[all] m20b20 melynai dumina. Ziedai?
Labą. Situacija -variklis m20b20. Mašina 3m stovėjo nekurta. Nupirkęs pakeičiau tepalus, filtrus ir t.t.. Vilniuj per kamščius variklis užkaitęs buvo. Sustojau, atvėsinau, pavažiavau namo ir persiorinau. Po to lėkėm iki Klaipėdos, rodyklė stovėjo per vidurį, kaip priklauso. Važiuojant atgal irgi nekaito, bet grįžus namo ir pastačius mašiną kitą dieną pastebėjau, kad kažkaip burbuliuoj variklis, mėlyną dūmą meta gan stipriai.
Tepalo buvo norma grįžus.
Kažkaip nesinori tikėt, kad taip staiga žiedai galėjo išeit visiškai, nes prieš tai tepalo visiškai nevalgė, o dabar vos ne ant akių mažėja.
Klausims - žiedai galėjo prikept ir gal padėtų žibalas+acetonas arba wynns'as, o po to koks 20w50 tepalas, ar visgi nebeverta eksperimentuot ir tiesiog ieškot kito m20b25to?:)
- Drulia
Re: m20b25 melynai dumina. Ziedai?
Dėl ziedu atlaiswinimo gali pamegint marshalo isbandyta metoda, plovima su vandeniu.
viewtopic.php?f=14&t=95957
Re: [all] m20b25 melynai dumina. Ziedai?
Ačiū už info, deja, nepadės
nusikėliau vožtuvų dangtelį ir radau antro cilindro įsiurbimo karomyslą lūžusį.
Kokios dabar m20b20 ir m20b25 kainos variklių?
pasimatuok kompresija, jei voztuvai nelinke, tai kilsteli motora, pasikeiti karomisla ir toliau leki
Dėl vožtuvų tai man kažkaip galva neskauda, būtų galima ir galvą pasikelt kieme. Bet esmė, kad tepalą degina stipriai, tai imu ir žiedais abejot. Plius karomyslai šiaip sau irgi nelūžinėja juk..ar tipo gali tepalą ryt nes tas cilindras nedirba? nes tepalo žvaklizdžiuos 2 ir 6tam radau.
ėm. o kaip man kompresiją su lūžusiu karomyslų pamatuot? vožtuvas gi neveiks žmoniškai. ar klystu?
Re: [all] m20b20 melynai dumina. Ziedai?
Nu kaip neveiks, jis bus uzdarytas, tai sandaruma laikys. Jeigu bus linkes, tada nelaikys ir kompresija bus artima nuliui. Tepalas zvaklizdziuose atsiranda is galvos dangtuko ir jis nieko nereiskia. Jei tau pradejo burbuliuot ir dumint, tai tiketina, kad del to paties. Maza ka... Pvz, jei luzo isiurbimo pusej, tai isiurbimo metu viskas buna uzdaryta, cilindre susidaro vakuumas ir per, sakykim, ismetimo voztuvo gumele, prisiurbia tepalo i cilindra, o ismetimo takto metu ismeta ji i dusle. Pasvaiciojimas, bet gal kazkas tokio ir yra...
Ghm, nu gal ir logiška. Nors lūžo įsiurbime, ne išmetime. Kokia procedūra su tuo pakelėjo keitimu? nesu galvos ardęs, nelabai įsivaizduoju kaip man jį išlupt nenuėmus galvos. Antras cilindras nuo radiatoriaus pusės.
gal kas Wilno turit kompresometrą išnuomot? arba kokį meistrą neplėšiantį kainų parekomenduot.
Nusiardysi virsutini ir priekini dangtukus, karomislus nustumsi nuo voztuvu, tada atpalaiduos stanga ir reiks ja stumt i prieki. Klausimas tik ar uzteks tiek motora pakelt, kad stanga issitrauktu tiek i prieki. Butu koks paskutinis cilindras, tai uztektu radiatoriu isimt...
Pirkes pries 10 metu toki motora su luzusiu karomyslu.Pasirodo,kad voztuvo lekste nuluzo nuo kotelio ,makalavosi kameroj ir padare skyle stumuoklyje,nu ir ne tik.Po gero palaksymo trasoje.Beda senu voztuvu.O tie pilieciai nesuprato,kodel isukus nauja zvake ja issauna i dangu
