[m42b18] kaista
[m42b18] kaista
Turiu kompakta su 1.8is. Praeitas savininkas buvo atjunges peciuka, nes jis leido vandeni. As pasikeiciau peciuka, pajungiau ir dabar variklis pradejo kaisti. Visa laika daugiau nei per viduri rodykle stovi. Pries idedant peciuka viskas ok buvo. Su termostatu irgi viskas gerai, jau du pakeiciau Negali buti trys blogi is eiles.Nuorinau sistema irgi normaliai. Kur dar ieskot galu?
Re: [m42b18] kaista
o peciukas pucia karsta ora ar toki drungna?
- greengoo115
Re: [m42b18] kaista
ka tas reiskia daugiau nei per viduri?
Re: [m42b18] kaista
Peciukas lyg ir normaliai pucia. nepucia labai karsto, bet sildo.
Na kad ant kokiu triju ketvirtadaliu ar net beveik ant raudono pakyla.
Re: [m42b18] kaista
tai greiciausiai nuorinai prastai geras peciukas vos ne degint turi kai i kojas ant max paleidi,
o radiatoriaus slangos kietos? jei jo uzgesintam varikliui paminkyk suzinosi ar niekur neleidzia,
jei minkstos greiciausiai radiatoriaus kamstis ar vandens pompa, beje ar syla apatine zarna radiatoriaus?
Re: [m42b18] kaista
Na ta zarna kuri eina is termostato tai vesi buna, bet netikiu kad trys is eiles termostatai blogi Paziuresiu apatine.
As ir galvoju gal pompa. Gal kaip nors idejus peciuka jai daugiau apkrovos atsirado ir neissuka
O peciukas tai tikrai geras, zinau masina is kurios jis isimtas, tai joje jis idealiai veike . O gal gali buti kad netaip slangas sujungiau i peciuka? Ar nera skirtumo kuri yra kuri?
Re: [m42b18] kaista
manau kad radiatorius prastas jei ta zarna kur apacioj salta, ne drungna o salta,
vandens pompa profilaktiskai pasikeist reiktu. gali vandens pompa patikrint kai variklis
siek tiek pasyla po kokiu 10 min laisvos eigos supaudi virsutine zarna normaliai su ranka
ir duodi gazo jei zarna nesiplecia sistema kiaura arba prasta vandens pompa, ta prasme nors zarna ir kieta
ja suspaudus ir davus gazo turi jaustis vistiek kaip plecia
Re: [m42b18] kaista
Òk dekui bandysiu ziuret pompa
Siaip man butent po kokiu 10min ir pradeda ji kaisti. Pirma pasyla iki vidurio rodykle, koki 10-15min ten ir laikosi, ir poto pradeda kilti daugiau.
Re: [m42b18] kaista
o koki termostata pirkai, as papigiaiska nusipirkau tai labai letai uzsyla variklis
ir kartais siek tiek pakaista draugui wahler idejau tai idealu dabar
Re: [m42b18] kaista
Tai as ir maniau, akd termsotatas. Pirma nusipirkau uz 20lt, poto jau nusipirkau normalu uz 65.
Re: [m42b18] kaista
jeigu sumaisysi slangas peciuko,peciukas nesils.dar stovint sildys,pradesi vaziuoti atves. pompa gali pasitikrinti paprastai atsuk radijatoriaus kamsty,uzkurk ir pagazuok,per gryztama turi eiti ciurksle antifryzas.
bet kakzaip jauciu,kad bus problema su orinimu.
Re: [m42b18] kaista
Na nuorines lyg ir normaliai. Kai pasila variklsi atsuku ta varzta nuorinimo ir nebeiseidineja oras.
Beto keistas dalykas, Kai rodo kad temperatura apie 100c+ visos slangos nera karstos ir issipletimo bakelyje vanduo toli grazu iki verdancio.
Re: [m42b18] kaista
O kad kaista tai sakai pagal skydeli ar buvo ir uzvire?
Re: [m42b18] kaista
Blemba man dabar kazkaip atejo i galva, kad gal rimtai dacikas tik sh mala. Nes ten pas mane rodo temperatura virs 100c o atidarai issipletimo bakeli, tai nei garu nei vanduo verda. Nuorinimo varzta atsukus tas pats. Kaip suprantu net jei ten pompa neveiktu ar kas kitas failintu visvien prie tokios temp vanduo issipletimo bakely virtu. taip?
Kitas dalykas ka pastebejau, tai tas vakuminis daviklis kur po kolektoriumi tai tarska daznai. Ypac pradeda tarsket kai atsuki issipletimo bakelio dangteli
Re: [m42b18] kaista
Visgi paziurejau su daugiau nusimananciais, ir variklsi tikrai nekaista. Rodo 110c, bet vanduo vos garuoja. Ir nebuna slegio nei issipletimo bakelyje nei nuorinimo varzta atsukus.
Manau davikliu beda, nes ir silta sunkiai kuriasi - perpilineja benza.
Dabar klausimas, kuri davikli keisti? Ar juoda kuris eina i kompa, ar ta kita, kuris i skydeli? Nes tiek kompas blogai temperatura mato, nes benza perpilineja, tiek skydelyje blogai rodo.
Re: [m42b18] kaista
Ar kompas mato blogai - tau pasakys diagnostika arba bent su testeriu pamatuok. Turetum rast manuale arba autodatoj kokia varza turi but. Jei rodys gryba, tada keisk melyna, o siaip keisk juoda - jis i skydeli siuncia signala. Bus blogas arba jis arba pats skydelis (spydometras). Zinant koks m42 priejimas prie temp davikliu, tai as trbt pradziai skydeli keisciau
Re: [m42b18] kaista
O ne juodas i kompa siuncia signala, o melynas i skydeli?
Melynas tai matosi lengvai, bet juodas kazkur po kolektorium kaip suprantu , tai nelengvas priejimas
Re: [m42b18] kaista
NeGedasK wrote:O ne juodas i kompa siuncia signala, o melynas i skydeli?
Re: [m42b18] kaista
Ok dekui. Tai del neuzsivedimo bandysiu melyna pasikeisti. Jis dar pasiekiamas bent ranka
Re: [m42b18] kaista
Palik daviklius ramybėje. Apkeiks vietomis fiškes ir viskas bus gerai.GedasK wrote:Sveiki,
