[E39] tepalo lempute
elgato
BMW: e39 530d 142+ e39 135kw e30 324d project
Post by elgato » 19 Jan 2014 15:30
Sveiki,
Nutiko idomus dalykas.. Rukloje paslidinejus trasoj ant ledo ~100km/h greiciu.. sustojus ant laisvu apsuku mirksi tepalo lempute.. po kiek laiko 1-2min nebemirksi.. variklis tikrai neuzkaito bet tikrai isnaudojau kw :)
elgato
Re: [E39] tepalo lempute
Post by elgato » 19 Jan 2014 15:32
530d 01m 142kw pacipuotas
elgato
Post by elgato » 19 Jan 2014 19:51
Tai gal zinot kame beda ?? gal su varikliu beda ar tik tepalas uzvire ?:)
Post by EXvaldelis » 19 Jan 2014 20:58
elgato wrote:Tai gal zinot kame beda ?? gal su varikliu beda ar tik tepalas uzvire ?:)
pats katik sakei kad variklis neuzkaito o dabar klausi ar tepalas neuzvire :vis
elgato
Post by elgato » 20 Jan 2014 09:21
Tepalo temperaturos tai nerodo atskirai zinok.. nes turbina tai pastoviai dirbo. na apie 3-4k apsuku buvo.. o pas mane tie radijatoriai visi uzsikise ten nevedina nekiek.. dar plius sonu slystant tepalas irgi i visas puses taskos.. bet sustojus mirksi o ne vaziuojant.. ir max norma pripilta...
elgato
Post by elgato » 20 Jan 2014 09:22
kad nebutu kokie indeklai svarbiausia :) toliua viskas ** :) aisku nesidraskau kiekviena diena.. bet vistiek neramu kad nuo tik tiek pasivazinejimo prasideda nesamones :/
vroncato
Post by vroncato » 20 Jan 2014 10:14
elgato wrote:kad nebutu kokie indeklai svarbiausia :) toliua viskas ** :) aisku nesidraskau kiekviena diena.. bet vistiek neramu kad nuo tik tiek pasivazinejimo prasideda nesamones :/
Ne INdėklai, o ĮDėklai išmokstam pagaliau. O tai dėl ko tu galvoji mirksi lemputė? todėl , kad tepalas užkaitęs suskystėja ir nebesusidaro reikiamas slėgis idėkluose ir esant žemiems sūkiams mirksi lemputė.
elgato
Post by elgato » 20 Jan 2014 10:35
nu tj bent tiek reiks radijatorius plaut visus :)
Post by jogis » 20 Jan 2014 13:07
gal tepalas nivpizdu ir dar is norfos ?
vroncato
Post by vroncato » 20 Jan 2014 13:46
jogis wrote:gal tepalas nivpizdu ir dar is norfos ?
+1
Post by zygasbmw » 20 Jan 2014 18:28
manau,kad nespelioti,tai visu pirma reiktu tepalo slegi pasimatuoti ,tiek saltam tiek karstam.
elgato
Post by elgato » 20 Jan 2014 18:58
Tepalas koks priklauso siam varikliui.. viska pilu kas butent priklauso jokiu ten atmainu sh nepilu.. Da ple starteris uzlinko shnd ;D
elgato
Post by elgato » 12 May 2015 19:47
Pratesiu savo tema... stai islindo yla man rodos.. parejo tepalo ausintuvas.. pakeite ausintuva su davilkiu viskuo.. dabar prie +25 pasiekus darbine temperatura pradejo mirkseti tepalo lempute.. ir netgi pastoviai degti (Ant laisvu apsuku) siektiek pastovejus uzgesinus nedega... tepalai keisti pries menesi 5w40 longlife castrol.... tepalo siurblys ar indeklai ? :) ar biesas zino kas.. ziema dar buvo nuotikis.. pora valandu aikstelej ant laisvu apsuku pasivazinejus.. zmona mokinau prakuotis... irgi pradejo mirkset tepalo lempute.. bet pravaziavau atausinau varikli.. (Nes ventiliatorius buvo suveikias daugiau nemirksejo).. Temperatura niekada nebuvo pakilus virs vidurio.. visu skysciu yra netruksta !!.. tai klausimas (Tepalo siurblys, Indeklai , Gal daviklis ?, ar ziart ant daliu ir pirkt mersa ?:D
elgato
Post by elgato » 13 May 2015 22:25
papildau... siandien visa diena vazinejau po miesta laukia +15 .. ne sykio nesumirksejo lempute... aisku kamsciuose irgi daug nestovejau.. tai itarimas tik toks tepalas ikaista suskysteja ir tepalo pompa nedapompuoja.. teisus ?
lėnas
BMW: e39 535i LSD
Post by lėnas » 13 May 2015 23:03
Kad laiko tie varikliai, siulau pradziai keist davikli, jej nepades lupk karteri.
Jej reiks daliu,tai turiu :D
e34 TDS dalimis
e39 530d dalimis
klinker
BMW: e34 535i
Post by klinker » 14 May 2015 08:10
elgato wrote:papildau... siandien visa diena vazinejau po miesta laukia +15 .. ne sykio nesumirksejo lempute... aisku kamsciuose irgi daug nestovejau.. tai itarimas tik toks tepalas ikaista suskysteja ir tepalo pompa nedapompuoja.. teisus ?
Taip man yra, uzkaista tepalas ir prasideda ant tusciu tepalo lemputes. Krasta sake daviklis blogas, ok pakeiciau, vistiek tas pats sss. Galiausiai pasiimiau vdo ir pazejau ka slegi rodo ir nusiraminau, nes jisai yra.
elgato
Post by elgato » 14 May 2015 19:59
joa.. bet kaip nervina ta tepalo lempute..
