[e36] 318ti , holo daviklio keitimas
sveiki gal kas zinote kur yra camshaft daviklio fishke meginau pats lyst nelabai radau kur ji ten jungesi ziurejau bmwfans.info ten apie camshaft'a is vis nieko neradau, tagi gal kas pasidalintu info kaip ten ta fishke atjungti? ir ar geri OAM camshaft davikliai? ir ar apsimoka pirkti nauja ar geriau pasieskot srote? jai apsimoka nauja ka manot apie sy http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-3-Series- ... 35d4819276
ar gal pasiulytumete kokios kitos firmos? labai aciu .
Re: [e36] 318ti , holo daviklio keitimas
del gerumo nezinau,bet uz oem geriau tikria nebus.pas tave variklis m44b19? daviklio fiskes yra po isiurbimo koliku sujungtos tokioj plasmasinej dezutej,priejimas labai nepatogus,reikes nusiimti virsutine kolektoriaus daly,tada is virsaus matysis,dvi fyskes,viena virsutinio ,kita apatinio daviklio.
- BMW: E36 320i CONVERTIBLE
nezinau kaip situose varikliuose bet as keiciau abu holo daviklius M52 ir abu buvo su sutrunijuciais laidais, kuriuos tik pajudinus nuo ju izoliacija biredavo. del to lietesi laidai vienas su kitu ir klaida mesdavo. susidejau naujus net nebandziau srote ieskot net manau jei oem tai bus panasaus stovio srote. vaizdas buvo va toks
WWW.BIELINIOSODYBA.LT
as nusipirkau tik virsutiny, apie apatini tik dabar suzinojau kad toks yra, jis turbut carnshaft vadinsisi? kaip su tuo kolektoriaus nuemimu niekad nebuwau to dares? nebus papyldomu islaidu?,
zodziu pasiemiau ir apatini oem, tai va kas galesit apsvieskit su tuo kolektoriaus nueimu. kad m44 tai tikrai zinau bet ar b19 nezinau net kaip issaiskint
jeigu m44 tai tik b19 nes kitokiu ir nebuvo.
del koliko nera nieko sudetingo,keli varztai is virsaus koliko,atsukti,ir keletas varzteliu is koliko sonu,viskas nusiema graziai,islaidu nebus papildomu,jeigu neskubedamas darysi.
p.s apatinis vadinasi crankschaft sensor. randasi po starteriu prisuktas prie variklio bloko,vienu varzteliu,atsisuka ir issitraukia is bloko.tik kaip keisi napamesk guminio ziedelio,nes poto tepala leis.
andrioskinas wrote:nezinau kaip situose varikliuose bet as keiciau abu holo daviklius M52 ir abu buvo su sutrunijuciais laidais, kuriuos tik pajudinus nuo ju izoliacija biredavo. del to lietesi laidai vienas su kitu ir klaida mesdavo. susidejau naujus net nebandziau srote ieskot net manau jei oem tai bus panasaus stovio srote. vaizdas buvo va toks
na as turejau omenyje,kad oem nauji,o ne is sroto.aisku kad geriau pirkti naujus negu imti is sroto.
zodziu nusipirkau abu naujus ir meginsiu pasikeisti, dekui vyrai !!!
o gali buti kad del situ daciku man apsukos kyla tik iki 5500 pm ir sudyrba ribotuvas ir kartais salta uzkurus cilindras nedirba ~20s kol pasyla ? jai ne del ko taip gali darytis?
