[E39] tepalo lempute
- BMW: e39 530d 142+ e39 135kw e30 324d project
Nutiko idomus dalykas.. Rukloje paslidinejus trasoj ant ledo ~100km/h greiciu.. sustojus ant laisvu apsuku mirksi tepalo lempute.. po kiek laiko 1-2min nebemirksi.. variklis tikrai neuzkaito bet tikrai isnaudojau kw
Re: [E39] tepalo lempute
530d 01m 142kw pacipuotas
Tai gal zinot kame beda ?? gal su varikliu beda ar tik tepalas uzvire ?:)
elgato wrote:Tai gal zinot kame beda ?? gal su varikliu beda ar tik tepalas uzvire ?:)
pats katik sakei kad variklis neuzkaito o dabar klausi ar tepalas neuzvire
Tepalo temperaturos tai nerodo atskirai zinok.. nes turbina tai pastoviai dirbo. na apie 3-4k apsuku buvo.. o pas mane tie radijatoriai visi uzsikise ten nevedina nekiek.. dar plius sonu slystant tepalas irgi i visas puses taskos.. bet sustojus mirksi o ne vaziuojant.. ir max norma pripilta...
kad nebutu kokie indeklai svarbiausia toliua viskas ** aisku nesidraskau kiekviena diena.. bet vistiek neramu kad nuo tik tiek pasivazinejimo prasideda nesamones
- vroncato
Ne INdėklai, o ĮDėklai išmokstam pagaliau. O tai dėl ko tu galvoji mirksi lemputė? todėl , kad tepalas užkaitęs suskystėja ir nebesusidaro reikiamas slėgis idėkluose ir esant žemiems sūkiams mirksi lemputė.elgato wrote:kad nebutu kokie indeklai svarbiausia toliua viskas ** aisku nesidraskau kiekviena diena.. bet vistiek neramu kad nuo tik tiek pasivazinejimo prasideda nesamones
nu tj bent tiek reiks radijatorius plaut visus
gal tepalas nivpizdu ir dar is norfos ?
- vroncato
+1jogis wrote:gal tepalas nivpizdu ir dar is norfos ?
manau,kad nespelioti,tai visu pirma reiktu tepalo slegi pasimatuoti ,tiek saltam tiek karstam.
Tepalas koks priklauso siam varikliui.. viska pilu kas butent priklauso jokiu ten atmainu sh nepilu.. Da ple starteris uzlinko shnd ;D
Pratesiu savo tema... stai islindo yla man rodos.. parejo tepalo ausintuvas.. pakeite ausintuva su davilkiu viskuo.. dabar prie +25 pasiekus darbine temperatura pradejo mirkseti tepalo lempute.. ir netgi pastoviai degti (Ant laisvu apsuku) siektiek pastovejus uzgesinus nedega... tepalai keisti pries menesi 5w40 longlife castrol.... tepalo siurblys ar indeklai ? ar biesas zino kas.. ziema dar buvo nuotikis.. pora valandu aikstelej ant laisvu apsuku pasivazinejus.. zmona mokinau prakuotis... irgi pradejo mirkset tepalo lempute.. bet pravaziavau atausinau varikli.. (Nes ventiliatorius buvo suveikias daugiau nemirksejo).. Temperatura niekada nebuvo pakilus virs vidurio.. visu skysciu yra netruksta !!.. tai klausimas (Tepalo siurblys, Indeklai , Gal daviklis ?, ar ziart ant daliu ir pirkt mersa ?:D
papildau... siandien visa diena vazinejau po miesta laukia +15 .. ne sykio nesumirksejo lempute... aisku kamsciuose irgi daug nestovejau.. tai itarimas tik toks tepalas ikaista suskysteja ir tepalo pompa nedapompuoja.. teisus ?
Kad laiko tie varikliai, siulau pradziai keist davikli, jej nepades lupk karteri.
Jej reiks daliu,tai turiu
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
e39 530d dalimis
Taip man yra, uzkaista tepalas ir prasideda ant tusciu tepalo lemputes. Krasta sake daviklis blogas, ok pakeiciau, vistiek tas pats sss. Galiausiai pasiimiau vdo ir pazejau ka slegi rodo ir nusiraminau, nes jisai yra.elgato wrote:papildau... siandien visa diena vazinejau po miesta laukia +15 .. ne sykio nesumirksejo lempute... aisku kamsciuose irgi daug nestovejau.. tai itarimas tik toks tepalas ikaista suskysteja ir tepalo pompa nedapompuoja.. teisus ?
joa.. bet kaip nervina ta tepalo lempute..klinker wrote:Taip man yra, uzkaista tepalas ir prasideda ant tusciu tepalo lemputes. Krasta sake daviklis blogas, ok pakeiciau, vistiek tas pats sss. Galiausiai pasiimiau vdo ir pazejau ka slegi rodo ir nusiraminau, nes jisai yra.elgato wrote:papildau... siandien visa diena vazinejau po miesta laukia +15 .. ne sykio nesumirksejo lempute... aisku kamsciuose irgi daug nestovejau.. tai itarimas tik toks tepalas ikaista suskysteja ir tepalo pompa nedapompuoja.. teisus ?
