[All] BMW reduktoriai
Re: [All] BMW reduktoriai
dar yra mazas 4.45 e30 320 automate maciau,vidutinis 3.23 e36 m3 maciau ir didelis 3.07 e28m535Karoliss wrote:BMW blokiruotes diskeliu dyziai maziausias 168-31,5sq cm 42x76mm vidutines 188-43.0sq cm 48x88.25mm didziausias 210-58,0sq cm 58x103,75mm
Maziukai reduktoriai ejo i
Bmw 2002, 320i,318i e21,e30 316-320 323iki 84 09,e36 316-320 Perdavmai-3.25 3,45 3,64 3.90 4.10 4.27
Vidutinio dydzio
3.0cs, 3.0, 3.0si, Bavaria, e30 325i, 325e(327), M3,323 nuo 84 09, E36 325, 328, M3, Z3coupe roadster, e23 (ne visuose) ,e24(ne visuose),e28(ne visuose),e34 520-530,535iA nuo 89.09 Perdavimai-2.79 2.93 3.15 3.25 3.45 3.46 3.73 3.90 4.11 4.27
Dydziausi
E34 M5, 540 ,e28 M5 ,e39 M5 V8s, e32 750, e38 740,750, e23(ne visuose) e24 m6, E46 M3
Perdavimai-2.81 2.93 3.15 3.25 3.46 3.64 3.73 3.90
- Vytautas.G
- BMW: e46 m-tech
Klausimelis toks: e36 coupe 93m 2.5 i motoras yra traukos kontrole. Koks gali stoveti tenai reduktorius??
Aciu uz atsakymus.
Aciu uz atsakymus.
www.autovaga.lt
Sveiki. Kiek supratau i e36 2l ejo tik mazi reduktoriai. Jei klystu pataisykit. Tu numeriu dar neziurejau, bet reduktorius vaziuojant aukstesnem pavarom ir zemesnem apsukom uzia, taigi pastaruoju metu reiktu pasikeisti manau. Patikrinus tepalo buvo like ne daugiau 100g ir supylus kiek priklauso garsas nepradingo, ko buvo tiketasi. Taigi dantraciam ir guokliam manau viskas. Bmw neseniai pirktas, norisi viska susitvarkyti sau. Taigi su kokiu perejimu patartumet det reduktoriu tokiam varikliui. Masina ne sportui, o kazdieniniam vazinejimui. Ir kokios mazdaug devetu reduktoriu kainos? Dekui.
kas galit pasakyt koks mano reduktorius jei tas didesnis DIDELIS? mano mazesnis isimtas is E30 2.0 90m, is daugumos girdejau kad pas juos eidavo dideli, bet kaip matau mano ne didelis?
http://www.ipix.lt/images/38824748.jpg
E30 88' M40 moredoor
e30 320i buvo mazi reduktoriai
Salis wrote:kas galit pasakyt koks mano reduktorius jei tas didesnis DIDELIS? mano mazesnis isimtas is E30 2.0 90m, is daugumos girdejau kad pas juos eidavo dideli, bet kaip matau mano ne didelis?
O gal galit man paaiskinti ka daro blokuotame reduktoriuj LSD, nes kiek as zinau tai kai paprastai blokuotas tai suka abu ratus, o kai neblokuotas sukasi tik tas kuriam lengviau, o tai kas buna su LSD.
LSD = limited slip diff - liaudiskai tariant blokuotas
Dar turiu viena klausima, jeigu pas mane neblokuotas reduktorius tai ant asfalto deginant padangas suksis tik vienas ratas kuriam lengviau, o jeigu bandysiu ant zvyro ar ant zoles tai jiem abiem bus lengva suktis tai suksis abu? Ir jeigu is vietos duodu gazo kad is vietos eitu ant prakasu tai pradet suktis turi abu ratai?
