[ALL] kaip patikrint LSD?
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Mon May 16, 2016 7:05 pm
Ar yra imanoma kaip nors is vaziavimo suprasti ar gerai veikia lsd ar ne? Asmeniskai jos nesu turejes, isvis galas varomas man naujiena, driftint toli grazu nemoku, nors yra pavyke vidutinio dydzio zieda skersai apvaziuot su nedaug kampo ant sauso asfalto pvz (su 1.6 ir tikrai prastom padangom...), bet iki kazkokio mokejimo grynesnio dar toli toli. Siaip maksimum puse ziedo ir arba istiesinu nes uzdusta arba apsisuku nes persistengiu dugna laikydamas. Na ir atsitiktiniai sekundes ar dvieju uzmetimai, tyciniai ar netyciniai.
Ko tiketis isidejus lsd naudota? Man kitu minciu nekilo kaip bandyt piest saule ir ziuret ar gaunasi ar ne? Yra buve, kad su originaliu neblokuotu difu tiesiog vidinis sukasi ir viskas, o spyriant per sankaba jau uzmeta ir tada zaist su vairu ir pedalu, bet suktis kiek noriu neiseina niekaip.
Aisku, geriausia butu det naujus diskelius ir viskas, tada zinociau, kad yra kaip turi buti ir ramu, bet kai jie nera pigus ir gal dar tie kurie viduj netycia butu geri, susitaupytu euriuku, tik vat ar suprasiu as ka nors kaip naujokas?
Ar taip akivaizdziai turi jaustis ratu surakinimas kad net ir lsd neturejes zmogus supras tikrai? Akivaizdziau ant slapio ar ant sauso? Neisivaizduoju isvis nieko, pabandyt dar negaliu, o vat smalsumas zudo... :vis :D
tadux
BMW: E30 m50b25, E30 318i touring
Re: [ALL] kaip patikrint LSD?
Post by tadux » Mon May 16, 2016 10:00 pm
siaip graziai vaziuodamas nepajausi ant sauso, o jai ant purvelio, smelio ar kokios slapios zoles tada pamatysi kad sukasi abu o ne 1 ratas. siaip reikia matuoti ivarza tarp pusasiu flancu db negaliu pasakyt kokios jegos turi buti neatsimenu. bet dalykas geras ir deficitas
tomasbmw
BMW: e36 325i
Post by tomasbmw » Tue May 17, 2016 9:46 am
As isidejes lsd.pas mane 2.5 variklis.skyrtumas toks kad masina saule iskart piesia.be lsd masina buksuoja greiti po truputi renka bet nenori uzsimesti.reikia didelio radiuso ar net susankaba suzaisti.su lsd tik ratai prabuksavo ir iskarto piesia saule.kaip minejo galima ant zoles ar zvyro.bet ten nereikia fanatizmo.startuoji prasukdamas ratus.cia ir skyrtumas isryskeja.gazo prasukut ratus reikes siektiek daugiau nei be lsd.su lsd iskart griebia du ratus.ant zoles.tai masina eina sonu
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Tue May 17, 2016 10:58 pm
Kiek pats supratau, ivarza yra viena, o po to realus surakinimas - kita, tai sukti galini pusasi su dinamometriniu raktu nebutinai bus tobulas rodiklis.
Viskas aisku, bandysim iskart saules daryt, tik isidejus :)
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » Wed May 18, 2016 6:22 am
Burnout ir viskas aisku bus bus
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Thu May 19, 2016 10:05 pm
Kaip nebutu keista, burnout ir siaip spriciukai palieka dvi juostas (arba juosteles) man... Aisku, ne kilometriniai. Buvo zinoma, ir kad viena juosta liko. Tik vat pradejo slyst sankaba po 3-4 burnout, tai nustojau kankint, bet nemanau kad tai tikrai rodiklis.
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » Thu May 19, 2016 11:08 pm
Typo vienas dryzis su lsd gavos?
