[E30] M50B25 variklio aušinimo modifikavimas
Sveiki
Būtinai turiu kažką daryti su savos chuligankės variklio aušinimu. Nežinau net ką ir daugiau pasakyt, tiesiog labai noriu paprašyt jūsų patarimo, ką galima priburt su aušinimu, nes dabar viskas stovi stock, o iš mašinos reikalaujama daugiau nei paprastai ir variklis kaista. Ačiū už pasiūlymus.
Re: [E30] M50B25 variklio aušinimo modifikavimas
Plyta originaliai nestovejo e30 kebule tdl sakyk aks aps teve sudeta po kapotu. koks radiajtorius, termomova ar el ventiliatorius ir pan.
Ventiliatorius elektrinis, greičiausiai radiatorius kartu su varikliu įšoko, swapinau ne aš pats, pas kitus pažiūrėjus į nuotraukas radiatorius toks pat kaip stovi pas mane. Pvz: http://i192.photobucket.com/albums/z109 ... G_4887.jpg
Dar klausimėlis būtų ar įmanomą įsidėt didesnį kažkokį radiatorių? Matęs bairių, kad stovi net du radiatoriai, tik ar tai patikima
statai 324 radiatorių, 524 termomovą su sparnuote ir elektrini ventiliatoriu priekyje. tikrai nebus maža
Ne deficitinės dalys? Jeigu tikrai maža nebus tai reiktų būtent taip ir padaryt Ačiū už atsakymą
kaip ieskosi taip ir bus su detalem nes e30 geras dalis apskritai darosi sunkoka rasti, arba pirkti naujas kuriu sumos susidaro neemnkos.
sudetingiau tik radiatoriu rast. šeip plytgaliui užtektų ir nuo 535/730/735. svarbu plotis būtų 550mm
- BMW: 1,6
jei 2,4 rad deficitas tai kaip del e36 tds radiatoriaus ?
man atrodo netinkaI♥oldskool wrote:jei 2,4 rad deficitas tai kaip del e36 tds radiatoriaus ?
Tai vat, nusipirkau E.ventiliatorių kurio pasirodo nebuvo.. Ir dar 2,4 radiatorių. Tik problema tokia, kad į ankstesnį radiatorių ateina 3 šlangos, o į šitą tik dvi. Ką daryt?!
statytk issiplettimo bagkeli ir jo didiji isejima is apacios salnga pajungi i po kolektorium ainancia slanga, o tas 2 storas jau aisku kur jungt, o mazute slangutenuo radijatroriaus i issipletimo bakelio virsytini pajungima
geriausia nusipirkt ir šlangas su radiatoriu, ir išsiplėtimo bakeliuPlyta wrote:Tai vat, nusipirkau E.ventiliatorių kurio pasirodo nebuvo.. Ir dar 2,4 radiatorių. Tik problema tokia, kad į ankstesnį radiatorių ateina 3 šlangos, o į šitą tik dvi. Ką daryt?!
Ačiū už atsakymus. Dabar jau suprantu, kad tikrai geriau su šlangomis būtų buvę nusipirkt Nuvažiavau į porą šrotų paieškot bakelio tai nieks nieko neturi pasiūlyt. Eolte galėčia užsisakyt, bet kaina kandžiojasi. Bandysiu toliau ieškot, tik dabar įdomu ar galima iš kitos mašinos kokios įkišt tą bakelį..
tai dar e30 bendzininiu budavo senesniu toks kaip cepelinas. bet 2.4D ar 2.4TD grazesnis ir geriau isipiesi i konteksta.
pas mane yra dar toks išsiplėtimo bakelis, kur pas senuosius 2,4d stovi, dešnėje, o ne kairėje pusėje, tai manau tau dar geriau būtų, nes nesimaišytu oro filtradėžei, ir pasijungia jis nuo apatines šlangos (tarp radiatoriaus ir vandens pompos), ją irgi turiuPlyta wrote:Ačiū už atsakymus. Dabar jau suprantu, kad tikrai geriau su šlangomis būtų buvę nusipirkt Nuvažiavau į porą šrotų paieškot bakelio tai nieks nieko neturi pasiūlyt. Eolte galėčia užsisakyt, bet kaina kandžiojasi. Bandysiu toliau ieškot, tik dabar įdomu ar galima iš kitos mašinos kokios įkišt tą bakelį..
Dėkui visisiems, pagaliau viską susijungiau, viskas labai gražiai įtilpo, reikėjo tik vieną šlangą pakeist ilgesne Ačiū tiems kas padėjo.
