[E46] problema del motoro temperaturos
Sveiki,gal kas esate susidure motoras nesusyla iki darbines temperaturis visda buna prie pirmo balto bruksnio. nebent kaip pavaikai pakyla. kur ieskoti problemos termostate?
e46 FL
Re: [E46] problema del motoro temperaturos
koks variklis? greičiausiai bus termostatas. Pas dyzelį gali būt jie 2Modee wrote:Sveiki,gal kas esate susidure motoras nesusyla iki darbines temperaturis visda buna prie pirmo balto bruksnio. nebent kaip pavaikai pakyla. kur ieskoti problemos termostate?
http://www.carelectric.lt
2,0d 100kw. Nesenai nusipirkau ir pavazinejas pastebejau kad normaliai nesusyla.
e46 FL
Pasitikrink ar žaliuzės užsidaro užkūrus mašina, (plastmasine dėžė tarp variklio radiatoriaus), kitas elementarus ir lengvas žingsnis tikrint EGR termostatą, pasigooglink, lengvai rasi kaip ir kur jis yra, išimti trunka 10 minučių max, šaltam nuimk ir pabandyk prapūsti, jei nesipučia- greičiausiai geras, tada greičiausiai pagrindinis termostatas blogas, apie kurio keitimą nesudėtingą taip pat rasi info. Aš asmeniškai ieškojau problemos dėl ilgo šilimo variklio, su termostatais ir žaliuzėm viskas buvo gerai, todėl paskaičius labiau radau info, kad ir panašiai turėtu šilti: iki darbo ~6km (apie 10-12min), per juos nespėja iki darbinės jei užkūrus nereikia valyti mašinos, prie lengvo minuso (-1 / -5) per tokį atstumą dar lieka iki darbinės tarpelis tikrai. Šiaip, nemažai pas ką stovi el. pašildytuvas (ne WEBASTO), ir jei jis veiktų, manau pašiltų dar greičiau, bėda ta, kad koks 70-80% jų neveikia. Aiškiai jaučiasi ar veikia ar ne: užkūrus kas 2-3 sekundes apsukos truputi pakyla ir vėl pakrenta, atjungus fyškute nuo pašildytuvo apsukų kitimas nustoja. Jei dirba netolygiai, kai turėtų jis veikti - blogas. Kiek skaičiau vyksta kažkas panašaus: šildytuvą bando įjungti, pakelia apsukas, kad kompensuotų srovę jam, tačiau kompas pamato, kad gaunamas perteklius nenaudojamas, todėl kad šildytuvas taip ir neįsijungia, numeta apsukas atgal.Modee wrote:2,0d 100kw. Nesenai nusipirkau ir pavazinejas pastebejau kad normaliai nesusyla.
Gal rasi ką naudingo
