[e36 1.6] neveikia 2tras cilindras,kibirktis yra
Sveiki bmw fanai turiu toky dideli klausima gal atsiras kas zino,siandien nusipirkau bmw e36 1.6,stovejusy 2 metus kazkur,parsitempiau,uzsivede bet neveikia vienas cilindras,pakeiciau zvakes,zvaklaidzius,bet ant antro ar tu jy ikises ar istraukes vistiek taip pat dirba blogai,visus perziurejau,tik va kaip 2tra istrauki nepasikeicia dirbimas,kame gali buti beda?ta guma suplisinejus kur nuo oro srauto eina,tai ja pasikeisiu,srauto matuokle gera nes jei atjungi uzgesta,nes ir taip vos dirba be 2tro cilindro,iskart aciu uz pagalba forumieciai
Re: [e36 1.6] neveikia 2tras cilindras,kibirktis yra
Nejaugi niekas nezinot kas gali but? gal purkstukai?Sobieskis wrote:Sveiki bmw fanai turiu toky dideli klausima gal atsiras kas zino,siandien nusipirkau bmw e36 1.6,stovejusy 2 metus kazkur,parsitempiau,uzsivede bet neveikia vienas cilindras,pakeiciau zvakes,zvaklaidzius,bet ant antro ar tu jy ikises ar istraukes vistiek taip pat dirba blogai,visus perziurejau,tik va kaip 2tra istrauki nepasikeicia dirbimas,kame gali buti beda?ta guma suplisinejus kur nuo oro srauto eina,tai ja pasikeisiu,srauto matuokle gera nes jei atjungi uzgesta,nes ir taip vos dirba be 2tro cilindro,iskart aciu uz pagalba forumieciai
O tai sunku patikrinti, ar to cilindro purkstukas dirba, ar ne?
kaip man juos patikrinti? dar su tokia beda nebuvau susiduresBeglys wrote:O tai sunku patikrinti, ar to cilindro purkstukas dirba, ar ne?
isimi purkstuku linija sustatai i kokius indus ir ziuri ar dirba jis ar ne kai starteriu suka kas nors.
supratau,lekiu iskart ziurettadux wrote:isimi purkstuku linija sustatai i kokius indus ir ziuri ar dirba jis ar ne kai starteriu suka kas nors.
is ko pirkau sake cia viskas atsitiko kaip per duobe gera pervaziavo,tipo po 5 km kazkur pradejo neveikti
Bet jūs ir naivūs blyn... tie pardavėjai šiais laikais bet kokią nesąmonę pasako, o jum ir limpa... taip gerai kirto per duobę, kad susidėvėjo velenukas, ir db nedirba antras cilindras... nu gal ir logiška?Sobieskis wrote:is ko pirkau sake cia viskas atsitiko kaip per duobe gera pervaziavo,tipo po 5 km kazkur pradejo neveikti
buvau pas meistra,yra taiup kompresija yra visuose virs 10 o ketvirtam vos 5,gal kad ilga laika nedirbo jis,negali but? o beda tipo zvakese nes musa ne per vidury o i sonus kazkur,sake zvakes pasikeist,o jei tada bus blogai tai babina ta
tai tau 4 cilindras tai dirba kad ir mazai kompresijos. o sumaiyk 2 cilindro zvake su dirbancio cilindro zvake td ziurek ar dirbs ar ne. bet kaip ir sake gali but velenelis susiedes
Dirba,pas mane tipo zvakes blogos buvo,dvi tik gero,nes nedirbo pasirodo 2ir 4 cilindras,tai tas dvi isukom ir pirma antra dirbo,o po to i trecia ketvirta ir dirbo tik 3,manau cia babina bus nes jau lituota jitadux wrote:tai tau 4 cilindras tai dirba kad ir mazai kompresijos. o sumaiyk 2 cilindro zvake su dirbancio cilindro zvake td ziurek ar dirbs ar ne. bet kaip ir sake gali but velenelis susiedes
