E46
GIEDRAMON
BMW: 330D
E46
Post by GIEDRAMON » 13 Aug 2013 22:58
Sweiki. turiu beda noriu pakeisti tepalus greiciu dezei, bet nelabai zinau kokius pilt. vieni sako kad uzgesinus reik matuot o kiti ne. tai kaip istikrujiu? pas mane bmw 330d m sport 2001m .gal galit patart? masina turiu tik 4 dienas
Re: E46
Post by jogis » 15 Aug 2013 03:05
dezes modeli parasyk
shnapitas
BMW: e30 sedan 318i, e30 coupe m10
Re: E46
Post by shnapitas » 17 Aug 2013 21:02
siaip pirma tepalai visada pilami iki normos uzgesintai, poto uzvedi masina, pereinei per P R N D ir vel gryzti i P pozicija, palieki dirbti ant P, ir pili iki normos. pradejus begt per virsu uzsuki kamsti ir gazuoji :)
E30 FOREVER
Re: E46
Post by E30 FOREVER » 19 Aug 2013 21:07
matuoji uzgesintai,uzkurtai ten lyg ziuri kai matuokle yra kaip kad pas varikli,o bmw lyg neturi matuokliu,o varztas sone per kuri pili kol per virsu nebega,tai ten neprimatuosi taip,paprasiausiai nusiperki tepalo koks pripiltas ir bandai pilt ,jaigu ibego kazkiek,reiskia truko,jaigu per virsu bega-netruko,o koki tepala pilt,turi but ant libduko karterio, ir ant skardeles sone dezes,bent jau modelis tikslus bus dezes,pagal tai sugooglinsi ka pilt. o kam keiti pirma pasakyk,gal nereikia,tik blogiau padarysi?
shnapitas
Re: E46
Post by shnapitas » 20 Aug 2013 14:11
uzgesintai supilk gamintojo nurodyta kieky i deze kad nebegtu per virsu :) kiek pamenu tai neimanoma :) o uzvestai siurblys sukelia is karterio dezes per visa deze ir tada norma gamintojo nurodyta telpa :)
E30 FOREVER
Re: E46
Post by E30 FOREVER » 20 Aug 2013 19:03
noreciau paziuret kaip tu pili ta tepala ant uzkurtos :D karocia pasildai masina kad silta butu ,na pravaziuoji 200metru, isleidi tepala kiek imanoma , labai gerai butu atjungt radijatoriaus vamzdelius ir ispust ar istraukt is ten sena tepala, tada nujami karteri,pasikeiti ten kas priklauso,filtra tarpine ,gal kokia gumyte ar kas,nuo dezes priklauso,renki viska atgal,pili tepala iki kol brgs per normos-uzpilimo skyle,uzsuki,uzkuri masina pajungineji visus begiu po keles sekundes palaikydamas P-N-R-D 12345 na per viskas kas ten yra pas tave ,tada UZGESINI :D atsuki uzpilimo varzta ir dapili kad vel begtu per virsu ir viskas ,aisku del sventos ramybes po poros dienu gali vel patikrint,bet abejoju kad reiks dar dapilt. P.S masina turi tik apsilti,o ne darbines temperaturas apie 40 laipsniu kaiptik, jaigu neisvarant is radijatoriaus keiti tai tai reiktu bent viena karta praskalauti ,taprasme isleidi tepala ir pripili naujo,pajungineji begius ir vel isleidi ir ji lauk meti ir tik tada keiti filtra ir t.t.taip darant isimeta daug tepalo,bet jaigu nera galimybes viso isleist ,tik taip isivalis deze,o pakeist tik ta kur is karterio isileis tai maza nauda. pries keiciant geriau isileisk pora lasu tepalo, paziuret kaip atrodo,koks kvapas,jaigu jau gryna atrabotke ir dar smirda degesiu tai nekeisk, daug sansu kad tik pabloges.sekmes.dar tepalas neturi but butinai toks kur raso ,taip buvo tada kai masina pagamino,o seis laikais yra daug elternatyvu ,tik jaigu dapili tada ta pati reikia.
shnapitas
Re: E46
Post by shnapitas » 20 Aug 2013 19:18
tai kad kalbant apie automatus, tai ne viena desimti ir ne viena simta kartu jau pyliau tuos tepalus :) siaip skirtingom masinom skirtingai rekomenduoja, bent jau po perrinkimo kai deze buna visai tuscia, ir paziurejus i masinos tech parametru rodoma tepalo kieki automate tai dazniausiai jis netelpa i uzgesinta masina :) del temperaturos teisus, ji turi but ~40 laipsniu. O pilti i uzvesta masina atsukus uzpilimo kamsti jokiu bedu. jei pili su leika tai aisku kad neipilsi is apacios, bet jei su pompa tai jokiu parkiu
Kaip pvz instruction of ATF level http://www.dummies.com/how-to/content/h ... fluid.html
Re: E46
Post by jogis » 21 Aug 2013 17:22
kad negalima keist juodo ar smirdancio tepalo tai nesamone. butina keist.
E30 FOREVER
Re: E46
Post by E30 FOREVER » 21 Aug 2013 18:11
jogis wrote:kad negalima keist juodo ar smirdancio tepalo tai nesamone. butina keist.
reikia keist ,bet geriau to nedaryt,geriau tik dapilt,dauguma atveju kai pasikeicia pavargusioj dezej,pavargusi tepala darbas pablogeja arba buna kad isvis nevaziuoja,tu pats logiskai pagalvok.
Re: E46
Post by jogis » 21 Aug 2013 18:14
tai logiskai bandau mastyt ir nesuprantu kaip gali pabloget darbas pakeitus sena tepala, tai gal ir variklyje tepalu neverta keist jeigu uzjuodave labai?
shnapitas
Re: E46
Post by shnapitas » 21 Aug 2013 23:16
elementaru, jei tepalas juodas, tai dazniausiai buna su metalo drozlem, kurios dar neleidzia diskams praslysti. pakeitus tepala nauju, drozliu nera, tarp diskeliu atsiranda laisvumas ko pasekoje diskeliai greiciau sudyla ir automatas nebedirba
Re: E46
Post by jogis » 22 Aug 2013 00:17
kokios dar drozles :D o tai ka filtras dezej veikia? as nesneku apie dezes su avariniais rezimais, kur neaisku kas nuluze , sukrite i karteri ir panasiai, tokiom vieta siukslyne, aplamai tepalo keitimu gedimai nesitvarko ir ji reikia keist reguliariai , o ne tada kai jau dezej pizdiec. o kad tepalas juodas tai nereiskia, kad deze mirus. kiek tokiu deziu esat mate tiek vienas tiek kitas kur po keitimo nebevaziavo? o forumuose prisikaityt gali daug ko :vis aisku buna kai ''masteriai'' susipila ale ''shustresnius'' tepalus, kur nei klampumas tinka nei aplamai jo konsistencija atitinkamam dezes modeliui, bet tai cia atskira sneka.
shnapitas
Re: E46
Post by shnapitas » 22 Aug 2013 10:35
per kelis metus darbo su automatais maciau gal 8-10 modeliu, kuriems pakeitus tepala deze nelaike daugiau menesio. O drozles tai patikek yra ir filtras ju visu nesulaiko :) isleidi tepala i skaidru inda, ir ant saules labai graziai blizga metalo dulkes ( drozlytes ). Ir siaip juodas tepalas tai jau sudeges tepalas. dazniausiai turi but raudonas ar auksinis, naujesniuose modeliuose sutinkamas ir zalias :)
