[e30] pavaru dezes
- egidijusbmwe30
- BMW: e30cabrio 2,8plyta
Re: [e30] pavaru dezes
dar turiu klausima 325e automatine deze ne tokia pati kaip 324td automato?
ardomi e30;e34;e32
superku bmw auto 860810411
Sveiki. Gal žinot ar tiktu pavarų dežė iš e34 2,4td į e30 2,4td?
gali det tiks drasiaiberazumis wrote:Sveiki. Gal žinot ar tiktu pavarų dežė iš e34 2,4td į e30 2,4td?
Dėkuibmwe30 wrote:gali det tiks drasiaiberazumis wrote:Sveiki. Gal žinot ar tiktu pavarų dežė iš e34 2,4td į e30 2,4td?
323i varyklis, 1,6pavaru deze, 2,0l virintas reduktorius,manot apie sita kombinacija???
O kam ta slabna deze det? ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
bent as dejau del perdavimo,jei ant greicio tai neko gero,bet paslidinet tai smagu
,kaip tu manai ar su sdandartine butu dviem atzvelgem geriau???
prikelsiu tema
kiek max Nm atlaiko m20b20 deze?
![Sveikinimai :poze](./images/smilies/poze.gif)
- samis_p
Pagal interneta tai i 320i ejo getrag 240 arba getrag 260 dezes, kas rodo, jog jos paskaiciuotos 240/260 Nm. Neaisku kiek jos virsaus atlaikyt gali, nes dazniausiai su m60b30 swapais naudoja (kiek zinau) m60b30 dezes, kurios paskaiciuotos ~300Nm, o m60b40 jau 400Nm. Taciau laiko, ir laiko ne tik gatvej ramiai vaziuojant...BMW FANAS wrote:prikelsiu tema![]()
Tik kodel tau toks klausimas kyla? Kai m20 dezem jau tiek metu, tai tikrai sunku nusakyt bukle, o atlaikomas maksimalus sukimo momentas turbut bus skirtingas kiekvienai dezei, priklausomai nuo to, kaip jin buvo priziureta ir kaip buvo vaziuota visus tuos metus.
labas vakaras. pabiro dėžė. variklis m20b27 hibridas, apie 170hp. kokia dėžė - nežinau, ne aš rinkau. ant kardano parašyta 325tds. kokius variantus turiu dėžės keitime? koks variantas būtų geriausias? mašina beginner sportui.
E30 diamantschwarz istorija
http://dschwz.tumblr.com
siulyciau tds, trumpesni begiai bus, didele guma, tinka beveik idealiai, tik gali tekt pasikeist pirminio veleno guoliuka bei paburt su kulysa jei netiktu. As emiau is e36 tds, viskas tiko idealiai.
TDS'o ir turėtų stovėt, pagal paskutinį savininką. bet ir ne jis dėjo. jei tikrai tds'o man čia subyrėjo, tai manau ir tiks puikiai. kažkokia koduotė yra dėžių? vizualiai neatskirsiu, neturiu tokios akies darBioHazard wrote:siulyciau tds, trumpesni begiai bus, didele guma, tinka beveik idealiai, tik gali tekt pasikeist pirminio veleno guoliuka bei paburt su kulysa jei netiktu. As emiau is e36 tds, viskas tiko idealiai.
![Ne :-](./images/smilies/ne.gif)
nupirkau TDS'o dėžę, norėčiau pasikeisti tepalą. kokį pilt?
as automatiniu deziu, vairo stiprintuvu atf raudona piliau
vairo stiprintuvų?BioHazard wrote:as automatiniu deziu, vairo stiprintuvu atf raudona piliau
kiek telpa, kokie skaičiai tepalo?
Ant m10 variklio kokia deze tiktu be perdarymu? ![:) :)](./images/smilies/smile1.gif)
sveiki.gal kas zinote e30 325 pavaru dezes,begiu rankena su visom traukem iki pavaru dezes,nuo kokio modelio galima uzdeti jog tiktu,nes kiek zinau nuo 320 ar kitu netinka.
- Trysdupenki
- BMW: 330d 335d
niekas is m20 m50 m40 m57 ir kitu normaliu deziu. m10 arba m30.peksinis wrote:Ant m10 variklio kokia deze tiktu be perdarymu?
Bandziau det m50 zf, vizualiai matuojant tiktu apatiniai du varztai ir lyg turetu centruotis gerai deze. Teko ispjaut vieta kur sukasi starteris, kad nemaisytu. Nieko panasaus, skersuojasi pirminis velenas, trecdali rato apsuki, ir neina toliau sukt variklio, kol vel is naujo neismini sankabos. Buciau zinojes, buciau spjoves ant to m10. Teoriskai m10 deze ir 3.73 antru apie 110 120, baisu...
Zinau kad senas postas, bet ziurekit neapsi3.14skit kaip as
Manau įsiterpsiu čia. Visas pavarų dėžės galas apsitepalavęs, čia tikriausiai leidžia per salniką? http://i203.photobucket.com/albums/aa31 ... 00a07e.jpg Ir dar klausimas kaip jis keičiasi ?
