m20/m50/m52 Diskatoriaus Dvigubinimas.
Turiu tokia ideja ir ja vygdau jau gera menesi.
Dvigubinu diskatoriu nes ant m50b25 tvarkingo variklio m20 smagratis ir sankabos komplektas nelabai laiko.
Pradejau nuo to kad gavau antra m20 diskatoriu, isrinkau abu diskatorius, sudejau viena diskatorius, issitekinau kniedes 2mm didesnes lapeliu centravimo vietoi, (lapeliu storis 2.7mm(gal pameciau tos reikiamus .7mm ir del to dabar turiu kruva problemu)
Sukiedijau su abiem ziedais diskatoriaus lapelius (ziedai kaip atraminis taskas lapeliu vartimuisi kiek suprantu).
Diskatoriaus tarbini pavarisiu islyginau ir nutekinau 3mm (0.3mm daugiau nei palildomu lapeliu storis manau rezervo nebus per daug)
Sudejus sankaba isspaudus ja dezes ranka prasukt nepavyksta, sudejus kardana ijungt begio nesigavo.
Nutekinau diskatoriaus prispaudimo vieta prie lapeliu dar 1mm, bendroi sumoi nutekinta 4mm.
Idejus ploniausia sankabos diskeli, vistiek maza ir begio ijungt nesigauna.
Po presu diskatorius issipaudzia ir sankabos diskelis atsilaisvina.
Sankabos slangute tikrai stipriai "issipucia" nuspaudus sankaba, ir dabar jau raktu nelengvai bet gaunasi prasukt dezes guma (begio ijungimui vistiek negana sankabos)
Tekint daugiua diskatoriu manau nesamone butu.
Gal vietoi gumines slangutes prasivest varine, gal didelis slegis lieka slangutei?
Gal pamegint pedalo pabaiga nukelt kiek suprantu galima pareguliuot dar bishki pedalo eiga iki galo?
gal pemegint darbinio cilindriuko stoka prailgint?
Skystis is cilindriuko nedingsta, salnikai neleidzia, sankabai pastates atskira bakeli stebeti sankabos skycio lygi.
gal kas turit kokiu ideju pasiulimu gal kas esat dare ir susidure su tuom.?
Re: m20/m50/m52 Diskatoriaus Dvigubinimas.
vietoj visu tekinimu pabandyk po varžtais tarp diskatoriaus ir smakracio saibutes pakisti
ideja pasimeginimui nebloga, bet vistiek su saibutem diskatorius negaus tokios plokstumos kaip prie smagracio prisuktas butu,
saibutem gal nebent issimatuot kiek reiketu butu neblogai
as su saibutem važiuoju viskas ****. pas tave pagrindine beda bus ta jog tie tekinti varžteliai per trumpi ir suveržus per daug suspaudžia plunksnas jos mažai issivercia ir kai išmini sankaba persiverčia jos ir del to nesijungia bėgiaic319mez wrote:ideja pasimeginimui nebloga, bet vistiek su saibutem diskatorius negaus tokios plokstumos kaip prie smagracio prisuktas butu,
tai sakai dar saibutes gali padet?
Ar pacias kniedes perdarinet i ilgesnes?
Per daug nutekinai darbini diska. Jei turi galimybe po presu susimuliuot sankabos nuspaudima, pabandyk su kitu darbiniu pavirsium (arba daug storesniu diskeliu). ir saibom po diskatorium paekspermentuot. Jeigu tu diskeli dedi storesni (arba saibas plonesnes), tada plunksnos iskart siektiek susivercia. Jeigu susivercia per mazai, tada reikia labai daug spausti pedala (net eigos neuztenka) kad atlaisvintu diskeli. Jeigu susivercia per daug, tada kiek bespaustum plunksnos diskelio nebeatpalaiduoja. Tarp per daug ir per mazai dar buna momentas, kada plunksnos labai graziai persivercia. Turetum pataikyti toki saibu arba diskelio (arba nutekint darbini diska), stori, kad spaudziant pedala ivyktu tas persivertimas. As kai su tokia beda susiduriau, issipjoviau skyle blogoj dezej, matavau kokia yra isminamojo guolio eiga spaudziant pedala ir paskui su dankratu tikrinau kiek reik spausti plunksnas, kad diskelis atsipalaiduotu dedamas ivariais saibas. pasirode kad saibu stori didinant plunksnas reikejo spaust vis daugiau, o paskui idejau storesni diskeli, isemiau saibas ir plunksnu eigos reikejo maziau. Good luck!
Dekui labai reikes po presu paieshkot butent tos vietos, dabar atrodo atejo mintis iki galo.
Pranesiu rezultatus poros dienu begije.
