[E38] Drebantis M62B44
Tai va,turiu tokia beda, pridedu foto...
http://www.part.lt/img/777d8db2c66543a8 ... e45705.png
Zvakes pakeiciau,babinas taip pat, pravodke iki babinos fyskes taip pat patikrinau, jokio tepalo prie zvakiu nera... Pridejus ranka prie duslintuvo saudo is abieju, dujom drebejimas jauciasi daugiau,benzu maziau...Any ideas??? Nes as minciu jau nebeturiu
- greengoo115
Re: [E38] Drebantis M62B44
jaigu raso misfire cylinder 4 tikrint kopresija tam cilindre arba bus beda detonacinuose buvo atvejis rode pirmo cyl. misfire pamatavom kompresija o ten 0 nieko nerodo o priestai keite zvake babina ir nieko
now-e46 330d 05m m57n touring
ex-e39 535i 96m m62 sedan
ex-e46 320/2.2 '03 m54 coupe
ex-e36 320 '92 m50 sedan
Jei sunkiau vedasi greiciausiai amen sliauzikliams. Dar gali but mazosios grandines itempejas. Beveik liga galima vadint situ varikliu. Kokia rida?
Ridos nezinau,mano spejimas kad kokie 300k km,skydelis rodo 196k.... Vedasi puikiai kaip visada,jokiu pasikeitimu. Pries tai lupau isiurbimo kolika ir keiciau visas tarpines ir detonacinius.(iki remonto viskas buvo ok). tuo paciu keiciau ir voztuvu dangtelio tarpines tai apziurejau kiek pavyko sliauziklius ir visa kita ir nuomone buvo jog viskas savo vietose kaip priklauso, netgi dirbant varikliui nera jokiu pasaliniu garsu prie jokiu apsuku, grandine taip pat nesimaskatuoja..turiu itarima ir as del tu detonaciniu nes lyg girdziu kazkoki kaip kalenima prie variklio kurio anksciau nebuvo...siaip vienas detonacinis kaip suprantu stenbi 2 cilindrus, tai jei jis pjauna gryba tai turetu mes man 3 ir 4 cilindro misfire...Detonacinius uzverziau su 20nm jega...
Siandien pamatavau kompresija - 10 baru.... belieka detonacinis? Bandziau su atjungtais vaziuot,vistiek tas pats,niekas nepasikeite...
Galbut kazkas gali rekomenduoti meistra kaune kuris iveiktu mano beda arba bent jau ja nustatytu per ateinancia savaite iki penktadienio?
tai kad voztuvu dangtelius nuemus sliauzikliu net nesimato, gal ir grandines mazuosius emej? 10 baru kompresija yra sudas. nemaisyk su suspaudimo laipsniu, jei ziurejai kokiam kataloge kokia turi but. toliau, jei keitei voztuvu dangteliu tarpines ar esi garantuotas, kad gerai sudejai tarpines? ar nuiminejai tas juodas packas? jei ne, tai ten ziauri klyzma jas sudet normaliai, paciam yra buve, kad butent toj vietoj kreivai atsistojo tarpine, ko pasekoj ziauriai purtesi variklis, nes itakoja vakuuma, kol isrisau kas yra aisku misfajeriu del to gal ir nemestu. o siaip jei beda atsirado po remonto tai reiktu ir ziuret mazgus kuriuos remontavai, tai turbut ir bus tie detonaciniai, bet del tokios mazos kompresijos as neatmetu dar pabegusio degimo kaip ir sakiau.
P.S. ka diagnostika apart misfajeriu?