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Thu May 19, 2016 11:16 pm
Ne, vienas dryzis be lsd, bet kad man du dryziai irgi be lsd gaunasi... Siandien irgi vat spriciuka maza spustelejau specialiai, kiek gali 1.6, tai po 30 cm ir vienas ir kitas ratas juodas zymes paliko vienodai.
samis_p
Post by samis_p » Fri May 20, 2016 10:01 am
Jeigu sukibimas +- vienodas abieju ratu, tai gali ir du dryzius palikt. Lsd pasimato, kai galiniu ratu sukibimas skirtingas - pvz bandant saule ispiest, kai svoris susivercia. Aisku, jei nerestauruota lsd, tai ju visu bukle ne kokia, daznai pavirsiai viduj uzvelti buna...
robertass
Post by robertass » Fri May 20, 2016 2:00 pm
tai jeigu tau jos reikia, pajausi vazinedamas, kam lauzyt
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Fri May 20, 2016 10:52 pm
Nu jei kalbant apie reikejima, tai turbut net pacios bmw man nereikia :D O lauzyt tam, kad butu ka taisyt :)
Vat man ir idomu, ar as toks nemoksa pajusciau ka nors tikrai ar ne, ardyt kazkaip irgi nesinoriu, bet isidet numirusia irgi nesinoriu... Durniausi neapsisprendimai. Nors siaip veikimas turetu buti akivaizdus pagal tai ka sakot, tik kad as su silpnu varikliu ne tiek jau daug tuos ratus ir sugebu padumint.
Keiciant diskelius i naujus ir varztai nauji butu patartini? Galvojau kompromisas butu susidet paciam naujus diskelius (100-120 eur+-) ir nepardarinet, taip neturetu nei brangiai kainuot ir veikt turetu tikrai. Ardyt patikrint irgi nenoriu jei nauju varztu ten reikia kaip pvz galvai.
Dar klausimas - viena rata pakelus, standartinis bmw lsd vistiek kabina ar gaunasi nulinis efektas kaip torseno ar kokio ten viduje pilno dantratuku vietoj diskeliu? Galvojau kokiu ant kokiu nors dzipiniku rampu su ratukais kur jie savo reduktorius ziuri bandyt uzvaziuot ir matyt kas bus, bet gal perdaug reikalauju? Cia butu tas pats kas vienas ratas ant zoles?
robertass
Post by robertass » Fri May 20, 2016 11:41 pm
nu jei prasuksi pakeles, tai jau tikrai fsio jam, siaip tai ant slapios dangos pasisukinek aikstelej ir bus matyt, ar normaliai slyst nori sonu ar nusisuka vienas ratas. torseno kitas principas gali neminet cia net.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Fri May 20, 2016 11:49 pm
Tai jo jo, ten visai kitas veikimas, as kaip ir suprantu, nors ne iki galo, tik vat kazkur internete uzmaciau, neatsimenu kur kas taip sake, bet kad ir su bmw originalais taip yra, atseit to 25% blokavimo neuztenka vistiek jei vienas ratais visai ore... O as galvojau, kad jam nusispjaut, sukabina kazkiek ir vsio, nesvarbu kur tie ratai.
samis_p
Post by samis_p » Sat May 21, 2016 1:34 am
Gali lsd diskelius pasikeist ir viskas (frikcinius ir plieninius), padaryt apkatke jam ir turesi gera blokiruote. Bmw sukabina iki 25%, t.y. 25% sukimo momento, kuris "ieina" is kardano perduodama i viena rata, visa kita - i kita. Jeigu tu 25% neuztenka, kad ratas prasisuktu (pvz masina labai ant sono pasivertus ir vienas ratas zymiai stipriau uzspaustas, nei kitas) tai ir suksis tik vienas, palaidesnis ratas. Kuo galingesne masina, kiek pastebejau, tuo labiau uztenka tu 25%. Bet, jei masina darai tik lakstymui driftinimui, dek virinta.
Karolis316
BMW: E30 316i
Post by Karolis316 » Sat May 21, 2016 9:31 am
Virinta butu idomu isbandyt kadanors del bendro isprusimo, paziuret kiek skiriasi statant skersa, bet tam tikra prasme jis gadina gera daikta, tai manau lsd vistiek bus teisingas kelias. Norisi galet ir kaip normalus zmogus vaziuot.
Adrenal1n
BMW: E36 323
Post by Adrenal1n » Sat May 21, 2016 6:49 pm
Tai vat man ta situacija pazystama ,bijojau uz 250eur pirkti naudota, tai is artiomo nupirkau perrinkta lsd uz 350 :) ir dziaugiuosi,nes zinau kad turiu nauja daikta :) kai as daugiau vaziuoju slalomuose, tai tos lsd skersam uzsikest per akis :)
