[E30] m40b18 užgeso - nesikuria
Sveiki, iškilo tokia problema, labai skubėjau ir biški pakankinau savo 1,8 iki 5k apsukų max, kokių 5~8km distanciją, poto palikau valandai, atvariau, užkūriau, viskas normaliai, temparatūra buvo ties pirma padala, išvariau į gatvę, nuvariau 100 metrų gal, dingo trauka, išmynus sankaba užsigesino variklis. Sustojau, apžiūrėjau, jokie skysčiai nieks neišbėgo. Bandžiau toliau kurt - nesikuria, bet retkarčiais bando stvert jau. Ant troso tempiant užsikūrė ir dirbo tempiamas, bet traukos vėlgi nebuvo, išmynus sankaba užgesdavo. Gal kas minčių kokių nuo ko pradėt ieškot bėdos? Ar jau pradėt taupyt ant kito variklio?
Re: [E30] m40b18 užgeso - nesikuria
Itarciau kuro siurbli, arba tiesiog benzas baigesi
Benzo tikrai yra dar 40ltr, dar dapyliau kolonėlėj už 20lt, nes irgi toks įtarimas buvo. O kuro siurblys irgi gan tikėtina, nes uždavo jis man anksčiau, atrodė kad elektrinę gale vežiojuos._marshall_ wrote:Itarciau kuro siurbli, arba tiesiog benzas baigesi
tai nuo jo ir reikia pradeti td, nes jau nebesukelia reikiamo slegio
Solved! Dėkui chebra, siurbliuke buvo bėda
Nekuriant naujos temos rasau i sia, nes problema panasi, bet truputi kitokia. Kas galit paaiskinti toki fenomena - masina retai naudojama, bake yra ~20l kuro, bet kuro siurbliukas numirsta. Isidedu kita, koki puse metu buna gerai (tiesiog kieme kas du menesius pavazineju su ja), o po to vel "pyst" ir nebeveikia siurblys. Jei stovetu sausas, tai suprasciau, kodel nebeveikia, bet jis pluduriuoja benzine ir vistiek numirsta... Turimas to paties likimo Nissan ir po metu stovejimo puikiausiai uzsikuria ir su siurbliuku jokiu bedu nera.
Nekuriant naujos temos, vėl bėdos su šiuo varikliu (m40b18). Atėjus po darbo prie mašinos - neužsikūrė (net nekabino). Pamaniau vėl siurblys numirė gal, bet ant troso patempus užsikūrė ir važiavo. Nuėmiau virvę, galvojau parvažiuosiu, padirbo ~30sec ant laisvų ir užgeso ir vėl nesikūrė. Nutempiau iki garažo, prie garažo vėl ant virvės užkūriau tada negeso. Prasilėkiau, pakaitinau motorą viskas kaip ir norml, sustojus ant laisvų vėl užgeso, bet tada jau kūrėsi. Pastačiau nakčiai, kitą dieną atvažiavus užsikūrė viskas normaliai, tik dar kartą vieną buvo užgesęs ant laisvų ir dar pastebėjau, kad antru trečiu bėgiu trukčioja kartais kaip kuro nepaduotų. Gal kas numano kas galėtų būt? (kuro filtras keistas prieš metus ir neturėjo užsikišt, kuro pakankamai).
gal pas tave bake labai purvina ir tas sietelis uzsikisa
Nu nežinau, nebent ten prirudijo labai. Šiaip kurą pildavau tikrai ne geriausią, bet visad pildavau per sietelį, tai neturėjo būt nuosėdų kažkokių.anykei wrote:gal pas tave bake labai purvina ir tas sietelis uzsikisa
Toliau kovoju su varikliu situ... Gal kas dar kokiu minciu duos nuo ko pradet ieskot. Dabar vel nesikuria po nakties, ant troso patampius 5min uzsikuria, bet atleidus gaza gesta. Uzkurus vel palaikant gaza ir susildzius iki darbines dirba normaliai, negesta ant laisvu. Vaziuojant greitejant trukcioja kartais. Taip pat pastebejau kad kartais nusinulina borto kompas (problema su elektra?). Taip pat tempiant kartais sproginejo is dusles ir budavo lyg uzsikuria, lyg dirba, bet apsukas rodo 0 ir i gaza nereaguoja. Gal kas kokiu minciu?
alkuninio davikly bandyk,pakeisti.
