[e39] 530d M57D29
[e39] 530d M57D29
kaip is isores atskirti 135kw ar 142kw?
dilemos esme tokia:
ant technikines raso 135kw
suvedus internete (http://bmwvin.com/) rodo kad variklis 142kw, visa kita atitinka idealiai
auto 530d universalas 2000 08 pre-facelift automatas 5begiai
dilemos esme tokia:
Re: [e39] 530d M57D29
tipo permeti kompa ir turi 142 is 135?bachurs wrote:tai kad niekuom nesiskiria! tik ECU porgrama
Viduriai laiko?bachurs wrote:perporgramuoji ir turi 160kW
Siaip kiek zinau, tai dyzeliniu varikliu stock viduriai atlaiko daug didesniu galios kelimus, negu benzininiai, tai turetu laikyti, bet tegu geriau zinantys zmones tai patikslina arba paneigia, galbut klystu...
- vroncato
Esu girdejęs, bet irgi info ne pagrįsta, kad šiuolaikinių dyzelinių variklių blokai atlaiko iki 150% padidintos galiosGlount wrote:Siaip kiek zinau, tai dyzeliniu varikliu stock viduriai atlaiko daug didesniu galios kelimus, negu benzininiai, tai turetu laikyti, bet tegu geriau zinantys zmones tai patikslina arba paneigia, galbut klystu...
blemba jus duodat,galima pagalvot siandien tik isijunget internetus ir net nematot su kuo vazineja patys forumieciai tas pats bachuras,otto,pingvinas ir tt
sitas motoras laiko ir 350Ag tik kazin ant turesit noro ir litu iki tiek pakelt
skirias tie motorai, bet nedaug. 142kw motoro darbą reguliuoja tokios sklendės, įsiurbimo kolektoriuje, ir kurios gali padaryti daug žalos lūždamos. daugiau skirtumų tarp tų variklių nežinau.
snekuti tu snekuti, pasidomek pirma! ne kuo Kw prikloso- sklendes buna priklausomai nuo pagaminimo metu ir greiciu dezes tipo!
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
mano ziniom 135kw turejo 2 tipu MAF, o 141 jau tik viena is ju.
Kaip tada skirtumai tarp 2d 100kw ir 110kw? Irgi tik programa?
Ne cia jau visiskai skirtingi varikliai. 100kw su siurbliu kaip 2,4 ar 2,5tds o 110 cammonrailas kaip 3,0d.peksinis wrote:Kaip tada skirtumai tarp 2d 100kw ir 110kw? Irgi tik programa?
nenusisnekekMariuzzzz wrote:Ne cia jau visiskai skirtingi varikliai. 100kw su siurbliu kaip 2,4 ar 2,5tds o 110 cammonrailas kaip 3,0d.peksinis wrote:Kaip tada skirtumai tarp 2d 100kw ir 110kw? Irgi tik programa?
Gal geriau tu papasakok, nes cia visi "dyzelistai". Po to gaunasi sugedes telefonasbachurs wrote:nu jau idomu darosi!
- vroncato
Vo vo ir man idomu. Jei jau kas labai netiki, kad 100kW paprastas, o 110kW Common rail, is autodatos foto imest galiu
nu apie 3l 135kw ir 142kw man atrodo jau aisku kad vienodi, nu bet siaip jie nera 3l jie yra 2,9, 3l prasidejo nuo 150kW.
2l D 100kW nera taip kad paprastas kaip Tds- m47 jau bent turi tiesioge kuro ipurskimo sistema, nors siurblys dar senas plundzerinis, o
2l D 110-120kW jau skirias ir pats gelezis- pas ji didesne stumoklio eiga 90mm,(kai pas 100kW 88mm) del to siek didesnis darbinis turis, kitokie stumokliai, visiskai kitokia kuro sistema(common rail)!
