Page 1 of 1
[ALL] kaip patikrint LSD?
Posted: 16 May 2016 19:05
by Karolis316
Ar yra imanoma kaip nors is vaziavimo suprasti ar gerai veikia lsd ar ne? Asmeniskai jos nesu turejes, isvis galas varomas man naujiena, driftint toli grazu nemoku, nors yra pavyke vidutinio dydzio zieda skersai apvaziuot su nedaug kampo ant sauso asfalto pvz (su 1.6 ir tikrai prastom padangom...), bet iki kazkokio mokejimo grynesnio dar toli toli. Siaip maksimum puse ziedo ir arba istiesinu nes uzdusta arba apsisuku nes persistengiu dugna laikydamas. Na ir atsitiktiniai sekundes ar dvieju uzmetimai, tyciniai ar netyciniai.
Ko tiketis isidejus lsd naudota? Man kitu minciu nekilo kaip bandyt piest saule ir ziuret ar gaunasi ar ne? Yra buve, kad su originaliu neblokuotu difu tiesiog vidinis sukasi ir viskas, o spyriant per sankaba jau uzmeta ir tada zaist su vairu ir pedalu, bet suktis kiek noriu neiseina niekaip.
Aisku, geriausia butu det naujus diskelius ir viskas, tada zinociau, kad yra kaip turi buti ir ramu, bet kai jie nera pigus ir gal dar tie kurie viduj netycia butu geri, susitaupytu euriuku, tik vat ar suprasiu as ka nors kaip naujokas?
Ar taip akivaizdziai turi jaustis ratu surakinimas kad net ir lsd neturejes zmogus supras tikrai? Akivaizdziau ant slapio ar ant sauso? Neisivaizduoju isvis nieko, pabandyt dar negaliu, o vat smalsumas zudo...
Re: [ALL] kaip patikrint LSD?
Posted: 16 May 2016 22:00
by tadux
siaip graziai vaziuodamas nepajausi ant sauso, o jai ant purvelio, smelio ar kokios slapios zoles tada pamatysi kad sukasi abu o ne 1 ratas. siaip reikia matuoti ivarza tarp pusasiu flancu db negaliu pasakyt kokios jegos turi buti neatsimenu. bet dalykas geras ir deficitas
Posted: 17 May 2016 09:46
by tomasbmw
As isidejes lsd.pas mane 2.5 variklis.skyrtumas toks kad masina saule iskart piesia.be lsd masina buksuoja greiti po truputi renka bet nenori uzsimesti.reikia didelio radiuso ar net susankaba suzaisti.su lsd tik ratai prabuksavo ir iskarto piesia saule.kaip minejo galima ant zoles ar zvyro.bet ten nereikia fanatizmo.startuoji prasukdamas ratus.cia ir skyrtumas isryskeja.gazo prasukut ratus reikes siektiek daugiau nei be lsd.su lsd iskart griebia du ratus.ant zoles.tai masina eina sonu
Posted: 17 May 2016 22:58
by Karolis316
Kiek pats supratau, ivarza yra viena, o po to realus surakinimas - kita, tai sukti galini pusasi su dinamometriniu raktu nebutinai bus tobulas rodiklis.
Viskas aisku, bandysim iskart saules daryt, tik isidejus
Posted: 18 May 2016 06:22
by Adrenal1n
Burnout ir viskas aisku bus bus
Posted: 19 May 2016 22:05
by Karolis316
Kaip nebutu keista, burnout ir siaip spriciukai palieka dvi juostas (arba juosteles) man... Aisku, ne kilometriniai. Buvo zinoma, ir kad viena juosta liko. Tik vat pradejo slyst sankaba po 3-4 burnout, tai nustojau kankint, bet nemanau kad tai tikrai rodiklis.
Posted: 19 May 2016 23:08
by Adrenal1n
Typo vienas dryzis su lsd gavos?
Posted: 19 May 2016 23:16
by Karolis316
Ne, vienas dryzis be lsd, bet kad man du dryziai irgi be lsd gaunasi... Siandien irgi vat spriciuka maza spustelejau specialiai, kiek gali 1.6, tai po 30 cm ir vienas ir kitas ratas juodas zymes paliko vienodai.
