[e39] 530d M57D29
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Re: [e39] 530d M57D29
Post by Mariuzzzz » 28 Jan 2013 14:13
Tai gal EKSPERTAI issiskaitykit ka parasiau :D Nerasiau kad 100kw konstrukcija kaip tds o rasiau kad su siurbliu. Turejau galvoje kuro sistema :D
vroncato
Post by vroncato » 28 Jan 2013 17:33
Mariuzzzz wrote:Tai gal EKSPERTAI issiskaitykit ka parasiau :D Nerasiau kad 100kw konstrukcija kaip tds o rasiau kad su siurbliu. Turejau galvoje kuro sistema :D
Visos kuro sistemos su siurbliais..
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 28 Jan 2013 18:03
Aciu uz pamokyma :) dabar zinosiu :alc
EXvaldelis
BMW: E36 EVO - 530d Sport
Post by EXvaldelis » 28 Jan 2013 21:58
vroncato wrote: Visos kuro sistemos su siurbliais..
tai cia ir negrui aisku kad su siurbliais visos sistemos o ne su karbais :vis
tik Comonrailas nejo su elektroniniu sirbliu,tuo ir skiriasi nuo senesniu
Beglys
BMW: E30
Post by Beglys » 28 Jan 2013 22:04
Placiau, jeigu galima.
vroncato
Post by vroncato » 29 Jan 2013 00:12
Jaučiu nesusišnekam mes, sakai Common rail nejo su elektriniu siurbliu?, šiaip nei vienas nejo su elektriniu siurbliu :), visi siurbliai yra mechaniškai sukami. Common rail siurblys sukelia slėgį i "fuel rail" iš jo vamzdukais keliauja į purkštukus ir purkšukus atidarineja elektoniškai kompas. O senesnis, ne common railas, irgi suka siurblį, tik ant jo stovi elektrine dalis, ir mechanikai pats siurbys skirsto i purkštukus, kurie nėra valdomi elektra :) Nežinau suprasi ar ne, bet pameginau paaiškinti.
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 29 Jan 2013 00:19
vroncato wrote:Jaučiu nesusišnekam mes, sakai Common rail nejo su elektriniu siurbliu?, šiaip nei vienas nejo su elektriniu siurbliu :), visi siurbliai yra mechaniškai sukami. Common rail siurblys sukelia slėgį i "fuel rail" iš jo vamzdukais keliauja į purkštukus ir purkšukus atidarineja elektoniškai kompas. O senesnis, ne common railas, irgi suka siurblį, tik ant jo stovi elektrine dalis, ir mechanikai pats siurbys skirsto i purkštukus, kurie nėra valdomi elektra :) Nežinau suprasi ar ne, bet pameginau paaiškinti.
pasakysiu kitaip jei tu nesupranti,siurblys su elektronika ir siurblys be elektronikos ,dabar aisku? kas valdo kuro kieki ir padavima? elektra valdomas siurblys ar elektra valdomi purkstukai? visi pamineti daiktai dirba mechaniskai tik arba su arba be elektros,tuo ir buvo iskiles klausimas .
bachurs
BMW: ex 20 Bmw,
Post by bachurs » 29 Jan 2013 01:00
pirma tai skaityt nemoki- Exvadelis rase kad siurblys elektroninis, o ne elektrinis. o tu sugebi prisikabint prie zodziu kai pats netaip perskaitai... o jei taip tai as prisikabinsiu- nes tu esi NETEISUS- beveik visi Common rail buvo su elektriniais siurbliais bake arba toliau esanciu magistraliniu!
No Smoke- No Power!
vroncato
Post by vroncato » 29 Jan 2013 14:06
Taip, netaip perskaičiau :ops ir del Common rail galvojau, kad tik šnekama apie aukšto spaudimo. Vienas apie batus kitas apie ratus.
