[e30] m20b25 + GS6-37DZ-THES reikia pagalbos sudėlioti lego
Liukas1992
Post by Liukas1992 » Tue Nov 24, 2015 1:24 am
Tai va, restauruoju tokį e30 coupe, variklis bus m20b25 bloko su dabartine getrag 260.
Planas suporuot turimą GS6-37DZ-THES nuo m47 variklio ir difo perdavimo pagalba 6 bėgį padaryt tokį kaip ekonomą.
GS6-37DZ-THES ilgesnė 12cm už getrag 260, todėl reikia trumpesnio kardano galo nuo dėžės iki pakabinamo, e36 328i automato pilnas kardanas 1345mm 26111227441 (pagal internetą turi tikt idealiai, tik pakabinamą reikia uždėt nuo e30).
Didžiausias galvos skausmas tai kulysa, reikia labai trumpos, panašiai tokio ilgio kaip prieš paskutinėje foto esu nupiešęs, pagal vieną gerą žmogelį turėtų tikt be perdarymų nuo pirmuko bmw, reiks po šrotus pasivažinėt.
Dar vienas pastebėjimas, dėžės štokas kur sankaba, ant GS6-37DZ-THES gaunasi giliau nei getrag 260, tai reikia arba dėžės štoko centravimui įvorę daryt arba iš kardano guoliukui išnešt įvorę, dėl dėžės štoko dantų ilgio sankabos diskui, turėtų viskas būt ok, gal ne pro šal bus truputį atitraukt sankabą visą, reiks dar pasimatuot getrag ir gs6 išminamo gylį ir bus aišku ar reikia ar ne.
Ką turiu:
#m20b25 (vėliau planas turbo)
#20e ZF 1069401052, GS6-37DZ-THES / 23007562730, nuo M47 e46
#5e to pačio e46 320d kulysą, man netinka, per ilgą 7520222
#30e e36 328i automato kardanas 1345mm 26111227441 (pagal internetą turi tikt idealiai, tik pakabinamą reikia uždėt nuo e30)
#15e Kardanas e46 320d automato 7518375 (labai panašus kaip reikia, tik truputį per ilgas, pakabinamo pozicija truputį per daug į priekį ir netinka pakabinamo tvirtinimas dar į reduktorių centravimas per ilgas, reiktų nuimt kažkaip perteklių).
#15e Dėžės kronšteinas kur prie dėžės prisisuka 22316760303 pvz e90 320d 330d, e81-e87
#m20 sankabos komplektą (Jau vyksta keramikos disko gamyba tinkančio ant gs6 tankių šlicų, dar bus padaryta į alkūninį įvorė centravimo guoliukui išnešt, kad pasiektų dėžės štoką išcentruot.
KLAUSIMAI:
#Ar yra pritaikoma kulysa be perdarymų? Vienas geras žmogelis pasakė, kad yra, nuo pirmuko 120d, bandysim pasižiūrėt šrote išmatavimus. (reikiamas ilgis priešpaskutinėje foto)
#Ar nereiks perdaryt kažkaip tiltelio, kad išeitų prisukt tiek prie dėžės tiek prie kėbulo.
Jei dar ką pražiopsau prašau patarkit.
Būtų smagu išgirst susidūrusius.
e30 kardanas ir mano apskaičiavimai kokio man reikia
e46 320d automato kardanas dešiniau
e30 Reduktoriaus jungtis, kur sakiau, kad e46 kardano centravimas per ilgas
kulysa iš e46 320d nuo gs6 dėžės, per ilga e30 kėbului.
PARAŠYTI IŠMATAVIMAI TOKIE KOKIŲ MAN REIKIA
Tos pačios man per ilgos kulysos kodas
Bavarian Motor Works
Liukas1992
Re: [e30] m20b25 + GS6-37DZ-THES reikia pagalbos sudėlioti l
Post by Liukas1992 » Tue Nov 24, 2015 1:53 am
Rodos radau kardaną idealiai tinkantį, tik reikia pakabinamą pakeist
e36 328i auto 1345mm 26111227441
Mano turimas 1398mm 7518375 spėju neįsiteks.
Liukas1992
Post by Liukas1992 » Tue Nov 24, 2015 4:50 pm
Dėl dėžės tiltelio, radau, kad reikia 22316760303 dėžės kronšteino ir tada kaip supratau tinka prisukt prie originalaus e30 tiltelio arba gal su tuo pačiu kur kronšteino, nežinau.
Post by _marshall_ » Tue Nov 24, 2015 4:59 pm
Sankabai gal uztektu prailgint cilindriuko stoka, arba jei ne - istekint isminamajam guoliukui adapteri? :)
imis
BMW: E34 544i
Post by imis » Fri Dec 04, 2015 2:07 am
Dėl kulysos, kardano ir dėžės tiltelio - kodėl nenori jų perdaryti? Kulysą nupjovei, suvirinai ir viskas. Kardaną nunešei pagaminti "kardanistams", brangiai nekainuoja jie, padarys ką tik nori. Be to, automato kardano flanšai gali skirtis nuo manualo, jie gali būti didesni ir varžtai storesni eiti (čia nesu 100proc tikras, reikia žiūrėti realoem). Tiltelis irgi nėra baisus reikalas, realiai kiek jis tinka/netinka, matysi uždėjęs dėžę ir tiltelį kėbule. Tada, jei labai į lankas jis nestovi, pragreži naujas skyles varžtam, biški pazulini su bulgarke ir vuola :)
tadux
Post by tadux » Fri Dec 04, 2015 11:57 pm
as dėjau siaurastopio m20b20 ZF deze ant placiastopio m40b18 (kur buvo Getrag) tai tiltelis visai netiko tai naujas pasigaminau ir tiek 3 metalo juostos susivirini ir tiek nera ten kas :)
Liukas1992
Post by Liukas1992 » Mon Dec 07, 2015 10:32 pm
Na taip, galima viską padaryt costum, bet jei yra galimybė norisi pritaikyt nuo kitų bmw detales neperdarant, aišku kas jau nebus galima, reiks burt. Kitas dalykas varysiu aš šitai mašinai ekspertizę ir jei neišeis surinkt visko, kad atrodytų kaip gamykliškai, tada reiks varyt ekspertizę su sena dėže.
Dėl kardano jau išspręsta, kaip minėjau jau nusipirkau e36 2.8 automato ir viskas tinka, ir flanšas, ir ilgis tik dar nežiūrėjau dėl pakabinamo ar tinka (spėju reiks keist į e30 kėbului tinkamą).
raudonis
BMW: e30 323i
Post by raudonis » Tue Dec 08, 2015 1:02 pm
Matau ekspertizę paminėtą automatiškai kilo klausimas ar vienmasis smagratis ir standus sankabos diskas nebarškės?
Su g260 tilteliu yra toks variantas, arba privirint prailginimus prie pačio tiltelio (foto su gamintu dežės kronšteinu).
čia motoras m50, bet dėžė nuo dyzelio tai paversta 10 laipsnių
Liukas1992
Post by Liukas1992 » Sun Dec 13, 2015 6:04 pm
Dėl sankabos dabar sprendžiama, bus arba vienmasis + diskas su spyruoklėm, arba dvimasis ir standus diskas. Nenoriu, kad barškėtų.
