[e46] 320d 110kw neveikia zvakiu pakaitinimas
- mantas320d
- BMW: E46 320d Mpaket
Visos zvakes pakeistos i naujas taciau kaip degdavo sekunde pakaitinimo lempute taip ir dega, nieko ten jos nepasildo. nesuprantu.. kas dar gali buti??
- samis_p
Re: [e46] 320d 110kw neveikia zvakiu pakaitinimas
Tai gal blokas? Diagnostikos nemeginai?
zvakiu rele. galiu sutvarkyt 864596090.
po isiurbimo kolektorium rele yra,sugebejimu daug nereikia ja pasikeisti.Uztai ir reikia tikrint netik zvakes,bet ar ir kaitina jas
jo, gali pasikeist, i panasia arba tokia pacia. nebent pirksi nauja.
- mantas320d
is kur esi? ta rele perlituoji ar kaip? nes nauja pirkt uz tokius lt nsmn, o is sroto gali negyva paimtnoske_3310 wrote:zvakiu rele. galiu sutvarkyt 864596090.
Sveiki. Yra toks zvakiu pakaitinimo blokas gali buti jis kaltas. Tiksliau nustatyt galima diagnostikoj. Pakeitimas nera sunkus. Lengviau pakeisti is po masinos, nuimi apsauga pora plasmasiu. Prisuktas prie varyklio bloko is vairuotojo puses. Krastoj kainuoja 480lt intercare 218lt (beru) galima ir atrestauruot persilituoja kontaktai. O del lemputes tai man atrodo, kad taip, ir turi degt apie viena sekunde. Zvakes yra momentinio kaitinimo, ir jos kitaip kaitina negu senieji dyzeliai.
Ar galeciau as tau siusti pastu tas reles,o tu jas man perlituotum ir atgal ?Ignas1 wrote:Sveiki. Yra toks zvakiu pakaitinimo blokas gali buti jis kaltas. Tiksliau nustatyt galima diagnostikoj. Pakeitimas nera sunkus. Lengviau pakeisti is po masinos, nuimi apsauga pora plasmasiu. Prisuktas prie varyklio bloko is vairuotojo puses. Krastoj kainuoja 480lt intercare 218lt (beru) galima ir atrestauruot persilituoja kontaktai. O del lemputes tai man atrodo, kad taip, ir turi degt apie viena sekunde. Zvakes yra momentinio kaitinimo, ir jos kitaip kaitina negu senieji dyzeliai.
Jei paziuretum realiai kiek kaitina zvakes ir kiek dega lempute skydelyje,nustebtum.
As ju nelituoju, bet savo neveikianti buvau isardes, ir matosi vizualiai, kad yra kontaktai nuluze. Na turiu ne viena e46 2.0d yra naujesnis 2003,08 ,o 3.0d yra 2001.12 tai trilitris kaitina ilgiau, bet ten ir purkstukai skiriasi. Kiek bandziau dometis tai meistrai sake, kad taip trumpai ir turi degt ta lempute, na kaitina tai ilgiau. Nusiimk savo nuvezk pas gera elektrika, ir viska tau ten perlituos. As tai dejau is intercar padare nuolaida, tai kaina visai priimtina pasirode.
Na nzn kurioj vietoj ten lituojasi,bet cia ne koks sprinter kai isardai ir ploksteles metrines stovi... jei atsirastu tas kuris lituoja tai netruktu tu reliu parduotuvese ir nemoketu nieks kosminiu pinigu.
Mano buvo kontaktai per sulitavima nuluzineja ten kur masinos fiskes kisasi. Na ir isvis tik prisilieti prielaido kuris sulituotas tai jis iskart nuluzta. Pasirode, kad problema zita gali but.
- moto_moto
- BMW: e46 coupe mtech2 e30 coupe Mtech2 Org
Jei kam reik zinau kas kaune perlituot gali. Man jau dvi perlitavo ir veikia puikiai. Turiu viena perlituota 100lt ir jusu. Jei kam reiks perlituot rasykit pm.
No smoke - no power!!!
