[E46] Nesikuria
[E46] Nesikuria
Sveiki, siandiena grizinejau namo ir staiga is niekur nieko uzgeso masina greitkelyje, bandau uzkurt ir nieko, nesiveda starteris suka, bet taip ir neuzsikuria, kuro bake yra, saugikliai bordacioke kaip ir visi sveiki masina: 320d, parsitempes namo prisijunges diagnostika radau klaida, kurios anksciau nebuvo Instrument clusteryje:
12 TOG
Error frequency: 40
Open circuit
Error present
Kas cia galetu buti ?
12 TOG
Error frequency: 40
Open circuit
Error present
Re: [E46] Nesikuria
variklis 100 ar 110kw?nobless wrote:Sveiki, siandiena grizinejau namo ir staiga is niekur nieko uzgeso masina greitkelyje, bandau uzkurt ir nieko, nesiveda starteris suka, bet taip ir neuzsikuria, kuro bake yra, saugikliai bordacioke kaip ir visi sveiki masina: 320d, parsitempes namo prisijunges diagnostika radau klaida, kurios anksciau nebuvo Instrument clusteryje:
12 TOG
Error frequency: 40
Open circuit
Error present
http://www.carelectric.lt
Re: [E46] Nesikuria
o kokios klaidos variklyje? Bet greičiausiai bėda siurblys.nobless wrote:100kw
Re: [E46] Nesikuria
Kaip ir nebuvo, nera dar ODB ll pas mane tai maziau parametru matau manrodos nes senesnis motoras:),
dar
135 K bus
Error frequency : 78
Short circuit to ground
Sporadic error
buvo isokus, istryniau lyg neatsiranda
dar
135 K bus
Sporadic error
- Albis e30
- BMW: E30 M-TECH2 SEDANAS, E30 M-TECH2 CABRIO
Re: [E46] Nesikuria
Sveiki, nenoriu kurt naujos temos, autorius tikriausiai nesupyks.
BMW 320d 2004metu 110kw.
Istorija tokia, nupirkau su isardytu varikliu, surinkau viska tvarkingai bet neuzkuriau, radau beda kad kuro slegis zemas, ijungus degima kuro siurbliukas vos suveikia. Perejau visus laidus, nupirkau kita siurbliuka, patikrinau siurbliuka bake, reles, perziurejau ar viskas gerai sujungineta, sudejau viska atgal tada uzkuriau, degima ijungus siurbliukas dirbdavo apie 20-30sec. Vaziavo kelias dienas kol vel ta pati beda.
Pasikonsultaves, pasiskaitinejes daug forumu, suzinojau kad beda tikriausiai bus variklio ECU, arba imobilaizeris.
Klausimas toks, jeigu rasciau kompa su tuo paciu numeriu ar vistiek ji reiktu perprogramuot? Jei kazkas keitet imobilaizeri gal galit papasakot mazdaug kaip kas vyksta? O gal kazkas turit kitu variantu kur beda galetu buti???
Dekui.
Dekui.
Re: [E46] Nesikuria
Imobilaizeris risasi prie variklio kompo. Jei dedi kita ews reikia ji priristi. Taciau prie imobilaizerio risasi raktai, tai arba dedi kita ews su raktais ir spynelem arba tik ews ir bandai pririsineti prie jo senus raktus ir po to sita reikala priristi prie kompo. Bet kiek zinau norint priristi nauja rakta, reikia tureti sena. Tai tokie reikalai.
Bet pirmiausiai reikia pasidaryti diagnostika. Jei dme pamete ews, greiciausiai matysi klaidas apie tai.
- Albis e30
Re: [E46] Nesikuria
Sveiki, vel bedos su bmw 320d 110kw Viskas veike puikiai, vaziavo gerai. viena diena uzgeso ir nesikuria, pastovejus truputi uzsikure padirbo 5sec ir uzgeso. Po to is kart nesikuria. Ilgiau pastovejus vel uzsikuria bet labai trumpam. Pastovejus per nakti uzsikuria salta puikiai bet dirba gal 15-20sec. Diagnostika parode pakaitinio zvakes ir alkuninio veleno davikli. Zvakes rodydavo ir seniau, bet veike del to. Alkuninio veleno davikli pakeiciau nauja BOSCH. Idejus padirbo gal 20min, pradejau vaziuot uz poros min vel uzgeso ir nesikuria. Gal kas turejot panasiu bedu, ka toliau tikrint? Kuro pompa, reles...???
Dekui
Dekui