Posted: 20 May 2016 10:01
by samis_p
Jeigu sukibimas +- vienodas abieju ratu, tai gali ir du dryzius palikt. Lsd pasimato, kai galiniu ratu sukibimas skirtingas - pvz bandant saule ispiest, kai svoris susivercia. Aisku, jei nerestauruota lsd, tai ju visu bukle ne kokia, daznai pavirsiai viduj uzvelti buna...
Posted: 20 May 2016 14:00
by robertass
tai jeigu tau jos reikia, pajausi vazinedamas, kam lauzyt
Posted: 20 May 2016 22:52
by Karolis316
Nu jei kalbant apie reikejima, tai turbut net pacios bmw man nereikia
O lauzyt tam, kad butu ka taisyt
Vat man ir idomu, ar as toks nemoksa pajusciau ka nors tikrai ar ne, ardyt kazkaip irgi nesinoriu, bet isidet numirusia irgi nesinoriu... Durniausi neapsisprendimai. Nors siaip veikimas turetu buti akivaizdus pagal tai ka sakot, tik kad as su silpnu varikliu ne tiek jau daug tuos ratus ir sugebu padumint.
Keiciant diskelius i naujus ir varztai nauji butu patartini? Galvojau kompromisas butu susidet paciam naujus diskelius (100-120 eur+-) ir nepardarinet, taip neturetu nei brangiai kainuot ir veikt turetu tikrai. Ardyt patikrint irgi nenoriu jei nauju varztu ten reikia kaip pvz galvai.
Dar klausimas - viena rata pakelus, standartinis bmw lsd vistiek kabina ar gaunasi nulinis efektas kaip torseno ar kokio ten viduje pilno dantratuku vietoj diskeliu? Galvojau kokiu ant kokiu nors dzipiniku rampu su ratukais kur jie savo reduktorius ziuri bandyt uzvaziuot ir matyt kas bus, bet gal perdaug reikalauju? Cia butu tas pats kas vienas ratas ant zoles?
Posted: 20 May 2016 23:41
by robertass
nu jei prasuksi pakeles, tai jau tikrai fsio jam, siaip tai ant slapios dangos pasisukinek aikstelej ir bus matyt, ar normaliai slyst nori sonu ar nusisuka vienas ratas. torseno kitas principas gali neminet cia net.
Posted: 20 May 2016 23:49
by Karolis316
Tai jo jo, ten visai kitas veikimas, as kaip ir suprantu, nors ne iki galo, tik vat kazkur internete uzmaciau, neatsimenu kur kas taip sake, bet kad ir su bmw originalais taip yra, atseit to 25% blokavimo neuztenka vistiek jei vienas ratais visai ore... O as galvojau, kad jam nusispjaut, sukabina kazkiek ir vsio, nesvarbu kur tie ratai.
Posted: 21 May 2016 01:34
by samis_p
Gali lsd diskelius pasikeist ir viskas (frikcinius ir plieninius), padaryt apkatke jam ir turesi gera blokiruote. Bmw sukabina iki 25%, t.y. 25% sukimo momento, kuris "ieina" is kardano perduodama i viena rata, visa kita - i kita. Jeigu tu 25% neuztenka, kad ratas prasisuktu (pvz masina labai ant sono pasivertus ir vienas ratas zymiai stipriau uzspaustas, nei kitas) tai ir suksis tik vienas, palaidesnis ratas. Kuo galingesne masina, kiek pastebejau, tuo labiau uztenka tu 25%. Bet, jei masina darai tik lakstymui driftinimui, dek virinta.
Posted: 21 May 2016 09:31
by Karolis316
Virinta butu idomu isbandyt kadanors del bendro isprusimo, paziuret kiek skiriasi statant skersa, bet tam tikra prasme jis gadina gera daikta, tai manau lsd vistiek bus teisingas kelias. Norisi galet ir kaip normalus zmogus vaziuot.
Posted: 21 May 2016 18:49
by Adrenal1n
Tai vat man ta situacija pazystama ,bijojau uz 250eur pirkti naudota, tai is artiomo nupirkau perrinkta lsd uz 350
ir dziaugiuosi,nes zinau kad turiu nauja daikta
kai as daugiau vaziuoju slalomuose, tai tos lsd skersam uzsikest per akis
