BMW 524td max speed tik 140km/h?
sveiki iskilo problema kalba eina apie BMW E28 2.4TD trauka gan normali ,o maximalus greitis tik 140km,kas per nesamone?siurblys slegio daugiau nebesukelia ar kazkas panasaus?buves anksciau 63kw bet idetas 85kw siurblys paliktas nuo 63kw tik kad uzdetas virsus nuo td siurblio, butu malonu ,kad patartumet kas galetu jam but(kuresi,dirba nrml).
Re: BMW 524td max speed tik 140km/h?
o gal perdavimas blogas,nes jauciasi, kad apsukos aukstos?
Variantas, diff'as nuo 2.4d, bet tada max greitis turėtų būti 165km/h. Bet lieku prie tos nuomonės, kad blogai sureguliuotas siurblys.
tai jai difas kaltas tai visos pavaros bus trumpos o ne tik 5
Tai jis ir nešneka vien apie penktą bėgįtadux wrote:tai jai difas kaltas tai visos pavaros bus trumpos o ne tik 5
Ten mechanikaall in music wrote:auto greicio signala kompas gauna?
Tiketina,kad kuro per mazai. o kokios sanaudos?
oi
del katalyzu pavazinejus tik nesamones prasideda - jei toks yra isvis. papildoma ora jei trauktu, tai ir vestusi blogiau ir trukciotu.
filtras gal koks uzsikises. jei slegiui matuoti gauges nera, tai pralaiduma patikrinti gali. per abratke kiek pribega per tam tikra laika. skaiciu nepasakysiu, ypac tokiam motorui, bet pasigooglinus galima rasti. bendzui ~1ltr per 30s, ar kazkas panasaus. jei neuzpumpuoja gerai, ar koks filtras uzsikises ten to kiekio puse kazkur tebuna.
bet su mazu slegiu ties max greiciu butu panasus efektas, kaip kad besibaigiant bendzui, nebutu taip, kad tiesiog neina daugiau greicio issukti. toki STOP gali daryti tik kompas, arba mechaniniai perdavimai.
Žinok nelabai supratau bet esmė tokia, kad laaabai retas kuris E28 2.4 turėjo katalyzą. Čia esmė tokia, ne ekstrasensas, bet spėju, kad blogai sureguliuotas siurblys arba netinkamas diff'as. Temos autorius jei nenori leist pinigų servisui, tai tegul išleidžia LT ant alaus ir jam tinkamai sureguliuosiu siurblį
Va cia tai davei vaizdu Kalba eina apie dyzeli su mechaniniu siurbliu Koks dar oro traukimas, filtru laidumai, abratkes pritekejimo matavimas, kompas galiausiai... Mazai dyzelio duoda siurblys ir tiek.all in music wrote:oi
esme kad kuro tikrai neblogai valgo 10l/100km uzsimerkus..
Kaltas diff`as kokios apsukos važiuojant 140km/h? jei 5000rpm, tai reikia keisti reduktorių, kad būtų su žemesniu perdavimu. Priklauso 3.25, ir dėl netinkamo perdavimo, daugiau kuro vartosmune wrote:esme kad kuro tikrai neblogai valgo 10l/100km uzsimerkus..
apsuku nerodo,nes sugede,bet is varyklio garso jaucias kad aukstos
Nu tai bus įdetas netinkamas diffas. Tinka reduktoriai nuo E30 arba E34, svarbu kad būtų tvirtinamas keturiais varžtais, ir vidutinis 188 korpusas, su 3.25 perdavimumune wrote:apsuku nerodo,nes sugede,bet is varyklio garso jaucias kad aukstos
nu reiks dar pazet gal ant ploksteles matysis perdavimas,o tai jam ne 2.65 ar kazkas panasaus turi but?
čia ne TDS pas 2.4TD su mechanine dėže eina 3.25 perdavimas, su automatine 3.46. Man atrodo, kad pas tave bus kažkas apie ~3.91 perdavimasmune wrote:nu reiks dar pazet gal ant ploksteles matysis perdavimas,o tai jam ne 2.65 ar kazkas panasaus turi but?
aisku,aciu uz info
pazejau plokstele tiksliai 3.91..
Atspėjau ieškok arba 3.15-3.25 perdavimo, arba kito reduktoriaus. Tinka nuo kaikurių E34, nuo E30, bet reikia būtinai kad būtų vidutinismune wrote:pazejau plokstele tiksliai 3.91..
