[E30] m50b25 aušinimas
- BMW: e39 530d, e30 327 turbo
sveiki, taigi susidūriau su bėda kad negaliu nuorint savo chuligano su m50b25, radiatorius nuo m20 bet man atrodo bus radiatoriui galas, bet klausimas būtų toks nuo ko tinką radiatorius į jį kad būtų su išsiplėtimo bakeliu? kad nereiktų ten pjaustyt ir neliestų spranuotės girdėjau kad tinka nuo 324d bet nerandu aš jo niekaip tad nuo ko dar lengvai tiktų
- tadux
Re: [E30] m50b25 aušinimas
su 324d nebetilps normaliai sparnuote (nebent apipjaustysi ten kaip reikiant sutrumpisnis, bet ir tai angliu negalesi uzplest, sparneliai radiatoriu nudros), nes jis storesnis ir taip, nei m20 radiatorius. pas mane 324d radiatorius ir tik kokie 5 cm vietos iki variklio na sparnuotei, variklio traukt atgale nebegaliu bo patrupke peciuko isiremus i kolektorius, del to variklis sukeltas aukstyn (tuo paciu ir karteris nesivelka zeme ). pas mane kondiskes ventiliatorius is e34 lygtais, vos vos telpa i televizoriu is priekio radiatoriaus. kaitimo nepastebejau tik mieste jau isijungt tenka, kai daugiau pastoviniuoji.
Kazkokius briedus snekat. Ar dyzelio radiatorius tikrai storesnis? Sparnuote galima apversti ir prisukt atgal. Jei neklistu tau tiks visi e30 radiatoriai be issipletimo bakelio. Na neskaitant m10
Ai ir kodel nusprendei kad radiatoriui kapot, kad nuorint neiseina?
- tadux
na m10 (isvis plonutis radiatorius) ir m20 su atskiru issipletimo bekeliu arciau priekio prisiuka nei dyzelio. labai nezymiai, bet tai jauciama spraudziant termomova manau. asmeniskai kolkas tik radiatorius apciupinejes vietoje bet termomovos nemeginau ikisinet.
radiatorius į e30 labai gerai tinka nuo 5 ar 7 klasės su 3.0 ar 3.5 varikliu, lengviau rasti. Termomovos su sparnuote ieškok nuo e34 524td, našesnė, o išsiplėtimo bakelį nuo e30 324d/td. Nes rasti e30 radiatorių nuo 2.4 tikrai labai sunku
- tadux
nepasakyciau as ieskojau ir greit radau ir dar atsargini netycia nebrangiai uztikau
turiu radiatoriu nuo 730, tik kad jis mano akim platesnis gerokai uz e30 lanzeronus, bet jei kam reik, kreipkites.Borato wrote:radiatorius į e30 labai gerai tinka nuo 5 ar 7 klasės su 3.0 ar 3.5 varikliu, lengviau rasti. Termomovos su sparnuote ieškok nuo e34 524td, našesnė, o išsiplėtimo bakelį nuo e30 324d/td. Nes rasti e30 radiatorių nuo 2.4 tikrai labai sunku
tu kitam gale Lietuvos gyveni, o manam krašte šitie radiatoriai labai paklausūs, pas mane patį ne kartą ieškojo žmonės Ir šeip, manau ant plytgalio ir truputį mažesnio radiatoriaus užtenka, nebūtinai dyzelinio, ir jei ką pas semiorą radiatorius yra storesnis ant centimetrotadux wrote:nepasakyciau as ieskojau ir greit radau ir dar atsargini netycia nebrangiai uztikau
Aš šneku apie tą seną semiorą, berods iki 92 metų ėjo jis. katik šiandien sau nusipirkau naują radiatorių iš septinto 3.0 bezino automato, tai jis storesnis nei prieš tai buvęs iš 530i. o be to buvo ir kito matmens radiatorių, jam reikia, kad būtų 550mm ilgis_marshall_ wrote:turiu radiatoriu nuo 730, tik kad jis mano akim platesnis gerokai uz e30 lanzeronus, bet jei kam reik, kreipkites.Borato wrote:radiatorius į e30 labai gerai tinka nuo 5 ar 7 klasės su 3.0 ar 3.5 varikliu, lengviau rasti. Termomovos su sparnuote ieškok nuo e34 524td, našesnė, o išsiplėtimo bakelį nuo e30 324d/td. Nes rasti e30 radiatorių nuo 2.4 tikrai labai sunku
