[E46] 330ci Blokiruote
Sveiki kolegos turiu pazystama UK kuris gali parsiusti daliu, noriu blokuoto reduktoriaus i savo 330ci, kokiu daliu reiktu, parasikyt kas zinot buciau dekingas, aciu
Re: [E46] 330ci Blokiruote
O prie ko cia UK? Siaip nori brangiau daliu nusipirkt? E46 nebuvo blokiruociu apart M3. O dedant M3 tau reikes viso galinio tilto.GangPum wrote:Sveiki kolegos turiu pazystama UK kuris gali parsiusti daliu, noriu blokuoto reduktoriaus i savo 330ci, kokiu daliu reiktu, parasikyt kas zinot buciau dekingas, aciu
Lietuvoje yra meistru kas sudeda E30, E34, E36 blokiruotes i E46 korpusa.
as galvojau ten pigiau bus, pazystamas dirba srote UK. kur galima duomenis gauti tu meistru ?
kiek zinau jis daro - viewtopic.php?f=22&t=61870
didesnis issukis LSD susirasti
vidutiny lsd susirasti **, pilna su jais masinu skelbimu. bet va 330 reikia didziosios blokiruotes, o cia jau tragedija kai reikia rasti...
Cia jau i e46 reduktoriau korpusus deda blokiruotes is senesniu? Ar visa reduktoriu deda?
gamybine paslaptis suorganizuok man 210 lsd ir as tau uz tai tavisky ydesiu blokiruote dedasi po daugokai perdarymu
330d tai dydisis reduktorius, o ar 330i ne 188mm?
jei 188 tai tau pasiseke bet man rodos kad didysis...
330i 188mm. LSD galime ideti i e46 korpusa.
fb: BMW custom parts, 867101621, Vilnius
- BMW automobiliu remontas, diagnostika, kodavimas, raktu pririsimas prie EWS 2, EWS 3 (3.3), EWS 4 bloku
- Poliuretaniniai salenblokai, LSD reduktorių modifikavimas (LSD idejimas i E46, E90..) ir t.t.
- Smulkūs tekinimo, suvirinimo darbai ir kt.
tai tik 330d 210 reduktorius ?
Ir tai neaisku ar 210, katalogas raso > TYP 215K/K220
Manau bmwfans.info galima lengvai paziuret pagal pusasiu tvirtinima. Kiek as sau ieskojau, tai 330i turi vidutini (188mm) reduktoriu. I savo 320 m54 isidejau vidutini is 330i auto su 320d pusasiais. Davke perdare, idejo LSD is e36 325tds paliekant 330i automato perdavima - puikiai blokuoja, jokio uzesio ir pan.
nu kad 330d didysis tai galva galiu guldyt, matet koks jo dydis lyginant su tuo paciu 320d 110kw ? o kad ysidetu vidutinis vietoj jo tai visko gali buti, is patirties zinau kad vidutinis laiko 400nm, bet 600 manau neatlaikytu
tai gi niekas nesigincioja su tavim, kad 330d didysis reduktorius. 330d tikrai didydis, bet 330i vidutinis ir zmones tik patvirtinai tai.Patiokas. wrote:nu kad 330d didysis tai galva galiu guldyt, matet koks jo dydis lyginant su tuo paciu 320d 110kw ? o kad ysidetu vidutinis vietoj jo tai visko gali buti, is patirties zinau kad vidutinis laiko 400nm, bet 600 manau neatlaikytu
Tu priest nepatikslinai apie koki 330 kalbi, del to kylo sita diskusija: "vidutiny lsd susirasti **, pilna su jais masinu skelbimu. bet va 330 reikia didziosios blokiruotes, o cia jau tragedija kai reikia rasti..."
Beje vidutinis reduktorius be dideliu problemu ir 800 Nm atlaiko. Stai irodymas > http://youtu.be/R-UCAoZJ754
ZF deze jau nebelaike, bet vidutinis reduktorius laike.
sorry kaltas. ydomu kiek laikytu vidutine dyzeliui su 600nm kasdieniam vazinejimui, jei be problemu laiko tai puiku. teks detis vidutiny reduktoriu ir nauja lsd is krastos. nes didziaja rast jau prarandu viltis...
pries kokius 4 gal metus ar daugiau,buvom drifte latvijoje,tai suomiai su tokiu raudonu e30 manau zinot daugelis jy su s36 motoru turbo ,apie 800nm driftino,tai teko nemazai ten su jais bendrauti,bei padeti,tai vaziuoja su 188 reduktoriumi,ir nesuka kiausu.Laiko.
na supratau, kad metalo 188 pakankamai. ir diskeliai tada turi laikyt. tik dabar klausimas kitas, kiek reikalu y 330d ideti vidutiny reduktoriu ?
Tiksliai nezinau, bet man pasirode durnas klausymas. 188mm lsd neidesi i 210mm korpusa. Cia panasiai kaip i 6cilindru variklio velenelius det i 4 cilindru varikli.Patiokas. wrote:na supratau, kad metalo 188 pakankamai. ir diskeliai tada turi laikyt. tik dabar klausimas kitas, kiek reikalu y 330d ideti vidutiny reduktoriu ?
Jeigu tu jau turi 210mm korpusa tai ir ieskok toliau 210 lsd, negalvok, kad 188 lsd bus pigesne uz 210.
Jeigu nori 188 lsd tai reikes ir korpusa pirkti 188, bet tada gali tekti tau pusasius su kardanu keisti.
