[E34] pastovejas sunkiai kuriasi, netvarkingai dirba
- audryla
Variklis m50b25 be vanos, saltas kuriasi normaliai, susiles irgi jeigu kuriamas greitai ganetinai po uzgesinimo, jei po kokiu 15min dazniausiai reikia ilgai sukt, negriebia, diagnostika parode gazo padeties bet tai nemanau kad itakoja, del patenciometro yra kitas bugas, o kas del kurimosi gali buti?
edit*
papildysiu klausima, nes yra kita problema, kuri buvo garantuota 90%, keistas variklis su visa jo pravodke ir dacikais, iki isemimo dirbo puikiai, sudejus i kita kebula tralina ir peraukstos apsukos, maniau kazkaip pagadinau gazo pptenciometra, ji ir diagnostika rode, bet pakeitus kitu is kito variklio (kuri isemiau is sitos masinos, abu varikliai dirbo gerai iki mainymu ), keisdamas variklius sukeiciau temperaturinius kurie galvoje yra, nes zinojau jog siltas blogai kurias, tai maniau del ju, todel pries kurdamas sukeiciau, kol patogu prieiti buvo ir dar lamda zonda pakeiciau, dejau kurio tvarkingesnis laidas, nors geri abu turejo but, tai idomu, ar gali buti kad netiko temperaturiniai nuo b20 i b25?abie bosch, bet spalvos lyg ir skirias, tik ar logiska kad tai itakoja darba, nesvarbu siltas ar saltas dirba ne kaip priklauso, su vibracija, aukstesnem apsukom, meginsiu ir zonda sumainyt, bet sunku tiket kad sugenda bestovint kazkas ir diagnostika nerodo, kas dar itakoja tokius nesklandumus?
edit*
palijoniskis motorsport
Re: [E34] pastovejas sunkiai kuriasi
jtm ,veleno daviklis
- audryla
tiesa, o nuo b20 tikrai netinka?megint turejot kazkas kodai skirtingi..
- audryla
Re: [E34] pastovejas sunkiai kuriasi, netvarkingai dirba
pazadinsiu tema del kurimosi, pakeiciau abu holus nuo b20, kaip supratau tinka, nes be ju nesikure o su jais taip pat kai nuo b25 butu, is 3 kart ir dirba taip pat, tai atkristu turbut, prisiminiau toki niuanseli, kad kai matavausi kuro slegi ir meginau uzvest, tai tais atvejais kai negriebe kurtis variklis tai ir slegis nesukilo sukant starteriu, imanoma kad ne davikliai kalti, o kuro momentais nepaduoda siltas, nesamone ar imanoma?siurblys su filtru pakeisti, minciu gal kas kokiu?
tvarkingoj kuro sistemoj slegis valandomis issilaiko. pirma karta davus degima starteris sudirba ir per sekunde slegis turi buti max. jei davus degima, o tuo labiau sukant starteriu (sukant starteriu visada siurblys dirba) nesusikelia slegis, tai ziurek siurblio rele, jei jau pats siurblys keistas.
- audryla
bet su sita pacia rele b20 kurdavos, o b25 nesikuria nei anam kebule nei sitam, beje kompas irgi keistas nuo b20, dirba netolygiai, bet kuriasi taip pat..
nepamenu dabar, ar kompas turi itakos siurbliui... gali buti, kad jis aktyvuoja rele. na starteriui kompas tai po barabanu, bet del siurblio nesu tikras.
o tai kitos reles nebeturi?
kodai atitinka kompu?
kad ten is ano pasaulio ta masina jo, salta kurias, karsta kurias, bet jei pastovi bent 10min pizdiec. ka besugalvok tikrint viskas atkrenta
man taip budavo del holo daviklio bet slegis buvo kaip ikaltas, o cia nesusikelia jis. jei kompas itakos nedaro siurbliui, tada rele ir pravodke (su tvirtinimais). kontaktine grupe kazin, tada ir starteris nesuktu. bet is esmes pries knisant dar kazka, paziureciau, ar duodant starta iki siurblio elektra apskritai ateina (tuo metu, kai nesiveda), gal siurblys visgi nedirba. pajungi testeri i fyske siurblio ir suki starteriu. jei nera, kas paziuretu testeri, pasidarai garsini signala, ar su lempute.
jei elektra ateina - siurblys, jei ne: pravodke, sujungimai/tviritnimai pravodkes, rele, gal dar kompas. daug variantu nera
- audryla
pats nemeginau, bet kai buvau nuvares masina elektrikui, tai sake tiesiogai suaktyvinus siurbli kurias, atrodytu beda su valdymu kazkokiu, bet jei ne kompas tada nebezinau, ar nereiks megint jungikli pasidaryt kazkoki siurbliui, nezinia ar susijusios bedos tas nesikurimas ir traukos stygius prie aukstu..nors senam kebule nesikure irgi, o sukos variklis normaliai, yra minciu jau apie variklio keitima dar kart
Jei jau visai neviltis ir nerasi gedimo, tai siurbli nuo degimo pasijunk...audryla wrote:pats nemeginau, bet kai buvau nuvares masina elektrikui, tai sake tiesiogai suaktyvinus siurbli kurias, atrodytu beda su valdymu kazkokiu, bet jei ne kompas tada nebezinau, ar nereiks megint jungikli pasidaryt kazkoki siurbliui, nezinia ar susijusios bedos tas nesikurimas ir traukos stygius prie aukstu..nors senam kebule nesikure irgi, o sukos variklis normaliai, yra minciu jau apie variklio keitima dar kart
o tai elektrikas nesugebejo patikrinti, ar iki reles ateina signalas? ar ji gera?
- audryla
nezinau..nebelabai jau ir pamenu smulkmenu, pameginsiu dar kazkam nuvaryt
