[All] LSD tepalas
Re: [All] LSD tepalas
sorry
galvojau tinka
o kaina nedidele tai nusprendziau parodyt gal kam prireiks
na bet dekui jog pasakei kad netinka ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
Kai sakiau paprasta tai ir turejau omeny paprasta noname, tokia kaip ta Kuttenkeuler. Jei cia zinoma firma tada atsiprasau. O va cia radau rusiska sitos alyvos apibudinima(tikiuosi nesupyksit kad pacituosiu):zygasbmw wrote:abejoji kad sintetine alyva paprasta gali kainuoti 50lt uz1litra.tai nueik i parduotuves ir pasiziurek.aisku yra ir kur po 20lt bet ten isvis totalus S. o kad prie specifikaciju parasyta LS tai tikrai nereiksia kad tinka blokiruotems.ir ypac diskelinems.
Трансмисионни масла
o Geartec GL5, SAE 75w140, API GL 5 + LS – Напълносинтетично хипоидно
трансмисионно масло за блокируеми и не блокируеми диференциали. Разработено е
на синтетична основа, това намалява износването и снижава шума при работа под
всякакво натоварване. Има превъзходно текучество при ниски температури дори до -
45оС, удължен срок на работа и може да се използва целогодишно. Подходящо и за
автомобили 4х4. Има опимални работни свойства.
pasikeiciau naujus tepaliukus dezei ir reduktoriui,pastebejau kad dabar kol salta sunkiai jungiasi atbulinis ir antras reikia per jega ikisti,pavaziavus pora km viskas susitvarko.kas vyksta?gal kam yra taip nutike?o tepalas tai 80w\90.is anksto dekui
- BMW: E30 318is, E36 318is
Pries keiciant tepalus reikejo pasidometi ka rekomenduoja pilti BMW. Maniskei mechaninei dezei reikalingas automatinems dezems skirtass tepalas, manau taviskei...mmaarrccoo wrote:pasikeiciau naujus tepaliukus dezei ir reduktoriui,pastebejau kad dabar kol salta sunkiai jungiasi atbulinis ir antras reikia per jega ikisti,pavaziavus pora km viskas susitvarko.kas vyksta?gal kam yra taip nutike?o tepalas tai 80w\90.is anksto dekui
http://olyslager-lubricants.nl/nordicst ... oseENG.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
ar gali kas nors argumentuotai atsakyt kodel si http://www.avatra.lt/index.php?action=k ... eke&id=175" onclick="window.open(this.href);return false; alyva netinka bmw lsd?
juk ji sintetine transmisine alyva,skirta reduktoriams su hipoidiniu perdavimu.
tinka net tokiem auto, kuriose lsd ir pavaru deze eina kartu.
ziurejau dvi bmw remonto knygas iki 90m, na ir abiejose parasyta kad reduktoriui su lsd,pilami gl-5 arba sae 80 tepalai,apie tepalo darbine temperatura, isviso jokiu duomenu nera.Si GEARTEC GL5 75W140 pilnai atitinka tai ka nurodo gamintojas,o ne tepalu pardavejas pvz castrol,nes kitu gamintoju tepalu,kad butu pazymeta jog tinka butent bmw lsd kaip ir nera.
taip pat gavau patarima is autosporte patyrusio zmogaus,kad galima pilt sintetine alyva,tik i ja reikia pilt priedu kuriu tipas butu (GL5)LS SAE 75 W-140.
noreciau isgirst protingu minciu,o ne is pirsto lauztu.
kur raso, kad tinka BMW tai reiskia, kad tepalu gamintojas dirbo su BMW koncernu ir koncernas sertifikavo sita tepala, kad jis tikrai tinka BMW reduktoriams. Manau esme yra temperaturines charaketristikos 75w140 ir prierasas LS, t.y. tinkantis ribotos trinties difams..
p.s. susirask gamintojo aprasyma pilna...
gamintojo aprasymo neradau,bet...romkasponka wrote:p.s. susirask gamintojo aprasyma pilna...
http://www.kuttenkeuler.de/KkWeb/WebObj ... Motorsport" onclick="window.open(this.href);return false;
Gear: Comcor ATF-Plus
Differential: Geartec (75W/140)
nu gerai reiks kury vakara prisesti ir biski jum cia imesti info apie tuos tepalus.
siaip nesvarbu kad raso ls cia yra rekomenduojama tik ir tai ne visiems,plius nemazai ju buna rekomenduojama,daznai perkeltine prasme sunkai dirbantiems agregatams tai yra sunkvezimiaims traktoriams ir pan,neapsigaukit.kad raso ls.ten buna kitos temperaturos ir kiti savi niuansai,o kaip ir romka rase reikia ziureti ka rekomenduoja. too NAMKE siaip praktiskai visi transmisine alyva yra skirrstoma i kelis tipus,t.y api gl4 tai butu tiek tas klampumas 80/90 tiek 80w, api gl 5 t.y 80/90 85/90 85/140 85/120 ir t.t siaip dar yra nemazia standartu bet jie kaip ir sakaiu buna kitu aprobaciju. tai butu FORD ,MERCON,ir dar yra. su tepalais pradirbes beveik 6 metus,plius dar keli metai stazo. na zodziu pabandysiu surinkti daug maz visu gamintoju rekomenduojamas alyvas butent bmw limited slip diff. skirtus.
