[All] LSD
Re: [All] LSD
Va toki vaizda turejai matyt dideliame ir turi lsdVartotojoVardas wrote:Vakar keiciau reduktoriu savo xulijui.
keiciau is mazojo i didiji ir pastebejau kelis esminius skirtumus. manau, kad didysis yra lsd, bet kol kas nera galimybes tikrinti padangu zymemis:D
taigi: sukant pusasi, antras sukasi i ta pacia puse. ant mazojo nepameginau.
istraukus pusasiu flansus ir paziurejus kiaurai, mazajame matesi 1 skylei statmena asele, o didziajame dvi susikryziavusios aseles.
ar tas didysis yra lsd? ar tai nera blokuoto ir neblokuoto reduktoriu konstrukcinis skirtumas?
http://2.bp.blogspot.com/_Us__nBtnAqA/S ... G_1548.jpg
- Tarmenas
Re: [All] LSD
lsd lsd, gali laistytVartotojoVardas wrote:Vakar keiciau reduktoriu savo xulijui.
- VartotojoVardas
- BMW: e30 2doors dyzel
Re: [All] LSD
aciu uz nuotaika dienai:D
Re: [All] LSD
bet 100% tik prasuskus saule arba nusiemus dangteli
Re: [All] LSD
Saule prasukus ta pati pamatysi ir su svarkiniulsd,aisku dangteli nuimt geriausias variantas, bet ten jau ir taip aisku,kad lsdtadux wrote:bet 100% tik prasuskus saule arba nusiemus dangteli
Re: [All] LSD
tai vat as ir tik nesenai lsd apturejau
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Re: [All] LSD
Sveiki, prie to pacio pasiteirausiu:
Kaip i diffo keitima reaguoja automatine greiciu deze? Gal kam teko susidurt?
Re: [All] LSD
Karolis328 wrote:Sveiki, prie to pacio pasiteirausiu:
priklausomai nuo metu ir dezes tipo.vienos vistiek veiks panasiai kaip ir veike,is pradziu bus skirtumas ,jei tarkim didelis skirtumas,paskui kompas vel persiprogramuos pats,o kitom taip ir liks su trumpesniu astresniu perdavimu
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Re: [All] LSD
Na manoji 328i 95m 11men su 5 begiu automatine deze. Kiek zn standartinis perdavimas pas mane yra 2.91 ar kazkas pan? Tai jei noreciau kad greiciau truputi begetusi reiktu rinktis 3.xx ? O jei nuo M3 deti visa diffa?
Re: [All] LSD
Karolis328 wrote:Na manoji 328i 95m 11men su 5 begiu automatine deze. Kiek zn standartinis perdavimas pas mane yra 2.91 ar kazkas pan? Tai jei noreciau kad greiciau truputi begetusi reiktu rinktis 3.xx ? O jei nuo M3 deti visa diffa?
begiu riciagas senas T formos ar naujas kaip E39 ? Mano facelift buvo naujesnis ir perdavimas orgas buvo 3.07 ,dejom 3.46 lyg ,is padziu isvaziavus ziauriai jautesi skirtumas,bet paskui pavazinejus dezes kompas kazkiek suvienodino ta skirtuma,galk kiek paastrejo vaziavimas,bet ne taip kaip mechaninei .
- Karolis328
- BMW: E36 328i
Re: [All] LSD
T forma.. Tai gal net neverta keistis visko? Na as LSD noreciau prie to pacio dar..
Re: [All] LSD
tai mano LSD ir buvo.niekas neatsitiks jei pabandysi,didele tikimybe kad sena deze veiks geriau su nauju perdavimu.galbut labiau jausis skirtumas
Re: [All] LSD
klausimas jai LSD suknat posuki mazu greiciu mazus spinduliu turi kokius garsus skleist? nes siaip kai grieciau vaziuoji viska tavrkoj. bet kai 2 begiu vaziuoji ryte is kiemo isukdamas gatvele ir darai posukius kazkaip skleidzia garsus.
Išsiaiskinau kad taip neturi but bet del ko ji gali brazdet? ten diskeliai sudile ar dar kas nors? tiesiai vaziuojant garsu neskleidzia. kolkas labai nesidraskiau bet lyg normaliai kabina abu ratai. tepalai biskiuka is skirtingu buteliuku bet abu tokio pat klampumo ir grupes GL-5 ir abu bmw riboto slidimo reduktoriams.
Va dar galetu jis skleist garsus jai perdavimo pora buvo mirus ir ikrito kokia drozle i blokiruote. nes pirkau tik blokiruote ir ant jos buvo suestas vainikas. susidejau i savo korpusas viskas idealiai tiko perdavimas ne toks buvo dantraciai graziai susileido vaziuojant tiesiai lyg garsu nera tik darant posukius mazesniu greiciu.
Re: [All] LSD
Re: [All] LSD
Tai jei buvo drozliu gal prikrito i reduktoriu ir dbr per diskelius eina drozles kad nebutu tik kaput tavo reduktoriui.tadux wrote:klausimas jai LSD suknat posuki mazu greiciu mazus spinduliu turi kokius garsus skleist? nes siaip kai grieciau vaziuoji viska tavrkoj. bet kai 2 begiu vaziuoji ryte is kiemo isukdamas gatvele ir darai posukius kazkaip skleidzia garsus.
Re: [All] LSD
siaip kabina kolkas reiks vel skerst ir ziuret. o labai sudetinga ta blokiruote issiardyt ir sudet? biski baisoka nes prisiskaiciau kad nebesurinksi nezinodamas ir pan.
Re: [All] LSD
Na jei prima kart ardysi,tai eiliskuma susizymek, kad nebutu po to puzzle o siaip viskas imanoma, jei rankos teisingos, blogiausiu atveju google pades tau surinkti, bet ka ten pamatysi isardes, ploksteles nemirsusios pas tave bus taip kad nieko nebelike bus,o gera ar bloga vel pats nenuspresi manau.tadux wrote:siaip kabina kolkas reiks vel skerst ir ziuret. o labai sudetinga ta blokiruote issiardyt ir sudet? biski baisoka nes prisiskaiciau kad nebesurinksi nezinodamas ir pan.
Re: [All] LSD
o gal nujauti kokios tu ploksteliu kainos mazajam reduktoriui e30? nes vistiek kazka jau rieks daryt. bet jai butu susideveja tai manau nekabintu ratai abu?
Re: [All] LSD
Gal kas turi foto ar gali numest linka kaip atrodo viskozine blokiruote?
Re: [All] LSD
pas mane irgi garsus leidzia letai vaziuojant posukyje, bet as su tuo raduktorium vazineju jau gal 4 ar 5 metai, tenka pasportuot ir niekas nesidaro, kabina gerai, nesuku galvos delto..tadux wrote:klausimas jai LSD suknat posuki mazu greiciu mazus spinduliu turi kokius garsus skleist? nes siaip kai grieciau vaziuoji viska tavrkoj. bet kai 2 begiu vaziuoji ryte is kiemo isukdamas gatvele ir darai posukius kazkaip skleidzia garsus.
e30 325i M tech 1
