[e39]2.0d sunkiai kuriasi
taigi nupirkau tokia lupena su variklio defektu reikejo kelti galva,po galvos nukelimo salta sunkiai kuriasi lyg butu kuras nusedes ir ismeta baltu dumu kamuoli lyg nesudegintas kuras butu,pries parsivarant masina ji irgi sunkokai kuresi bet nebuvo kompresijos keliuose cilindruose tai pamaniau kad del sios ligos.diagnostika padarius meta needle angle sensor,kaip suprantu tai yra 4 cilindro purkstukas su laidu.taigi klausimas ar jis gali itakoti kurimasi saltai ar ne?kai uzsyla tai jokiu problemu nera kuriasi nesunkiai
Re: [e39]2.0d sunkiai kuriasi
nejau niekas neturit minciu?
susitvarkyk pasikeisk pirma ta purkštuka, aišku turi įtakos.
itariu radau gedima tik dar pilnai nesu tikras,kas gali pasakyti prie kiek baru purkstukas praleidzia kura,bet butent 2l dyzeliui su 100 kw,nerandu info nete
Tai kad lyg raso ant purkstuko?
kiek issiaiskinau tai 200baru,reiskias mano diagnoze atkrenta.nu bet pastebejau kad pas kelis zmones meta ta needle motion sensor ir pas juos kuriasi vaziuoja o cia nifiga,tik salta sunkiai kol uzkuriu o trauka ir darbas puikus
O gal starteris cia problemos sukelejes? Neperseniausiai irgi vienam taip buvo, kad sunkiai kuresi, tai is pradziu pamanem, kad akumas mires. Idejom naujut naujuteli, bet rezultatas neigiamas. Nuvezem starteri patikrint, rado beda jame, sutvarke ir kuresi kaip bite.
nu siandien neatmeciau ir starterio bedos,nes idejus purkstuka kita su laidu kuris tikrai veikiantis pagerejimo jokio,patikrinau likusius purkstukus irgi geri,kompresija nuo 30 iki 31 tai manau sociai,kai uzkuriu per vargus salta galiu iskart gesinti ir tada jau kuriasi be problemu,jei palauki ilgiau vel reikia sukti,bet jei variklis isiles iki darbines temperaturos tai masina kuriasi is puse vertimo ir iki tol kol atsala iki melinos ribos,idejau atbulini kuro voztuva nieko nepadejo,tai dabar liko tik arba siurblys mires arba starteris.o gal kas zinot kaip jam siurblys reguliuojasi,toks jausmas kad degimas butu per ankstyvas