ok zygai,kodel sakai kitos temperaturos ir kiti niuansai?zygasbmw wrote:nu gerai reiks kury vakara prisesti ir biski jum cia imesti info apie tuos tepalus.siaip nesvarbu kad raso ls cia yra rekomenduojama tik ir tai ne visiems,plius nemazai ju buna rekomenduojama,daznai perkeltine prasme sunkai dirbantiems agregatams tai yra sunkvezimiaims traktoriams ir pan,neapsigaukit.kad raso ls.ten buna kitos temperaturos ir kiti savi niuansai,o kaip ir romka rase reikia ziureti ka rekomenduoja. too NAMKE siaip praktiskai visi transmisine alyva yra skirrstoma i kelis tipus,t.y api gl4 tai butu tiek tas klampumas 80/90 tiek 80w, api gl 5 t.y 80/90 85/90 85/140 85/120 ir t.t siaip dar yra nemazia standartu bet jie kaip ir sakaiu buna kitu aprobaciju. tai butu FORD ,MERCON,ir dar yra. su tepalais pradirbes beveik 6 metus,plius dar keli metai stazo. na zodziu pabandysiu surinkti daug maz visu gamintoju rekomenduojamas alyvas butent bmw limited slip diff. skirtus.
temperatura ir klampuma juk ir nurodo tie du skaiciai.ka tas gamintojas,jis tik naudojasi suteikta teise i tris raides,kuri gauta uz kosminius pinigus.Va todel castrol kainuoja 100lt/ltr,o kitu gamintoju tu paciu specifikaciju 50lt/ltr.tu man parodyk kur bmw remonto knygoje(ne tepalu gamintojo!),yra parasyta kad reikia pilt tik castrol?
neabejoju kad tai rastum nebent nauju bmw knygose,leistoje nuo tada kai tas pats castrol igavo teise naudoti BMW varda.
be to, kodel sportininkai tada pyle ta s*** i savo m3 jei jis netinka? http://www.kuttenkeuler.de/KkWeb/WebObj ... Motorsport" onclick="window.open(this.href);return false;
biski pasisakysiu : kad raso kad leke su tokiu tepalu dar neaisku ar tikrai taip buvo- vaziuodavau ziede su Honda, remejai klijuodavo Neste, (jo nepildavau net i gatvine auto, po tam tikru nuotykiu su juo) o variklyje visada budavo ELF arba TOTAL. nesakau kad ir cia 100% tas pats bajeris.
kitas dalykas- nemaisykit profesionaliai ar net komandu gamintoju paruostu auto su savom- taip jos gauna daugiau apkrovu, bet jos ir paruostos tam- tepalo radiatoriai gr. dezei, redukrotiui, varikliai sauso karterio sistemomis, kur tepalo rezervuarai +-20l, dideli tepalo radiatoriai ir t.t.
namke,kur aspaminejau kad pilti tik castrol ,ar bent zody parasiau apie castrol. juk parasiau kad pateiksiu kiek surasiu ivairiu firmu tepalus tinkancius butent bmw.o castrol ir liks castrol,moki uz varda,tas [pats ir su auto. ![Gėlės :hb](./images/smilies/hb.gif)
o bachurs gerai sako.
kaip sakoma (never napisanamu)![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
castrol minejau tik todel,kad man siauliuose tanagroje ji pasiule kosmine kaina.140lt/lrtzygasbmw wrote:namke,kur aspaminejau kad pilti tik castrol ,ar bent zody parasiau apie castrol. juk parasiau kad pateiksiu kiek surasiu ivairiu firmu tepalus tinkancius butent bmw.o castrol ir liks castrol,moki uz varda,tas [pats ir su auto.
![Ouch :ouch](./images/smilies/tnpe.gif)
zygai as noreciau ne tepalu gamintojo pavadinimo,o bmw ag rekomendaciju ir konkreciai musu senuku lsd
Atsidarai TIS ir ieskai, kazkada ieskojau ka ten vairos stiprintuvui pilti ir buvau rades kruva gamintoju su tam tinkanciais tepalais, bet dabar deja TIS po ranka nera ir greit nebus...
Idedu is TIS'o, tepalai reduktoriam su LSD:romkasponka wrote:Atsidarai TIS ir ieskai, kazkada ieskojau ka ten vairos stiprintuvui pilti ir buvau rades kruva gamintoju su tam tinkanciais tepalais, bet dabar deja TIS po ranka nera ir greit nebus...
BMW e36
Kas Vilniuj pigiausiai parduoda Castrol ar kita 75/140 gera tinkanti LSD?? Gal kas is forumieciu Vilniuje uzsiima su tepalais??
- Rickauskas
- BMW: e39 530d
nusipirkau sian stai toki Geartec GL 5 LSD tinkanti tepala, 60lt/ltr. Parduotuvej prie pilies tilto. Sake yra sporte naudoja ir gerai laike... Man kaip ne sportui manau bus per akis. Del Castrol`io tai viena kontora is didmeninku uz 80lt/ltr perka vienaip ar kitaip gaunais brangiau, Ebay ziurejau, Castrolis, 17svaru litras + kazkiek atsiuntimas.
Sveiki, sioj temoj nieko neradau apie Kroon oil'a Racing Gearlube 75W140 http://www.kroon-oil.com/en/products/ca ... be-75w140/ is aprasymo skamba visai nieko ir kaina 1l/30lt manau butu idealus variantas lsd, o kokia jusu nuomone apie sy tepaliuka? ![Aliooo :alio](./images/smilies/att.gif)
Domėjausi, jo kaina deja netgi didesnė nei Castrolio
Tobuliausias wrote:Sveiki, sioj temoj nieko neradau apie Kroon oil'a Racing Gearlube 75W140 http://www.kroon-oil.com/en/products/ca ... be-75w140/ is aprasymo skamba visai nieko ir kaina 1l/30lt manau butu idealus variantas lsd, o kokia jusu nuomone apie sy tepaliuka?
Uzsisakiau sy tepaliuka, nes jo kaina piimtiniausia sako kad bus 30lt litras, o palygunus su castroliu kur 80lt litras tikrai gera kaina... gal kaina sumelavo ![:D :D](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
