[e30] s65
[e30] s65
Gal kas dejote ar planuojate deti s65 i e30? Labai mazai info internete. Kiek ziurejau pagrindines bedos butu su elektra. Vietos kaip ir uztenka.
www.VilniausAsk.lt, auto tvarkau ir tobulinu tik pas Diveriks.lt
Re: [e30] s65
Teko dometis, tai geru naujienu negavau. Visu pirma, tai bet kokio motoro swapas is e90 yra gan problematiskas del kruvos davikliu ir pan. Kiek skaiciau/snekejau, tai vos ne patogiausias variantas turet visa automobili ir aprinkt, ko reikia, nes perkant viska atskirai gautusi zymiai brangiau. Del elektros - turbut reiktu labai protingo asmens, nes, pagal to zmogaus zinias - Lietuvoje tera vienintelis zmogus, galintis perdet/sutvarkyt.
Vienu zodziu priejom isvados, kad sudejus variklio ir visu kitu reikalu kainas galima gaut gerokai galingesni varianta su maziau galvos skausmo. Tikiuosi, kad galbut kas nors ka nors dar parasys cia, nes vis dar idomi tema ir man paciam, bet bent siuo metu Lietuvoje del sio swapo variantu beveik nera.
Jei kazka suklydau - prasau pataisyt.
Re: [e30] s65
Jo, davikliai ir elektra sudetingiausia vieta. UK viena kompanija yra, kur dar spec kit'us swapinant motorus, tai s54 pvz jeigu laidus pats jungies (informacija kaip pajungt duoda) - 750 svaru. S65 ale irgi turi, bet "ask for price", paklausiau:) suma ispudinga 5000 svaru:)
Dar klausimas kaip su sankabom, dezem? Ar tinka nuo senesniu modeliu? Nes pats variklis pagal google labai lengvas, bet aplink agregatai, kaip sankaba ir deze sunkus.
Re: [e30] s65
Dar variantas det programuojama kompa uzrakinus vanosus, arba labai brangu kompa ir su vanosais palikt
Tada nebereiketu prietaisu skydelio, ABS bloko, vairo padeties davikliu ir t.t. Nes kaip ir rase, kad viskas veiktu, vos ne puse E90/92 i bardacioka ir po sedyne reikia susikrauti.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
Re: [e30] s65
anglijoje lyg 2500 svaru kompa isvalyti
Re: [e30] s65
Klausimas gal kazkam pasirodys kvailokas, bet koks tikslas det s65 vietoj s62?
Re: [e30] s65
Nes automobilis vaziuoja (ir vaziuos) ziede, o ne drifte. Ziede niutonai nereikalingi, su didesniu litrazu gauni daugiau svorio(jeigu vaziuoji LASF varzybose). Pats s62 daugiau sveria, del ko prasteja balansas. Greiciausiai teks det s54 (tik ten irgi elektros pakankamai) arba s50b32.
Sudomino S65, nes jis salyginai nebrangus lyginant su s54, bet dabar aisku kodel tokia kaina:) del to, kad nelabai yra kam pajungti, o jeigu yra, tai kaina kosmine.
Re: [e30] s65
s54 pakurciau laisvai e30-e36 kebule (is elektros puses)
Re: [e30] s65
Kokia s65 rinkinio kaina?minduza wrote:Nes automobilis vaziuoja (ir vaziuos) ziede, o ne drifte. Ziede niutonai nereikalingi, su didesniu litrazu gauni daugiau svorio(jeigu vaziuoji LASF varzybose). Pats s62 daugiau sveria, del ko prasteja balansas. Greiciausiai teks det s54 (tik ten irgi elektros pakankamai) arba s50b32.
Laimis matai siule jungt kita kompa ir viskas - galbut tai pakankamai gera alternatyva? Kazin ar nesigautu m60/62 pravodkes pajungt, bet turbut MS ar kazkas panasaus butu paprasciau.
Re: [e30] s65
ir tikrai nereikia puse E46 S54 elektros sukraut,kad vaziuotu be limp modo
Re: [e30] s65
nu kita kompa kabint tai cia manau antro vietoje,o MS tai paskutineje .samis_p wrote: Kokia s65 rinkinio kaina?
Re: [e30] s65
E46 nieko nereik, ten salyginai paprasta viskas, bet E90 reikes meslo i vezima pasikrautsimaxsas wrote:ir tikrai nereikia puse E46 S54 elektros sukraut,kad vaziuotu be limp modo
Del MS tai faktas, bet jei automobilis sportui, rimtas programuojamas kompas yra pliusas - del tikro datalogingo, galimybes greitai ir patogiai keisti parametrus, pimpiniu prietaisu skydeliu palaikymo ir t.t. Daznu atveju ir daugiau powerio atsukt pavyksta, kai atsimeta visokie galvos skausmai kaip emisijos.EXvaldelis wrote:nu kita kompa kabint tai cia manau antro vietoje,o MS tai paskutineje .
Re: [e30] s65
s54 kaina nuo 10 000 Lt mazdaug, s65 sake ir uz 12 000 yra pardave is Lenkijos berods dar pigiau randa. 2 000 nera didelis skirtumas uz tai ka gauni, bet kaip jau daugelis rase pajungimas labai problematiskas.
Re: [e30] s65
nereikia pamirsti kiek kainuoja "delete vanos" kit'as: s54 700$, s62 1300$, o s65 neradau
zodziu s65 pakankamai brangus jei darytis normaliai, o ne ant snargliu
e30 - 319i ITB
Pajero 3.0i V6 4x4
Pajero 3.0i V6 4x4
Re: [e30] s65
O kaip del s62 varikio driftui? Kokios nuomones?
Re: [e30] s65
tai yra gi ant svieto vaziuojanciu
Re: [e30] s65
paziurejus i el. schemas rimciau nei S54 bet nera labai labai sunku paleist S65,idomus isukis butu.... geriausia,kaip kazkas minejo,kad butu vietoje visas donaras,ar bent visa pravodke su visais kompais,dme,casas,abs,skydelis,siurblio rele,pagrindine saugikline,o jau tada ziuret ka galima apeit ka reik palikt,S62 tai paprasta visiskai....
Re: [e30] s65
Davai dedes i darba rakinkit S65
Re: [e30] s65
stai pasireiske forumiuku dievas su savo gilia ismintimiEXvaldelis wrote:Davai dedes i darba rakinkit S65
Re: [e30] s65
simaxsas wrote: stai pasireiske forumiuku dievas su savo gilia ismintimi
o tu su svajonem?