kai pasiseka - siaip ant zhvyro ar zholes tai ash ir volvo 740 skersa uzhstatau, bet realiai tai negali labai gerai prognozuot su neblokuotu kada abu suksis kada tik vienas..turbo wrote:Dar turiu viena klausima, jeigu pas mane neblokuotas reduktorius tai ant asfalto deginant padangas suksis tik vienas ratas kuriam lengviau, o jeigu bandysiu ant zvyro ar ant zoles tai jiem abiem bus lengva suktis tai suksis abu? Ir jeigu is vietos duodu gazo kad is vietos eitu ant prakasu tai pradet suktis turi abu ratai?
norejau paklausti as irgi del reduktoriaus. auto e32 735 mechanine. ir buvau palindes po apacia tai reduktorius toks pasitepalaves, maciau ir tepalo lasiukai kabo. tai cia jau batai reduktoriui ar issiardyt ji ir tarpine kokia keiciasi? Ir dar klausimas del perdavimo, gal kas zinosit, zodziu ant asfalto ratus nelabai suka mano septintas, bet su antra saiba beveik iki 100 buvau isukes as ji. Tai galvoju, gal del to ir neprasuka jis tu ratu, kad perdavimas mazas, ilgos saibos ir greitis didesnis? Padangos gale R17 245 tai gal ir jas sunkoka prasukt? Nes siaip draugelis su tokiu septintu visai smagiai suka ratus ant asfalto. Na zinau, kad nedraskymui septintas, tik siaip man idomu, gal variklis jau apmires
salnikus pasikeisi ir viskas ok turetu buti,aisku juos reikia moketi keisti,nes jei blogai pakeisi ilgai nelaikys.
E36 1.8i ejo su vienu tam tikru reduktorium ar keli skirtingi variantai ejo? Jei taip, kokie ejo?
Prašom: (gali būti skirtumų, bet varikliai iš esmės vienodi((iki tam tikrų metų))
[copyright: e30.de]
[copyright: e30.de]
taip iseina, kad gan trumpi begiai tenai buna...? tik su 3.64 gal ilgesni, ne?
[quote="ScopeNOS"]
savaitgali su draugu ziurejom du e36 su m40b18 varikliais.tai abieju perdavimai buvo "3,45" ant vienos ploksteles buvo "b 3,45" bet tai irgi nera reduktorius su blokiruote.
klausei ar nuo 3,64 butu ilgesni begiai-ne!
kuo mazesnis perdavimas,tuo ilgesni begiai.
audion, labai gera lentele,jei turi su kitais bmw modeliais-irgi imesk.
[copyright: e34.de]
nu tai 3.64 ir yra ilgiausi begiai pagal ta lentele ant 1.8 motoriuko.. kiek supratau.. o gal kas zino kiek mazdaug butu tu begiu ilgis nu pvz vaziuojant 100kmh kiek apsuku buna ir prie ivaru greiciu jei butu galima suzinot.,.namke wrote:ScopeNOS wrote: savaitgali su draugu ziurejom du e36 su m40b18 varikliais.tai abieju perdavimai buvo "3,45" ant vienos ploksteles buvo "b 3,45" bet tai irgi nera reduktorius su blokiruote.
virsutine lentele e30!pagal kita lentele paziurek e34 su m40b18 3,46 perdavimas.e36 vel butu kiti perdavimai,zinoma kazkas gali sutapt.ScopeNOS wrote:nu tai 3.64 ir yra ilgiausi begiai pagal ta lentele ant 1.8 motoriuko.. kiek supratau.. o gal kas zino kiek mazdaug butu tu begiu ilgis nu pvz vaziuojant 100kmh kiek apsuku buna ir prie ivaru greiciu jei butu galima suzinot.,.
rasiau kad nuo dvieju e36 m40b18 perdavimai buvo 3,45 nemanau kad abiems keisti reduktoriai.
lyginant 3,45 ir 3,64,tai su 3,45 perdavimu bus ilgesni begiai.
nu taip, aisku sitas o kaip del apsuku, ar nebutu, kad vaziuoji ~100 o sukasi 3000rpm?
O ka, visai faina mieste su "trumpu" difu vazinetScopeNOS wrote:nu taip, aisku sitas o kaip del apsuku, ar nebutu, kad vaziuoji ~100 o sukasi 3000rpm?
