[e34] m60b40 uzmynus dugna pridusta
sveiki turiu problema su m60b40 riedant ant begio ir uzmynus dugna jauciasi toks kaip pridusimas ir veliau prasideda trauka. dar yra tokia beda, kad kuriasi karsta pastovejus prastai reikia nemazai pasukt starteriu, o salta kuriasi kuo puikiausiai. siurbliukas idetas naujas is parduotuves. ar gali but kalti detonaciniai, nes du itruke? kur ieskot bedu?
E61 530d 199kw/644nm
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e30 325 m20 sedan
ex e30 325 m50 coupe
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Re: [e34] m60b40 uzmynus dugna pridusta
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Gal perpila? Kuro slegi pamatuok, zvakes pasitikrink. Gal perpila del prasto temp. daviklio. Dugna numinus variklis nesukalena?
nesukalena nieks. vat tik uzmini dugna pridusta ir iskart traukia kaip turi but tada. kazkokia mistika.
o jai perpiltu tai perdaug rytu turetu but smarve benzo ar ne? nes situ dalyku nera
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Gal ora papildomai traukia per kokia slanga.
Man perpildavo vienoj pusej del vienos negyvos lambdos. Toj pusej buvo juodos zvakes. Benzinu nesmirdejo, o kai auto su tokiu varikliu neturi labai... ekonomiskos paskirties, tai kuro sanaudu pokytis nepasijuto. Pradek tikrint nuo zvakiu - paprasta diagnostika, kuri gali kazka parodyt. Po to tikrint slangas (ypac ta pagrindine, kuri megsta itrukt). Gali pamegint purkst kazka degaus, ziuret ar reaguoja - taip gali atrast itrukimus, kuriu nematytum.
ok bandysiu dekui uz patarimus
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
o prie to pacio kas gali but kad kartais ribotuvas pradeda kalt peranksti ties 5.7asuku? kartais 6.5 mazdaug
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
Garantuotas, kad ribotuvas anksciau suveikia, o ne tacho gryba pjauna? As kai m60b40 turejau e34 kebule, tai akivaizdziai lagindavo tachometras.
nu abejoju nes ir jauciasi kad trauka per anksti pradingsta. o vat kartais kai normaliai tahometras rodo tai ir normaliai buna su trauka
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
tai va dar naujienu yra buvau eikstelei papaisyt tai buvo kazkas uzeje kad ribotuvas kala mazdaug 5.5apsuku laikai dugna ir prasoka apsukos ir tada vel kala ties 6.5apsuku kaip ir turetu but kur ko ieskot kad ribotuvas per anksti isijungia?
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
ex e38 725tds 130kw
ex E34 540 m60
ex E34 535 m30
ex E36 325 sedan
ex e34 525 m50
diagnostikoj pradziai.