Pabandžiau nuo kito variklio pakeist, pradžioj atrodė kad normaliai, bet pasirodo darvis tas pats š. Sutrukčioja kartais, kartais pradedant judėt netraukia kol nepergazuoji ant laisvų. Arba tas daviklis irgi miręs. Taip pat užkėlus apsukas važiuojant ir staigiai įmetus laisvą ir riedant - užgesta. Gal dar kas kokių minčių turi?zygasbmw wrote:alkuninio davikly bandyk,pakeisti.
Gal kontaktas blogas.nuo vibracijos netolygus siurblio darbas gaunasi
- BMW: e34 3.0d 215kw e36 3.0d 170kw
Man panasej praeita ziema buvo.Irgi sunkiai kurdavosi.Saltas gesdavo duodant apsukas burbuliuodavo,o kartais viskas ok budavo ir apsukas rinkdavo ir vaziuodavo kaip priklauso...Taip kankinaus koki menesi kol uzkniso.Restauravau kuro siurbli ir viskas susitvarke
BMW e34 525TDS - Ex
BMW e34 525i - Ex
BMW e34 TDS Touring - Ex
BMW e30 320i Touring - Ex
BMW e30 3xx - gatvinis?? - Ex
BMW e30 330i Zemagrindis
BMW e34 3.0d - Daily
BMW e36/5 3.0d (Nezinau net pats kam)
BMW e34 525i - Ex
O purkštukai kokie gali būt? Siurblys mano manymu arba dirbtų arba užlinktų neturėtų būt, kad tai dirba normaliai tai nedirba... Šiandien išvis trūkčioja visais bėgiais belekaip...
Deja gali, pas mane siurblys buvo beveik mires, t.y. ant laisvu dirbo tvarkingai, bet duodant gazo burbuliuodavo, arba svelniai budavo galima sukelt apsukas iki ~4rpm, o vaziuot tai ten vos krutedavo:) Susikonstravus matavimo irengini issiaiskinta, kad nepakelia slegio siurblys iki reikiamo, pasikeiciau siurbly ir problemu nebutaRocK wrote:O purkštukai kokie gali būt? Siurblys mano manymu arba dirbtų arba užlinktų neturėtų būt, kad tai dirba normaliai tai nedirba... Šiandien išvis trūkčioja visais bėgiais belekaip...
Pakeistas kuro siurblys, kontaktai pravalyti, pakeistas alkūninio veleno daviklis, pakeistas ir pravalytas paskirstytojas, kuro filtras keistas prieš 6k km (buvo pilta ir kontrabandos). Dalys keistos į dėvėtas, bet kad abi būtų nefunkcionuojančios mažai tikimybės.
Simptomai: kai įkaitęs variklis labai trukčioja gazuojant prie mažesnių sūkių - 1,5k~3k diapazone, prie 3,5k dar įmanoma kartais važiuot. Kartais gęsta staigiau pristabdžius, kartais nusinulina borto laikrodis (dingsta elektra?). Taip pat užgazavus ir atleidus gazą, kartais sproginėja iš duslės (detonuoja?).
Gal kas ką patartumėt? Jau užkniso juodai tas M40B18...
- greengoo115
pabandik temperaturini kita idet buvo tiks varjantas gad del jo trukciojo isvis nesikurdavo kartais kartais griebdavo
ir buvo kad irgi nesikure tai greibdavo poto uzsivesdavo ir iskart uzgesdavo tai zvakes mirusios buvo
o kaip tavo oro isiurbimo slanga laikosi? Nekiaura?
Apie NR3 šneki? Lyg nepastebėjau, kad būtų trūkus..Fuliz wrote:o kaip tavo oro isiurbimo slanga laikosi? Nekiaura?
https://www.bmwautodalys.lt/image.php/1938/1
