[e30] short shift, gamybos ypatumai?
Re: [e30] short shift, gamybos ypatumai?
tada pasakyk tu man kaip nuimti nuo pazymetos raudonai vietos plasmase kur buna? taigi virinant is jos nuo karscio nelabai kas gero liks.
Taigi ant dvieju sponkiu laikos ir labai lengvai nusimauna Isiziurek gerai
- Andrius S.
is sonu kaip sake, su atviortek reikia paspaust ir issima, o po to zemyn nutrauki. Ten per ta gala tik viena kryptim pralenda, ziurek jau pats.Tom wrote:tada pasakyk tu man kaip nuimti nuo pazymetos raudonai vietos plasmase kur buna? taigi virinant is jos nuo karscio nelabai kas gero liks.
na tikrai ziurejau ir nemaciau matomai aklasAndrius S. wrote:is sonu kaip sake, su atviortek reikia paspaust ir issima, o po to zemyn nutrauki. Ten per ta gala tik viena kryptim pralenda, ziurek jau pats.Tom wrote:tada pasakyk tu man kaip nuimti nuo pazymetos raudonai vietos plasmase kur buna? taigi virinant is jos nuo karscio nelabai kas gero liks.
siandien paziurejau bmw 524 td kulysa ir ji labai jau panasi y e30 tik kad su prailgintu galu, odumu tiktu ?
Shifteris tai turi tikt, tas ju "bumbulas" visu vienodas. Prisegu kai kuriu shifteriu palyginima.
[The extension gif has been deactivated and can no longer be displayed.]
labai dekui uz info, teks imti is pitako ir nesukti galvos.
galbut yra isidejusiu shifteri nuo z3 ar z4? nuo kurio motoro geriausia imti?,nes kiek domejausi ju ilgiai skiriasi priklausomai nuo motoro.
Nesusikalbat... Tau visi aiskina kaip nuimt http://static.bmwfans.info/images/epc/MzMzNl9w.png detale nr. 7. O tas pats ryciagas nesiardo (bent graziuoju).Tom wrote:
Maciau, kad is X5 deda, tik ten virsutine dalis ilgesne gaunasi, bet tai nera blogai, nes arciau vairo gaunasi.
gal visgi kas nors turi isidejes?SimaoBMW wrote:galbut yra isidejusiu shifteri nuo z3 ar z4? nuo kurio motoro geriausia imti?,nes kiek domejausi ju ilgiai skiriasi priklausomai nuo motoro.
dar viena foto palyginimui:
Sveiki, norėjau paklausti.Ar įmanoma išimti shifteri nenuimant dėžės?
taip
Kas per klausimas? Kaip suvirinsi taip ir laikysraudonis wrote:Kokie atsiliepaimai, kas su "home made" svirtim ilgiau važinėja? Kaip laiko suvirinimas?
Tai,kad vistiek virinti reikia...raudonis wrote:Kam įdomu prailginimo būdas be pjaustymo, reikia tik išsitekint žiedą ir perpresuot įvorę:
http://bigcoupe.com/phpBB2/files/shortshift_v2_173.jpg
Super, logiskai viskas ir aiskiai...raudonis wrote:Realiai bet kokiu atveju virint reiktų, net ir dedant cielą svirtį iš naujesnio modelio.
http://farm8.staticflickr.com/7035/6828 ... 5b5c_z.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/2510 ... 02fpk4.jpg
http://i58.photobucket.com/albums/g250/ ... G_1349.jpg
Esmė ta, kad kiek nuo standarto prailgini svirtį žemiau obuoliuko reikia atitinkamai sukelt ir obuoliuko vartymosi tašką.
Standarte svirties apatinė įvorė ir pavarų dėžės šakutė sėdi tam pačiam aukštį ir jėgos +/- persiduoda tiesiai:
Jeigu tik prailgint svirtį žemiau obuoliuko, traukutė stoja kampu, jėgos persiduoda nebe vienoj tiesėj:
Būtent dėl to šitoj temoj anksčiau žmonės skundėsi, kad įvirinus ilgesnį strypą sunkiai jungiasi bėgiai.
Kas grūda per jėgą - sulaužo svirtį. Taip pat pagreitintai dyla visos sintetinės įvorės ir šaibytės, susiėda net plastmasinis svirties obuoliukas.
tik perdaug nepriilginkit, nes su didele guma ir tds deze 1 cm jau per daug, lietes i guma
Apatine trauke palenki ir viskas gerai. Beda, kai i kardana lieciasi
