Page 1 of 1
[e36 1.6] neveikia 2tras cilindras,kibirktis yra
Posted: 12 May 2013 19:45
by Sobieskis
Sveiki bmw fanai
turiu toky dideli klausima gal atsiras kas zino,siandien nusipirkau bmw e36 1.6,stovejusy 2 metus kazkur,parsitempiau,uzsivede bet neveikia vienas cilindras,pakeiciau zvakes,zvaklaidzius,bet ant antro ar tu jy ikises ar istraukes vistiek taip pat dirba blogai,visus perziurejau,tik va kaip 2tra istrauki nepasikeicia dirbimas,kame gali buti beda?ta guma suplisinejus kur nuo oro srauto eina,tai ja pasikeisiu,srauto matuokle gera nes jei atjungi uzgesta,nes ir taip vos dirba be 2tro cilindro,iskart aciu uz pagalba forumieciai
Re: [e36 1.6] neveikia 2tras cilindras,kibirktis yra
Posted: 12 May 2013 20:33
by Sobieskis
Sobieskis wrote:Sveiki bmw fanai
Nejaugi niekas nezinot kas gali but? gal purkstukai?
Posted: 12 May 2013 21:24
by Beglys
O tai sunku patikrinti, ar to cilindro purkstukas dirba, ar ne?
Posted: 13 May 2013 10:14
by Sobieskis
Beglys wrote:O tai sunku patikrinti, ar to cilindro purkstukas dirba, ar ne?
kaip man juos patikrinti? dar su tokia beda nebuvau susidures
Posted: 13 May 2013 10:18
by tadux
isimi purkstuku linija sustatai i kokius indus ir ziuri ar dirba jis ar ne kai starteriu suka kas nors.
Posted: 13 May 2013 10:25
by Sobieskis
tadux wrote:isimi purkstuku linija sustatai i kokius indus ir ziuri ar dirba jis ar ne kai starteriu suka kas nors.
supratau,lekiu iskart ziuret
Posted: 13 May 2013 10:29
by Sobieskis
is ko pirkau sake cia viskas atsitiko kaip per duobe gera pervaziavo,tipo po 5 km kazkur pradejo neveikti
Posted: 13 May 2013 15:58
by ChEcK
Sobieskis wrote:is ko pirkau sake cia viskas atsitiko kaip per duobe gera pervaziavo,tipo po 5 km kazkur pradejo neveikti
Bet jūs ir naivūs blyn... tie pardavėjai šiais laikais bet kokią nesąmonę pasako, o jum ir limpa... taip gerai kirto per duobę, kad susidėvėjo velenukas, ir db nedirba antras cilindras... nu gal ir logiška?
Posted: 15 May 2013 10:51
by Sobieskis
buvau pas meistra,yra taiup kompresija yra visuose virs 10 o ketvirtam vos 5,gal kad ilga laika nedirbo jis,negali but? o beda tipo zvakese nes musa ne per vidury o i sonus kazkur,sake zvakes pasikeist,o jei tada bus blogai tai babina ta
Posted: 15 May 2013 10:56
by tadux
tai tau 4 cilindras tai dirba kad ir mazai kompresijos. o sumaiyk 2 cilindro zvake su dirbancio cilindro zvake td ziurek ar dirbs ar ne. bet kaip ir sake gali but velenelis susiedes
Posted: 15 May 2013 11:07
by Sobieskis
tadux wrote:tai tau 4 cilindras tai dirba kad ir mazai kompresijos. o sumaiyk 2 cilindro zvake su dirbancio cilindro zvake td ziurek ar dirbs ar ne. bet kaip ir sake gali but velenelis susiedes
Dirba,pas mane tipo zvakes blogos buvo,dvi tik gero,nes nedirbo pasirodo 2ir 4 cilindras,tai tas dvi isukom ir pirma antra dirbo,o po to i trecia ketvirta ir dirbo tik 3,manau cia babina bus nes jau lituota ji