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 29 Jan 2013 20:26
Cia vos ne "zodis ne zvirblis" :D :D :D O kas juokingiausia kad visi supranta apie ka kalba bet bando prisip**t nors prie zodzio :D
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 29 Jan 2013 20:31
Visos kuro sistemos su siurbliais..[/quote]
O cia dienos komentaras :DD Bet jei leistis iki to lygio butu galima gincytis del to teiginio :DD Motociklams (is kart kalbininkams ir ekzpertams sakau ne visienms) kuras is bako i korbiuratoriu teka laisvai be jokio siurblio. Ar ten ne kuro sistema?
EXvaldelis
Post by EXvaldelis » 30 Jan 2013 00:28
Mariuzzzz wrote:Visos kuro sistemos su siurbliais..
O cia dienos komentaras :DD Bet jei leistis iki to lygio butu galima gincytis del to teiginio :DD Motociklams (is kart kalbininkams ir ekzpertams sakau ne visienms) kuras is bako i korbiuratoriu teka laisvai be jokio siurblio. Ar ten ne kuro sistema?[/quote]
nuo kada blemba i karba kuras teka pats??? apie ka tu kalbi zmogau?ir kur stovi kuro bakas pas motocikla?gal bagazineje? jei neturi ka pasakyti patylek,protingesnis busi.visu pirma buvo kalbeta kuo skiriasi mineti dyzeliniai varikliai,tai as ir nesipleciau o kalbejau apie ju skirtumus,visu antra karbai turi pagalbines pompas,kurios vienaip ar kitaip ir yra pagalbiniai siurbliukai ,vadink kaip nori kad ir pagalbine zemo slegio pompa,arba tik pagalbine pompa,nes matau dar gudresnis noributi.
o cia bande irodyti kad dyzeliai metais niekuo nesieicia,ir ju sistemos,nes "liaudies vezimu " gamintojai perejo prie comonrail sistemu ,end of story
Mariuzzzz
BMW: e28 524d
Post by Mariuzzzz » 30 Jan 2013 11:28
Apsidairyk ant senesniu moto kiek tokiu sistemu kur kuras is bako pats iteka. Protingesnis uz tave ir didziaja dali cia besilankanciu nesu nebusiu ir nenoreciau but :DD o kadangi cia forumas tik blevyzgoms o kad ne ka rimta suzinot... Ir isvis cia hebra uzsienio forumus pasiskaite per "google translate" o jei dar koki projekta pakopine tai vapse dievais galit jaustis :DD Sekmes!!!
Эдга
BMW: E30 coupe E46 E61
Post by Эдга » 14 Mar 2013 20:18
Patarkite kur slieku ieskoti ?
E60 M57 variklis. Neateina iki railo kuras. Pradejome tyrineti - esme tokia kad iki kuro siurblio ateina kuras. Bet nuo siurblio i raila neina, o eina tik per abratke atgal i baka. Pakeiteme siurbli, ta pati problema.
Gali but taip, kad isijunges koks nors servisinis rezimas ir blokuoja ka nors elektronika ? Pajungem kompa rodo tik viena klaida "nera slegio raile".
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 14 Mar 2013 20:31
99% kuro slegio reguliatorius
Эдга
Post by Эдга » 14 Mar 2013 20:48
O kaip jis susijes ? i siurbli kuras ateina, o is siurblio jau nebe iki railo net nedaeina.
Trysdupenki
BMW: 330d 335d
Post by Trysdupenki » 15 Mar 2013 01:18
Isimk tu ji, praplauk, idek ir didele tikimybe kad vaziuos. Arba pasikeisk kitu, naudoti nebe stebukla kainuoja.
Prie ko cia jis? Pasigooglink kaip tavo auksto slegio siurblys veikia ir pamatysi, as tau nenupiesiu cia
Эдга
Post by Эдга » 18 Mar 2013 20:07
Zodziu uzkuriau masina. Tik nzn kas is tikro padejo. Tuo pat metu pakeiciau "kuro slegio reguliatoriu", bet ir buvau pajunges INPA kuri parode Kad EWS erroras. Padariau sinchronizacija ir masina uzsikure. Idomomo deliai reikes isukti atgal sena "slegio reguliatoriu" ir paziuret kaip su juo bus, tada jau paaiskes kas is tikro padejo.
EDIT: Vis del to negalejau uzkurti del EWS
P.S Didelis aciu uz patarima :appl
