2.4td netraukia
2.4td netraukia
Sveiki, teko nusipirkti nestipriai dauzta dyzeliuka. Esme tame jog pradedant vaziuot variklis vos vos traukia. I kalna neuzkilciau, jei ne turbina. Kai ji isijungia trauka labai gera, dumina juodai kaip nezine kas. Kas galetu buti? Tiesiog norisi varikli susitvarkyti pries dedant i sveika kebula. Pardavejas sake, jog buvo ankstyvintas siurblys.
Re: 2.4td netraukia
galima išsamiau apie auto? Kokių metų, koks siurblys. Jei elektroninis siurblys tai gali būt degimo ankstinimo vožtuvasTip0BMW wrote:Sveiki, teko nusipirkti nestipriai dauzta dyzeliuka. Esme tame jog pradedant vaziuot variklis vos vos traukia. I kalna neuzkilciau, jei ne turbina. Kai ji isijungia trauka labai gera, dumina juodai kaip nezine kas. Kas galetu buti? Tiesiog norisi varikli susitvarkyti pries dedant i sveika kebula. Pardavejas sake, jog buvo ankstyvintas siurblys.
Re: 2.4td netraukia
e30, 85kw, elektrinis siurblys su pompa. Buvo prakirstas karteris, tai kai nusipirkau ta auto, pasikeiciau karteri is 524td, ir nepajunges dar alsuoklio(kur nuo variklio danktelio i karteri eidavo) nes dar nespejau surast kurioj vietoj ant e30 toks eina. Tai gal dar tai kazka itakoja?
Tai vat ir sakau, jog kazkas tokio buvo jam daryta su ankstyvu degimu, ar tai kuro padavimu..
Re: 2.4td netraukia
Mano pirmam 2,4 ta pati problema buvo, ten tik kad ne turbininis buvo, tai buvo suplyšęs degimo ankstinimo vožtuvo manžetas, ir praleido per šoną, o ne per vožtuvą saliarką. Visiškai traukos neturėjo mažais sūkiais.
Re: 2.4td netraukia
Kaip jis atrodo? ties kuria vieta randasi? reiktu patikrint. nes pradzioj itariau ar tik nebus forsunkes kaltos ir myzciot
Re: 2.4td netraukia
siurblio apačioje, jungiasi du laidai. o kaip su elektroniniu purkštuku? čia irgi variantas, bet manau tada kitaip dūmintu variklisTip0BMW wrote:Kaip jis atrodo? ties kuria vieta randasi? reiktu patikrint. nes pradzioj itariau ar tik nebus forsunkes kaltos ir myzciot
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4 ... tion_pump/
13 detale
Re: 2.4td netraukia
dumina
Re: 2.4td netraukia
o kaip dūmina? jei yra baltas atspalvis, tai gali būt per daug vėlyvas degimas, tada dusta, netraukia, sunkiau kuriasiTip0BMW wrote:dumina
Re: 2.4td netraukia
juodai, su truputeliu balto. uztenka ir ant laisvu gaza spustelt ir pasirodo dumelis. bevaziuojant apsukos buna sukilusios apie 1000, sustojus pastovejus kokias 8sekundes nukrenta iki grazaus variklio darbo apie 800apsuku. Bet nedusta.Borato wrote:o kaip dūmina? jei yra baltas atspalvis, tai gali būt per daug vėlyvas degimas, tada dusta, netraukia, sunkiau kuriasiTip0BMW wrote:dumina
Re: 2.4td netraukia
reiškia buvo ankstintas ne degimas, o stumta elektroninė dalis ir taip riebintas mišinys. kitas variantas, kad tu jau važiuoji tik su turbinos pagalba
Re: 2.4td netraukia
nu tai be turbinos pagalbos isvis neimanoma vaziuotiBorato wrote:reiškia buvo ankstintas ne degimas, o stumta elektroninė dalis ir taip riebintas mišinys. kitas variantas, kad tu jau važiuoji tik su turbinos pagalba
Re: 2.4td netraukia
ai dar pardavejas sake, jog budavo kad uzeina, is niekur nieko sukyla stipriai apsukos ir berods uzgesta, tai gal ta dalyka irgi tai itakoja? paciam iseitu pasitvarkyt?
Re: 2.4td netraukia
Čia jau gali būt siurblio elektroninė dalis
Re: 2.4td netraukia
Kaip manai, labiau apsimoka ar pirkt visa siurbli, ar vezt kad restauruotu elektrine dali?Borato wrote:Čia jau gali būt siurblio elektroninė dalis
Re: 2.4td netraukia
tai čia tik spėjimas. Geriausia nusiperki kitą el. dalį ir uždėjęs žiūriTip0BMW wrote:Kaip manai, labiau apsimoka ar pirkt visa siurbli, ar vezt kad restauruotu elektrine dali?Borato wrote:Čia jau gali būt siurblio elektroninė dalis