Nelabai suprantu apie kokias tarpines kalbi nes voztuvu dangtelio pakeist tai ten juokas, beroc 11 varztu laiko dangteli ir po juo 2 tarpines...kokia kompresija priklauso sitam varikliui gal zinai?
vis uzmirstu, kad cia apie non-vanos kalbam.
del kompresijos nuo daug ko priklauso. rasoma tik minimali galima, benzam visiem 10-11 ir iki puses baro skirtumas berods tarp kausu. tai cia dead line. siaip normali kompresija pagal daugeli tech forumu 170-230 PSI (12-16 bar apytiksliai).
hmmm, tai cia kaip ir vienas is variantu... gal zinai koki meistra kuris galetu nustatyt ar tai tikrai sioj vietoj problema?
paklausk bendrauk laisvai temoj, nelabai kaune ka zinau, vilniuje pagelbeciau
Naujienos. Siandien uzsipyliau benza ir pagainiojau, lekia su vejeliu ant benzu, nezinau kas pries tai buvo,bet dabar jau lekia, perjungus dujas ant laisvu dirba,duodant gazo-dreba....vel nulupau galvos pravodke, nukeliau benzo purskalu magistrale ir uzmaciau akd su ja buvo prispausta duju slangute, greit patvarkiau savo chaltura, viska surinkau,jungiu kompa, trinu klaidas,adaptacija, kuriu ir i trasa, nebedreba niekas !!! Viskas tvarkingai traukia,dirba tyliai ant laisvu kaip visai ne 8cilindrai...paziuriu isiurbimo kolike vakuuma po visko keitimo, rodo 0,3 - geriau nei gerai! Ta proga galesiu pasakyt kas nores kaip pakeist detonacinius daviklius nenuemus ausalo vamzdzio po kuriuo jie randasi
Nesenai ziurejau video.kur subaru boxer variklis netolygiai dirbo purtesi.tame video isarde varikli ir pasakojo kas kur vyksta.paskaita kam ir kas veikia.tai va.jei pas tave kaip itari 300k variklis pravaziaves tai bus susideveje ir issidauze voztuvu nukreipejai.tai yra voztuvas "liufta" turi(kliba voztuvas).ko pasekoje voztuvas nevisada gerai sueina su lizdu.tada atsiranda pradegimai bet ovalus lizdo isdauzymas.tada pradeda netolygiai variklis dirbti ir vibruoja.dar gali buti alkuninio veleno musimas.issilenkes alkuninis velenas.ten 100-tos mm. Dalys itakoja.
As isivaizduoju, atvaro tau masina su drebanciu motoru, tu viska isardai, patikrini kreipianciases, veleno tiesuma, isbalansuoji alkunini su svaistikliais ir smagraciu, nes taip per filma apie ateivius matei, o pasirodo kad kokia slangele prispausta buvo, ar zvake i pabaigatomasbmw wrote:Nesenai ziurejau video.kur subaru boxer variklis netolygiai dirbo purtesi.tame video isarde varikli ir pasakojo kas kur vyksta.paskaita kam ir kas veikia.tai va.jei pas tave kaip itari 300k variklis pravaziaves tai bus susideveje ir issidauze voztuvu nukreipejai.tai yra voztuvas "liufta" turi(kliba voztuvas).ko pasekoje voztuvas nevisada gerai sueina su lizdu.tada atsiranda pradegimai bet ovalus lizdo isdauzymas.tada pradeda netolygiai variklis dirbti ir vibruoja.dar gali buti alkuninio veleno musimas.issilenkes alkuninis velenas.ten 100-tos mm. Dalys itakoja.
Pradet visada reikia kaip taisykle nuo paprastu dalyku,po tarpiniu perrinkimo prasukau jau 1100km ir viskas ok,sekmingai begejasi ir iki 200km\h tiek ir kruizina tvarkingai leidziamu greiciu, duju apetitas irgi labai normalus
- BMW: bmw e38 730d
Sveiki reikia liaudies isminties.
Turiu bmw 730d e38 99m
Gurksni gavau.
Hidro smugio nebuvo
Gili bala buvo tai pasiurbe vsndens.uzgeso kaip ir pridera.
Bandziau uzkurti kokiu 15min net starteris neduke.varyklis kaip uzkirstas.
Bet veliau pabandziau uzsikure dyrbo biski sunkokai ir dumijo belenkaip.
Cia buvo pries kokius 2men.
Db kuriasi vaziuoja bet saltas pulsuoja labai ir duma ismeta.
Kur pries tai tokiu problemu nebuvo.
Toks vaizdas kad injectoriai blogai dirba..
Reikia jusu patarimo ka galejo pazeisti
Aciu:)
Gurksni gavau.
Hidro smugio nebuvo
Aciu:)
