[All] LSD
- BMW: 323ti
Re: [All] LSD
Pradejau skaityt iseiles viska bet baigesi kantrybe todel paklausiu gal greiciau atsakysit:) turiu e36 compacta 323ti 2,5 125kw koks dabar perdavimas nezinau. Noriu deti LSD tai nuo kokio modelio man reikia ieskoti reduktoriaus? nes and compactu kiek zinau LSD nebuvo.. tai man nuo E30 ar nuo E34 ieskot bandyt? ar geriau kreiptis i tuos kas gali perdaryti esama i blokuota?
Re: [All] LSD
i e34 ejo didelis ir vidutiniai korpusai. vidutiniai buvo dar dvieju rusiu koorpusai. Tau reikalingas toks pat korpusas kaip ir e30, jie vienodi,tai tinka tau tada ir is e30-tam (skaitosi kaip didelis) ir is e34-tam (skaitosi kaip vidutinis) dangteli uzsidesi ir pirmynLiudzmaris wrote:Pradejau skaityt iseiles viska bet baigesi kantrybe todel paklausiu gal greiciau atsakysit:) turiu e36 compacta 323ti 2,5 125kw koks dabar perdavimas nezinau. Noriu deti LSD tai nuo kokio modelio man reikia ieskoti reduktoriaus? nes and compactu kiek zinau LSD nebuvo.. tai man nuo E30 ar nuo E34 ieskot bandyt? ar geriau kreiptis i tuos kas gali perdaryti esama i blokuota?
- BMW: 323ti
Re: [All] LSD
Aciu uz tikslu ats tik dabar belieka laukt galkur koks atsiras:) skelbimus ziurineju bet nk nerandu...o gal nemoku ieskot tik jei kas kokiu pasiulymu turetumet tai nepasididziuokit ir i PM
Re: [All] LSD
siaip LSD nesimeto reikia ju ilgokai tykot skelbimuose ir nevisada gali gaut tinkamu perdavimu. tdl reikia perdirbinet ir tt. tai vat ziurek kad ir perdavimas tiktu
Re: [All] LSD
Gal kas turit tikslios info kuom yra dengti darbiniai diskeliai? nes is gandu zinom,kad tipo keramika,bet kaip istikruju..
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
- BMW: E30 318is, E36 318is
Re: [All] LSD
Skaityti apacioje su dviem **
Re: [All] LSD
gera info bet ar cia tikrai apie bmw ZF diskelius rasoma?
piesinukuose sunku susigaudyt kas kaip
BMW motors work
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
BMW e46 s50b30
BMW e46 330d 700Nm
Re: [All] LSD
va dar info, bet 100 procentu gali suzinoti tik i kokia laboratorija atidaves.
Re: [All] LSD
Ar pas visus e34 530i touring variklis m60b30 automatine deze 96m buvo lsd?
- BMW: 323ti
Re: [All] LSD
Pagal ka atskirti koks pas mane reduktorius 323ti? girdejau kad agal tai kiek varztu prisuktas dangtelis kur pusasis jungiasi pas mane 6 tai cia vadinasi tas vidutinis? toki man ir reikia ieskoti tada taip?
Re: [All] LSD
Taip.
- BMW: E36
Re: [All] LSD
Kur LT galima nusipirkti vidutiniai blokiruotei diskeliu?
Re: [All] LSD
statant blokiruote i reduktoriu reikia keisti guolius? ta prasme nuo senu viduriu uzdeti ant blokiruotes, nes guoliavetes lieka senos tai gali buti prisitrinimas nevienodas, ar deti su tais paciais?
Re: [All] LSD
Geriausia guolius keisti naujais, o kartu ir riebokslius. Guoliu poru maisyti negalima!
- Sapnas
Re: [All] LSD
Bet realiai gamykloj kiekvieno guolio prie jo aboimos tikrai niekas nepridirbineja, tik nebent butu is skirtingu seriju guoliai, tada gal nauju sumaisymas ir pakenktu.
Re: [All] LSD
kiek zinau tai gal rusai ir neskirsto, nes pas juos viskas su kuvaldometru surenkama, bet normaliai tai ir sratukai, ir ziedukai manau, kad gamykloje skirstomi pagal toleranciju ribas i grupes. Kaip ir alkuniniai velenai pvz... Jau nekalbant apie tai, kad ir gamintojas gali skirtis.
Kitas dalykas, kad tavo guolis jau bus padiles ir prisidirbes, o jei tu ji sumaisysi tai gali buti, kad visi laisvumai dar padides. Jei nauju guoliu nedesi tai bent jau nemaisyk ju daliu. Pasikeisk bent riebokslius, nes tepalas LSD reduktoriams kainuoja brangiau nei visi rieboksliai. Surinkus dar ir laisvuma reiktu patikrinti tarp dantraciu ir tt.. http://www.youtube.com/watch?v=dAqAqODmcj4
Re: [All] LSD
Pagrindine beda sumaisius guoliu aboimas ,ne laisvumas kuri gali pareguliuoti o tai kad atsiras pasaliniai garsai,kaukimai ir uzimai jei guolis padiles .o ne dauguma tikrai padile.ir padiles I guoli is naujo paverzus jis greiciau sudils
- Sapnas
Re: [All] LSD
As nesneku apie devetus guolius. Devetu guoliu is viso negalima mainyti, nes jie jau yra ,,prisidirbe,,. O nauju, jei is tos pacios gamyklos, tikslumas yra labai didelis ir tikrai kiekvieno guolio nepridirbineja atskirai. Tad sumaisius bedos nebutu. Nesneku apie rusiskus
Re: [All] LSD
Tai as tau ir sneku, kad skirsto pagal grupes, t.y. pvz sratai su tolerancija pvz -5 iki -10 mikronu 1 grupe, sratai -10 iki -15 mikronu antra grupe, Ziedas isorinis +10 iki +15 mikronu 1 grupe, +5 iki +10 2 grupe ir tt.. Taip ir gauni didesni tiksluma, o ne viska i viena kruva sumeti sumaisai ir surenki belekaip, nes kad ir naujas bus gaidys, nes sratu ismatavimu issibarstymas bus didelis, isorinio ir vidinio ziedo taip pat. Keraminius guoliu sratus kazkokiu budu labai tikslius padaro, bet plieniniai kiek zinau tikrai grupuojami ir renkami ne belekaip.
