gal kazka kito reiktu pamegynt supilt vietoj Neste
