[E36] problema su peciuku
Sveiki, problema tokia: vaziuojant ar stovint vietoje variklis isyla iki pastovios temperaturos, temp. rodykle stovi per vidury be jokiu sokinejimu, o peciukas pucia salta ora, arba pucia karsta, bet po kiek laiko vel ima pust salta... Gal esate kas tureje tokia beda ir patartumet nuo ko pirmiausia pradet...(variklis 1.8isas su dujom, peciukas paprastas)
P.S. zinau ir maciau kad panasiu temu yra daug, bet daugumoje ju nera rimto komentaro... dekui
Re: [E36] problema su peciuku
antifryzo lygis pakankamas? oro kamščio nėra?RWDpower wrote:Sveiki, problema tokia: vaziuojant ar stovint vietoje variklis isyla iki pastovios temperaturos, temp. rodykle stovi per vidury be jokiu sokinejimu, o peciukas pucia salta ora, arba pucia karsta, bet po kiek laiko vel ima pust salta... Gal esate kas tureje tokia beda ir patartumet nuo ko pirmiausia pradet...(variklis 1.8isas su dujom, peciukas paprastas)
skyscio truko, bet toks pastebejimas, kad ant mazu apsuku pucia salta arba drugna kai sukeli apsukas tada pucia karsta... gaunasi kaip nera cirkuliacijos....
- vroncato
dujos pastatytos pries peciuka?RWDpower wrote:skyscio truko, bet toks pastebejimas, kad ant mazu apsuku pucia salta arba drugna kai sukeli apsukas tada pucia karsta... gaunasi kaip nera cirkuliacijos....
Pas mane lygiai tas pats su 324 buvo kažkada, ir nesupratau prikolo, dapylus antifrizo viskas tvarkojRWDpower wrote:skyscio truko, bet toks pastebejimas, kad ant mazu apsuku pucia salta arba drugna kai sukeli apsukas tada pucia karsta... gaunasi kaip nera cirkuliacijos....
dujos pajungtos gerai, nepirma ziema jau...
va dar nepaminėjau varianto, pas mane kaip kompresija pradėjo eit į antifrizą, tai lievai, ir nevisada pečiukas šildė
- Drulia
O negali buti vandens pompa i pabaiga? jai sparniukai nekokios jau bukles , gal neturi tiek smarves kad varinetu normaliai atifriza ant laisvu apsuku?
AJŠKU GALI BŪTI .
e 34 HOLSET HX40 turbo 1.1 bar 400ag ir 560nm m20b25
bet kaistų variklis šitu atvejuDrulia wrote:O negali buti vandens pompa i pabaiga? jai sparniukai nekokios jau bukles , gal neturi tiek smarves kad varinetu normaliai atifriza ant laisvu apsuku?
nekaistu jai gera termomova ir bent kiek varineja vandeni .
O retas atvejas, kad jos būna gerose30 wrote:nekaistu jai gera termomova ir bent kiek varineja vandeni .
zodziu po paskutines keliones pradejo kaist variklis, rodykle eina link raudono, o pecius pucia salta ora
p.s. mano termomova pries tai buvo tikrai gera, gal istikro pompa nuejo...
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
nuorink sistema normaliai (apie tai kaip tai pasadyri pilna sneketa yra), jei nuorinimas nepades ziurek pompa. O del pompos tai plius minus gali sprest is to kai atidarius radiatoriaus kamsti pagazavus ten per skylute turi pilt antifriza.
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
BMW automobilių diagnostika, kodavimas.
prie to pacio atsirado variklio prieky garsas, toks kaip trintusi kas, davus gazo nutyla, numetus atsiranda... gali buti kad istikro pradejo pompa barsket
Paklibink vandens pompa ir nereikes spelioti.
duodu 90procentu kad pompaRWDpower wrote:prie to pacio atsirado variklio prieky garsas, toks kaip trintusi kas, davus gazo nutyla, numetus atsiranda... gali buti kad istikro pradejo pompa barsket
- Degus eziukas
- BMW: e36 316 compact,81 E21,82 ascona B
nustatyta diagnoze pradziai bus keiciama pompa, kliba ir paleido skysti...
