[all] V8 cyclon keitimas
Post by jogis » 15 Apr 2014 22:15
Pribrendo reikalas sito ''inzinerijos stebuklo'' keitimui. Dar vienas is daugybes V8 ''dziaugsmu''. Prisegu nuotrauka, kad suprast apie ka sneku. Nuotrauka ne mano. Uzjurio forumuose yra pora DIY kaip ji pamainyt, bet ten m60 , m62 motorams, ten ganetinai viskas paprastai, pavyko issiaiskint , kad imanoma pakeist nuemus tik vairuotojo puses virsutini dangteli. tik nesuprantu kaip pakeicia neatleide grandines, nes keleivio puses dangtelio nenuimineja, o ten gi lyg stovi itempejas?! :ops Na bet kitos puses dangteli nusiimt ne problema irgi. Problema , kad pas mane Vanos motoras, ir sistema maiso istraukt separatoriu, todel reikia nuimt ir apatini dangti. na bent jau taip raso, bet ar tai tiesa klausiu jusu, gal kas keitet? nes ten jie tuos motorus ant stalo nurinkineja, o pas mane jis masinoj. Jokio noro neturiu nusukinet be reikalo pompa, veleno skyva, lupt zemen karteri ir panasiai, jei tai nera butina. kitas dalykas timing'as. ar as atleides grandine jo nepamesiu? ir isvis ar imanoma ji pamest? nes nu mano galva velenelius fiksuoja mazoji grandine, o nejudinant veleno zvaigzdutes turetu but viskas ok net ir nuimant grandine nuo virsutines zvaigzdes? ar durnai mastau? gal tada patarimu kaip nepamest degimo? pritraukt grandine prie zvaigzduciu chamutais ar uzsizymet tik kazkaip? Nes ant lietuvos tik pora kontoru gali sustatyt degima sitam varikliui, o traliuot masinos galas zino kur as irgi visai nenoriu. reziume 2 klausimai - ar reikia nuiminet apatini dangti?; kaip nepamest degimo?.
Re: [all] V8 cyclon separatoriaus keitimas. M62TU
Post by jogis » 16 Apr 2014 21:23
atsakysiu pats - reikia. :vis be sansu ten vos 2 pirstai lenda. del degimo laukiu pasiulymu
BMW: E30 318is, E36 318is
Post by romkasponka » 16 Apr 2014 23:18
jogis wrote:atsakysiu pats - reikia. :vis be sansu ten vos 2 pirstai lenda. del degimo laukiu pasiulymu
Nu tai pasizymek grandine, dantracius ir velenus, kad nieko nepamestum. Atgal viska pagal zymas surinksi ir viskas.
Post by jogis » 16 Apr 2014 23:52
na taip ir daryciau su m60 ar m62, bet cia tas Vanos man neduoda ramybes. is tikro sitoj vietoj biski esu noob'as, nesusidures ir kolkas dar nelindau, bet ziurint cia i paveiksliukus is TIS'o , cia dar pats tas Vanos kazkaip sukiojas nepriklausomai nuo zvaigzdutes? :ops klausineju apsidraust.
Post by EXvaldelis » 17 Apr 2014 01:17
jei tu neatsukineji nuo zvaigzdziu varztu ,ir nenuimineji grandines,niekas niekur nepabegs .nuimi tuos slopintuvus ir istrauki ta alsuokli .ir sudedi viska atgal
Post by jogis » 18 Apr 2014 16:16
Post by jogis » 22 Apr 2014 19:11
nu pakeistas separatorius. norint pakeist GRANDINES NUIMT NEBUTINA, visi servisai teige priesingai, o darbu kainos buvo nuo 1.5k litu. vietos ten isvis nera, bet per pora valandu kauksedamas guminiu plaktuku as ji ten sugrudau. tikejaus rast uzsikisusi cyclona, bet jis buvo suluzes. priezastis del ko keistas buvo tokia kaip cia, tik ne baltai, o melynai varydavo https://www.youtube.com/watch?v=S_kViZCnbZg. po uzvedimo iki poros minuciu taip vykdavo. tepalas suprantama dingdavo.
Re: [all] V8 cyclon keitimas
Post by jogis » 04 Jul 2014 11:25
kadangi jau ne vienas paklause del eigos tai papostinsiu viesai kas nusiima:
jogis wrote:abu voztuvu dangteliai, abi vanos solenoidu tarpines, abu virsutiniai grandines dangteliai, radiatoriu su visais difuzoriais, atsuki termomova, nuimi vandens pompa, nuimi abu dirzus, generatoriu, vairo stipruolio siurbli atsuki ir nustumi i sona, dezes ausinimo radiatoriukas su skirstytuvu keliauja i sali, tada nusisuki apatini skyva, nusiimsi karteri, tada iseis nuiimti pagrindini grandines dangti. tavo reikalas kaip susizymesi degima. atleisi itempeja nuiminedamas dangti. tada nusiima mazasis grandines sliauziklis. cia bus dauuug reiklau, nes grandines neatleidinesi. gali atleidinet bet degima pamesi. nu ir tada kazkokiu budu krapstysi separatoriu lauk. isimt dar fignia, idet bus bedu. priejimo nulis. gal kazka praleidau, matysi eigoj.
Galiu pakeisti jei kam reikia.
