[all] Smagracio/diskatoriaus atstumas
- samis_p
Nusipirkau is forumiecio toki kit'a - smagratis, sankaba, diskatorius, guolis. Sudejus buksuoja. Dabar isarde man, sako, kad galbut per mazai diskatorius prisiverzia. Man rodos, kad isminamas guolis per ilgas, kuris buvo komplekte.
1. Kaip zinot, ar pakankamai prispaudzia diskatorius (pradedant verzt, diskatorius buna mazdaug 10mm atsitraukes nuo smagracio)?
2. Kaip zinot, ar guoliukas ne per aukstas? Lapke turi kazkiek laisvos eigos turet, uzdejus deze ant motoro, ar ne?
3. Deze ant motoro turi vos ne rankom uzsimaut, ar normalu, kad reikia koki 1cm su varztais pritraukt (itariu atsakymas "turi uzsimaut lengvai").
Su tuo asmeniu nelabai gaunasi susisiekt, nors nebelabai ir noriu, nes "vienos mases smagratis" pasirode esas dvieju masiu (na, bent kad ne vientisas tai tikrai), tik kad lengvesnis...
Re: [all] Smagracio/diskatoriaus atstumas
greičiausiai dėžėj per ilgas tas laikikliukas ant kurio dedasi ta skarda kur spaudžia išminamą guolį.samis_p wrote:Nusipirkau is forumiecio toki kit'a - smagratis, sankaba, diskatorius, guolis. Sudejus buksuoja. Dabar isarde man, sako, kad galbut per mazai diskatorius prisiverzia. Man rodos, kad isminamas guolis per ilgas, kuris buvo komplekte.
detalė nr.6
https://www.bmwautodalys.lt/image.php/12642/1
http://www.carelectric.lt
- samis_p
Na, as ji nauja idejes. Pats isminamas guoliukas dabar yra aukstesnis, nei stock, gal kokiais 15mm. Esme ta, kad nezinau ar jis palaidas truputi turi but, viska sudejus, ar ne. Nezinau ir koks normalus atstumas turi but, tarp smagracio ir diskatoriaus kai pradeda verztis varztai.
10mm tai net keista, kad issimina sankaba. Problema ne tame. Buvo ir man variantas su per ilgu isminamuoju, ti jis buvo ilgesnis gal 3mm. Tai irgi lapke buvo isiverzus, spaudziant pedala jautesi, kad nuo pat pat pradziu spaudziasi su pasipriesinimu (skirtingai nei visose masinose) ir irgi sankaba buksavo. Zodziu keisk isminamaji i stock .
- samis_p
Aisku. As kazkaip irgi mastau, kad isminamasis per ilgas. Sankaba issimina labai aukstai. As dabar paprasiau, kad ismatuotu stock ir to naujo komplekto visus atstumus ir tada matysiu. Bet, kadangi diskatorius sukasi su 16mm ilgio varzteliais, o jie verztis pradeda jau esant kokiam 10mm tarpui tarp diskatoriaus ir smagracio, tai tikrai turetu uztekt (nors tie, kas dabar isarde man sako, kad neuzspaudzia - nezinau is ko sprendzia). Sankaboj laisvos eigos 0, lapke nei kiek nelaisva._marshall_ wrote:10mm tai net keista, kad issimina sankaba. Problema ne tame. Buvo ir man variantas su per ilgu isminamuoju, ti jis buvo ilgesnis gal 3mm. Tai irgi lapke buvo isiverzus, spaudziant pedala jautesi, kad nuo pat pat pradziu spaudziasi su pasipriesinimu (skirtingai nei visose masinose) ir irgi sankaba buksavo. Zodziu keisk isminamaji i stock .
siaip dar buna lapkes skirtingu auksciu,susideda tiek aukstesne tiek zemesne,nepamatavus neatskirsi.
- samis_p
Na, viskas yra taip: m62b44 blokas, ant jo detas tas kit'as, kuriame m60b30 sankaba, neaisku kieno, bet panasu i m60b30 smagrati, stiprintas diskatorius ir aukstesnis ismanamas guolis. Deze m60b30. Diskatoriaus ivarza gaunasi apie 3mm, kas yra, kiek dabar suzinojau - tinkama. Mano isvada ta, kad tiesiog netinkamas/per aukstas isminamas guolis, nes sankaba kabina labai aukstai, pedale laisvos eigos nebuvo, o lapke - uzspausta. Bus dedamas stock isminamas, matuos kiek ten laisvos eigos lieka ir gal tekins ivore, kad laisvumo nebutu per daug. Daba viska kaip ir turetu greitu laiku surinkt ir bus matyt rezultatas.
O kaip cia ivarza is 10mm tapo 3mm?
- samis_p
Tai cia va taip zmogus ir atsimeni viska, kai deze ant motoro antra nakties dedi Atminty atrode, kad apie 10mm, bet deze dejau pries gera menesi ir velai nakti, tai va taip ir gaunasi...
Blem, pati sankaba plonesne nei 10mm, tai cia nesamone buvau parases akivaizdzia. Na, esme ta, kad ne tame beda buvo visvien
Prikelsiu tema, pas mane atvirkstinis atvejis kai per didele ivarza ir neissimina sankaba. uzvestai masinai neina ijungt begio. Ka dedi diskatoriu ta verziasi jisai kokius 5-8mm. Uzmaunu ant spilkiu ir vos ne puse atstum oar daugiau su varztais pritraukineju. Ar gali buti del to, kiek turi buti normalus atstumas pritraukiant diskatoriu prie smagracio varztais ? ar yra kazkoks skacius mm ? kokia man iseitiis nutekint smagrati ?
sudek saibas poros mm storio tarp diskatoriaus is smagracio, ties varztais. Keramikai sau dariausi 4mm. Organikai nezinau tiksliai, bet 8mm tai tiksliai per daug.
3.5mm tarpas turetu but
fb: BMW custom parts, 867101621, Vilnius
- BMW automobiliu remontas, diagnostika, kodavimas, raktu pririsimas prie EWS 2, EWS 3 (3.3), EWS 4 bloku
- Poliuretaniniai salenblokai, LSD reduktorių modifikavimas (LSD idejimas i E46, E90..) ir t.t.
- Smulkūs tekinimo, suvirinimo darbai ir kt.
