[e36] m50b20 problemos su kuro padavimu?
Liukas1992
BMW: E30 Coupe 327i (in progres..)
Post by Liukas1992 » 15 Dec 2013 18:52
Sveiki. Turiu tokį vieną pusgyvį 92m e36 2l m50b20 ir yra problemų tikėtinai su kuro padavimu. Kokie simptomai: visų pirma benzinas baigiasi rodyklei nenusileidus iki apačios, o kartais net neužsidegus lemputei. Iš pradžių galvojau, kad kuri nors plūdė grybauja, bet vis pastebiu, kad kartais išvažiavus iš posūkio davus gazo visiškai dingsta trauka, po to atleidus ir vėl užmynus būna viskas ok (nepasireiškė, kai buvo artipilnis bakas). Paskutinis smagumas įvyko visai nesenai, tai palikau pašilt mašiną ir po kurio laiko pradėjo nedirbt vienas cilindras, iš pradžių tik tarpais, po to ištisai, tada ir dar vienas pradėjo nedirbt, kai pergazuoji sudirba normaliai visi. Pagalvojau baigiasi benzinas, už kokia 20min įpyliau 5l, girdėjosi kaip kuro siurbliukas pagavo kurą ir užsivedė, dirbo variklis normaliai. Nuvažiavau į benzo kalonkę, užsipyliau kiek tik tiplo, pavažiavau kelis km, sustojau ir vėl ant laisvų nedirbo koki du cilindrai, pergazavus sudirba visi ir laisvom vėl nedirba, pravažiavau kokius 10km, sustojau ir jau dirbo ant laisvų gerai, dabar jau trečia diena dirba laisvom normaliai tiek šilta, tiek šalta, tik pasikeitimai tokie, kad kai vedu reikia ilgiau pasukt, kokia 2s, iš garso vaizdas, kad kuriant cilindrai įsidirba po vieną, dar kai užmini gazo, pradžia būna normali, po to labai nusilpsta trauka, panašu būtų, kad neužmaitina pakankamai kuro, bet užkilus virš 4rpm trauka vėl atsiranda.
Gal kas nors esat tiesiogiai su tokiu atveju susidūrę? Iš anksto ačiū :) .
Bavarian Motor Works
Harius
BMW: e36 316i coupe; e36 325tds sedan
Re: [e36] m50b20 problemos su kuro padavimu?
Post by Harius » 15 Dec 2013 22:27
Bandyk tikrinti kuro filtrą ir bake siurbliuką. :alc
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 15 Dec 2013 23:22
Filtrą gal sugalvosiu kaip patikrint, bet dėl siurbliuko, tai, kad jis veikia tai faktas, tik kaip patikrint ar jis gerai veikia? Šiaip buvau išsiėmęs siurbliuką čia anksčiau, tai nieko keisto nepamačiau, ką gi ten ir pamatysi neišardęs.
Beje, kokiu principu veikia nuo vienos bako pusės kuro perpompavimas į kitą? Ten pagal mano išmąstymus tas pats pagrindinis siurbliukas reguliuoja, tik nesugalvoju galimo principo. Gal ta sistema grybauja, nepatraukia kada reikia, iš kur reikia ir kiek reikia?
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 15 Dec 2013 23:24
Beje, aukštesnėm apsukom trauka vėl atsiranda, tai filtras nelogiška, ir siurbliukas nelabai, nors kai pagalvoji kokių tik stebuklų nebūna :D .
Adukas
BMW: E36 320i
Post by Adukas » 17 Dec 2013 02:22
Pas mane ta pati bėda su dingusia trauka iki 3-4 tukst. apsukų, bėdos irgi neišsiaiškinu kolkas, bet gali būt filtras kuro, kai daugiau spaudi prasimuša ir paduoda normaliai, čia tik variantas, nžn važinėju ant dujų tai ir netvarkau.
samis_p
Post by samis_p » 17 Dec 2013 14:16
Babina (arba babinos, o gal ir pypkes) negali but prie mirties? Man su m50b25 yra buve, jog ramiai vaziuojant nedirba cilindras, o prie aukstesniu apsuku atsigauna.
Pavazinek zemom apsukom ir issisuk zvakes (gal butu gera ideja pries darant sita testa jas visas issukt ir nuplaut su pvz karbiuratoriu valikliu) - jei bus baltos, tai reiskia neuztenka kuro, bet jei nera normaliai kibirksties, tai turetu but dregnos gal kiek.
Tokie elektriniai dalykaip kaip ivairus davikliai ar babinos gali nepastoviai veikt/neveikt. Buna momentas kai jie arti mirties, tada pasidaro jautrus temperaturom (susile nebeveikia visai, arba pradeda veikt tik dalinai), arba veikia, bet tiesiog nepilnai (silpna kibirkstis neuzdega misinio prie dideles apkrovos/zemu apsuku).
Liukas1992
Post by Liukas1992 » 18 Dec 2013 00:23
Na dėkui, bet jau mašina parduota, jau atsibodo kiekvieną dieną sutikt su nauju gedimu :-) . Reiks nepagailėt pinigų ir žiūrėtis kokią tvarkingą.
Borato
BMW: E30 324td 1990
Post by Borato » 18 Dec 2013 07:19
Liukas1992 wrote:Na dėkui, bet jau mašina parduota, jau atsibodo kiekvieną dieną sutikt su nauju gedimu :-) . Reiks nepagailėt pinigų ir žiūrėtis kokią tvarkingą.
Nu sunkiai rasi manau tvarkingą, nebent daug mokėsi :) Šeip mano kolegai panaši situacija buvo dėl traukos, tik pas jį nevažiuodavo nuo 2k/rpm iki 3,5k/rpm kažkur. Pakeitus purkštukus bėda išsisprendė.
samis_p
Post by samis_p » 18 Dec 2013 18:14
Gaila. Buvo idomus galvosukis.
Wunderkind
BMW: E36
Post by Wunderkind » 17 Feb 2014 18:03
Pas mane panasiai buvo, tai vaziuoji, tai trauka yra tai sprigsta variklis tai dar kazkokios nesamones darosi. Spaudi gaza dugna, o jis dusta nevaziuoja atleidineji vaziuoja. Poto pavaziavus vapse uzgeso trailino ir nevaziavo, uzsikurti negalejau, draugelis siurbliuka uztrumpino laidais per saugiklius uzsivede, bet dirbo tai vapse nesamoningai. Isemiau siurbliuka nuveziau restauruoti, pasake kad is ten 4 tasku buvo more 3 ar tai 2, del to jis ale dirba, bet nevaziuoja, tai restauracija kainavo 100-150lt nepamenu, bet viskas ok db. Ir garantija duoda 1metam.
http://forumas.bmwfan.lt:8080/viewtopic.php?f=22&t=64645
Padangos, ratlankiai. Vilnius!
