[e39] dingsta bendzinas vaziuojant dujomis
Sveiki, turiu tokia problema, turiu e39 2.0i sumontuota taskiniu duju iranga ir vaziuojant dujomis pastebejau kad krenta bendzino rodykle tai yra mazeja bendzinas, pastebejau vaziuoajnt trasoje ilgesni atstuma, kur cia gali buti beda del ko mazeja bendzinas, nors vaziuoju dujomis.
Re: [e39] dingsta bendzinas vaziuojant dujomis
Neatsijungia purkstukai, vaziuoji atgal kur dejais dujas, garantija juk dave,sutvarkysLegal wrote:Sveiki, turiu tokia problema, turiu e39 2.0i sumontuota taskiniu duju iranga ir vaziuojant dujomis pastebejau kad krenta bendzino rodykle tai yra mazeja bendzinas, pastebejau vaziuoajnt trasoje ilgesni atstuma, kur cia gali buti beda del ko mazeja bendzinas, nors vaziuoju dujomis.
del purkstuku tai viskas tvarkoi jie atsijungia, kazka buvau girdejes kad pro purkstuku gumeles gali leisti, jei jau pasidevejusios yra, nes slegis tai juose laikomas
- Vitalius
- BMW: E34 520i ; E39 540i manual ; E39 525i
Galbut kazkur kuro slangele prie motoro kiaura yra ir leidzia kura pro ja, cia bent jau man taip budavo kai tokia beda turejau. Ir benzo smarve jautesi.
na kvapo jokio bendzino nera
Ar fpr membrana neplysus pasiziurek.
Gal gali paiskint kas ji tokia ir kurioje vietoi jos ieskot?Gedass wrote:Ar fpr membrana neplysus pasiziurek.
Degalu slegio reguliatorius, magistrales gale buna ir per vakumo slangute leidzia benza, jei kiaura membrana.
gal gali foto imest buciau dekingas
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... ion_system
tai cia sitoi nuotraukoi tas 6? bet tai jei butu membrana suplysus nebutu bendzino kvapo?
- greengoo115
numauk nr.11 ir paziurek ar per ten nebega kuras. jaigu bega keisk nr.6
dekui tam kartui uz info
buvau numoves ta slangle, tai ten bendzino nebuvo
kur toliau ieskoti bedos?
Jei nera benzo kvapo tai reiskias jis sudeginamas.nezinau kokios kartos pas tave duju sistema bet pas draugeli stovi berots 5kartos.ten po viena cilindra pereina ant duju.taciau paspaudus gazo sistema suveikia ir autoatiskai pereina ant benzo.gal ir pas tave tokia pati sistema.ilgesni atstuma pravaziavai spausdamas masina ji tau ant benzo ir prasivaziavo
